Стекло? Да, по сравнению с полистиролом там же электропрочность никакая..Хотя..если толстая..хз..посмотрим. Еще есть 2 варианта- силикон и парафин, залить эту субстанцию в стакан..Ну, а пока зреет стакан, на подходе следущий транс. Имеем 2 транса от питания лсд тв. Из каждого из них можно безболезненно вытащить 6-7 Кв. А мы хотим больше. Вытаскаваем, разбираем, чистим от шелухи, родной феррит не используем, откладываем, берем другой, более подходящий для проекта. Откусываем среднюю часть магнитопровода ( аккуратно ). И получается вот такая конструкция, которая будет залита парафином. Вот с этого уже можно и тридцатник выдернуть, а может и поболее. Добавлено: Fri Jan 17, 2020 11:03 pm
Гы-гы, и получается мой маслотранс (13 лет назад). http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=4194&...=asc&start=50 ![]() Добавлено: Sat Jan 18, 2020 2:40 am
так тут ведь писали, что стекло от нагрева становится электропроводным. Да я и сам не раз замечал, как оно разогревается, в том же дарсонвале. Стекло - худший вариант. А так-то да, можно отпилить от баллона УФ лампы, кварцевое. Для него tgδ 0,0025—0,0006 и вроде как от нагрева электропроводность не растёт Добавлено: Sat Jan 18, 2020 12:47 pm |
Vitek_22 писал(а): стекло от нагрева становится электропроводным. Да, но при температурах далеко за 200 градусов, которые пластики уже не держат совсем. В дарсонвале разогревается, скорее всего, не стекло, а плазма внутри. Она уже греет стекло. Ибо само оно мало греется даже в микроволновке. Электропрочность - чтобы пробить бутылку, надо киловольт 200. С ним есть только одна проблема - не любит точечного нагрева и разрядов по поверхности, может треснуть и пробиться по трещине. Но этого надо избегать. Более дубовый вариант - алундовые трубки. Это уже изолятор на гигагерцы, и проводить начинает только при 1500 градусах. Добавлено: Sat Jan 18, 2020 7:05 pm |
Немерено этих трубок перемотал когда-то. На подходящую по диаметру оправку плотно наматывал ленту из пленки от пакета для ламинирования, брал 200мкм. Толщина стенки 2мм, больше смысла не было, прогревал феном до прозрачности, пробить не удалось ни одну. Добавлено: Sat Jan 18, 2020 8:27 pm |
нечто вроде керамическое продается в хозмагах для газосварки. https://svaryanka.by/86-sopla-keramicheskie Добавлено: Mon Jan 20, 2020 8:11 pm |
Так..ну, последнее, вот этот двойной транс ..в коробочке работает. Че б ему не работать. А сопло..хорошая, наверное, идея. Ну, не без потерь, Палец прожгло так, немного. Добавлено: Mon Jan 20, 2020 10:16 pm
И еще совсем маленькая игрушечка на ТЛ494 и 18N50. На 30 вольтах кушает полтора ампера. Ключ тепленький. Драйвер- два биполяра эмиттерный повторитель-двухтакт Добавлено: Tue Jan 21, 2020 6:27 pm |
Ув.Тов. VAL- Делитесь со мной (и со всеми) видео с Вашими конструкциями на YouTube. Ибо на сайте ,я не фига не могу их посмотреть. (Flash Player-новый). Добавлено: Tue Jan 21, 2020 10:28 pm |
Ну..не знаю, если так удобней..Я не хотел на ютубе открывать ничего..На выходные, может.. Да..и еще..Тут наверное у многих так?Добавлено: Tue Jan 21, 2020 10:50 pm |
Я качаю и смотрю, мне норм Добавлено: Wed Jan 22, 2020 12:45 am |
Добавлено: Wed Jan 22, 2020 1:25 am |
Представляю следующую конструкцию однотакта. Потребляет 1А при 40В. Частота преобразования на видео- 20Кгц. Имеется возможность регулировки частоты и длительности импульса. Дросмсель L1 постален так как взорвался конденсатор в обвязке ШИМ контроллера. Обнаружился ВЧ шум от силовой части. Дроссель проблему решил. Работает стабильно, нагрев мизерный. В нагрузке 2 транса, последний, "горячий" в масле. Дуга загорается примерно с 5 см. "Холодный! транс сифонит на феррит, также нужно принимать меры. А так все-гуд. Схема в работе стабильна. PS- на ютубе светиться пока желания нет. Добавлено: Thu Jan 30, 2020 9:22 pm
VAL, хорошая дуга с однотакта, а что это за микра между TL494 и повторителем на биполярных транзисторах? Добавлено: Thu Jan 30, 2020 9:48 pm |
Это оптодрайвер TLP701. Так..только заметил. У меня один конец вторички не заземлен, так что ..оба они горячие..Блин..старею. Добавлено: Thu Jan 30, 2020 9:57 pm |
я ничего не понял. Это же обычный однотакт? Почему мой однотакт не в состоянии выдать чего-то большее, чем 3 кВ?! Добавлено: Thu Jan 30, 2020 10:48 pm |
Витек, честно говоря не знаю, в чем там может быть проблема. ![]() Добавлено: Thu Jan 30, 2020 10:52 pm |
C одного транса зажигается с 2 см . Выпрямляем- и получаем то, что нужно. Добавлено: Fri Jan 31, 2020 12:00 am |
Весьма бодро!
Я только совсем не понимаю зачем там опторазвязка... Добавлено: Fri Jan 31, 2020 12:26 am |
Кейс писал(а): Я только совсем не понимаю зачем там опторазвязка Ну, во первых, почему бы не испытать драйвер, который у меня есть. Во вторых, все таки меньше влияние на генератор. И в третьих- была мысль разогнать сей фет этим драйвером без транзисторов- не понравился импульс- поставил эп. Добавлено: Fri Jan 31, 2020 12:57 am |
С однотакта, это вобще отлично! Добавлено: Sat Feb 01, 2020 12:50 am |
Резонанс и не такое творит ![]() Добавлено: Sat Feb 01, 2020 1:16 am |
а что, в резонансе? Добавлено: Sat Feb 01, 2020 12:07 pm |
Как что в резонансе?? Ключевое слово-КЮ ( не из кин-дза-дзы ) По просту- трансформатор мазать надо ..а то- сначала закоронит, а потом загорится.. Однотакт...хм..ну, при желании можно и миллион выдернуть с верзового транзистора. Здесь -что у тебя за трансформатор ( доказать могу, но, не стану..муторно и затратно ) Добавлю еще- роешил обновить питальник к люстре Чижевского, теперь уже с регулировкой напряженя. Вот та, последняя схема и явилась генратором "счвстья". Так что 200 Кв на иголках имею. И регулировать могу. ВотЪ!! Микробы с дикими воплями разбиваются об стены ( прям слышно) ![]() Добавлено: Sat Feb 01, 2020 9:27 pm |
а вирусам шипики с капсидов отрывает? Добавлено: Sun Feb 02, 2020 12:53 pm |
