еще глупый вопросец - какую роль игает контурный кап (который между стоками транзюков ставится, всмысле на первичке транса). смысл в том что моя схемка с капом не фурычит совсем, а без него все замечательно Добавлено: Sun Dec 06, 2009 11:28 pm |
Никак импульсные капы заряжать пуш-пулём собрался? А и брось эти глупости, пока не поздно! Ошибка в схеме или в настройке легко приведёт к перезарядке капов. А их ведь и пробить от этого может... Правда? А теперь представь выделение килоджоуля в замкнутой металлической оболочке... В лучшем случае, комнату будешь от его потрохов отмывать. В худшем- по чану осколками получишь. МОТ+ ЛАТР тебе в помощь. Если надо, на МОТ удвоитель навесь. И вольтметр для контроля напряжения на капах тоже весьма желателен. Добавлено: Sun Dec 06, 2009 11:38 pm |
не знаю я , кто это придумал капы вешать так... Вообще так вешается кондер в резонансном пуш пулле, у тебя , как я полагаю, не такой) Еще так можно вешать снаббер, но там нужен не просто кондер, а кондер + резистор... Так что не переживай, выкидывай конденсатор к черту, и все будет ок ![]() Добавлено: Sun Dec 06, 2009 11:39 pm |
Котофеич писал(а): Никак импульсные капы заряжать пуш-пулём собрался? А и брось эти глупости, пока не поздно! Ошибка в схеме или в настройке легко приведёт к перезарядке капов. А их ведь и пробить от этого может... Правда? А теперь представь выделение килоджоуля в замкнутой металлической оболочке... В лучшем случае, комнату будешь от его потрохов отмывать. В худшем- по чану осколками получишь. МОТ+ ЛАТР тебе в помощь. Если надо, на МОТ удвоитель навесь. И вольтметр для контроля напряжения на капах тоже весьма желателен. собрался заряжать тупым множиком прямо от розетки.... а пушпулл так, побаловаться. Добавлено: Sun Dec 06, 2009 11:44 pm |
Добавлено: Sun Dec 06, 2009 11:46 pm |
собираю двухтактник по этой схеме. http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=49161#49161 каково назначение резисторов R5 и R1 ? Добавлено: Wed Jun 15, 2011 10:52 pm |
Снабберы они образуют с емкостями. Там же написано. ![]() Добавлено: Wed Jun 15, 2011 11:00 pm |
VAL писал(а): я по 12 ом поставил, 2 ваттные. Добавлено: Wed Jun 15, 2011 11:05 pm |
Там же написано- 2ом, 5 вт. Схему же кто то расчитывал. Добавлено: Wed Jun 15, 2011 11:09 pm |
Здравствуйте! Собрал звс драйвер на ирфп250 по известной схеме, трансформатор тдкс с зазором в один слой скотча, обмотки по 5 витков. При запуске был слышен громкий свист и компьютерный блок питания ушëл в защиту. Ëмкость конденсатора контура 0.68 микрофарада, дроссель 10 витков провода сечением 1.5 не плотно на кольце 25*15*10. В чëм может быть причина? Добавлено: Mon Mar 06, 2023 9:15 am
Возможно дроссель маловат. И вообще делать дроссель для постоянки на кольце - плохая идея. Весьма желателен зазор. Рекомендую к изучению книгу Семёнова "Силовая электроника". Добавлено: Mon Mar 06, 2023 10:06 am |
Кабанчик писал(а): тдкс с зазором в один слой скотча Зазор же только в однотакте нужен, не? Вряд ли, конечно, это источник проблемы, но всё же. И из чего кольцо? Добавлено: Mon Mar 06, 2023 4:26 pm |
Дроссель на фото не видно. Он точно на кольце из распыленки, кольцо из ДГС компьютерного БП или какое? А то может насыщается он. Upd сразу не отправилось, позже обновил - отправилось. А тут уже опередили ) Глеб писал(а): Зазор же только в однотакте нужен, не? Зазор от насыщения, а тут дроссель тоже питается однополярно, и обязательно в насыщение влетит без зазора. Добавлено: Mon Mar 06, 2023 6:57 pm |
Денис писал(а): Зазор от насыщения, а тут дроссель тоже питается однополярно, и обязательно в насыщение влетит без зазора. Если дроссель на феррите, то и зазор не поможет. А речь вроде шла про зазор именно в трансформаторе. Китайцы, кстати, всегда мотают дроссель на кольце, правда, из распылённого железа) Добавлено: Mon Mar 06, 2023 7:26 pm |
Глеб писал(а): Если дроссель на феррите, то и зазор не поможет Почему? Добавлено: Mon Mar 06, 2023 7:30 pm |
Я по другому скажу - феррит с зазором именно в таком месте работает нормально, а распыленка из БП греется. Добавлено: Mon Mar 06, 2023 7:47 pm |
Кабанчик. Уменьши ёмкость кондёра вдвое. Провода от БП сделай метр или больше. Или лампочку туды впослед воткни. Дай ему запуститься, потом будешь репу чесать, что улучшить или исправить. Раз не погорело, похоже, что всё работает, но кушает много. И да, при запуске, там где должна быть дуга, электроды далеко не разводи, 8-10мм не больше. Так же, я бы в ТДКС слоёв 5 скоча положил, обычно кладу картонку от пачки сигарет. И витков не по 5, а по 10, сделал. Добавлено: Wed Mar 08, 2023 6:34 am |
ТДКС с однотактным выпрямителем же, нафига его двумя тактами кормить? Добавлено: Wed Mar 08, 2023 10:20 am |
У ZVS КПД вкусный, и схема простая. Денис писал(а): Почему? Потому что индукция в этом дросселе огромная. Нечего там ферритам делать. Или придётся ставить кольцо огромных размеров, которое стоит как крыло самолёта. Распылёнка или Kool Mu маст хэв. Ivani писал(а): Я по другому скажу - феррит с зазором именно в таком месте работает нормально, а распыленка из БП греется. И в чём причина? Распылёнка тоже разная бывает. Добавлено: Wed Mar 08, 2023 12:02 pm |
Глеб писал(а): ставить кольцо огромных размеров Не обязательно. Можно встречно намотать две половины. Добавлено: Wed Mar 08, 2023 12:32 pm |
Глеб писал(а): Распылёнка тоже разная бываетСиловое выходное кольцо компового БП греется, феррит с 2 мм зазором примерно такого же размера снижает нагрев ключей и не греется. Добавлено: Wed Mar 08, 2023 12:55 pm |
Глеб писал(а): И в чём причина? Распылёнка тоже разная бывает. Это порошковое кольцо разное бывает. А распыленка - это уже как раз один из сортов этого разного, конкретно Iron Powder. Материал для фильтров и прочих применений с низкой пульсацией индукции. Есть еще альсиферы всякие, вроде Kool Mu, вот они отлично работают с перемагничиванием, только в компьютерных БП не водятся. Добавлено: Wed Mar 08, 2023 3:06 pm |
А автор молодец: срач про дроссель спровоцировал, а сам больше не заходит (количество сообщений 1, последнее посещение 6 марта). Добавлено: Wed Mar 08, 2023 5:06 pm |
N1X писал(а): Есть еще альсиферы всякие, вроде Kool Mu, вот они отлично работают с перемагничиванием, только в компьютерных БП не водятся. Как это не водятся? PFC в комповом БП нынче редкость? Добавлено: Wed Mar 08, 2023 5:48 pm |
Спасибо за ответы. Дроссель на феррите, попробую от компьютерного бп, через лампочку. Как только найду источник питания( старый издох) отпишусь что получилось. Такие уже делал, вообще без зазора, с 4 витками и ëмкость в 1 микрофарад, но с огромными дросселями миллиметров 40-50 П. С. не думал, что ответят так скоро и много. Добавлено: Thu Mar 09, 2023 10:24 am |
