Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » Отчёт о сборке VTTC на гк71
Michael
Конечно можно, только ждать долго. Эпоксидка - сутки, а поксиполь 20 минут. Смешивать проще 1:1, да он еще и не течет - густой.
Добавлено: Sat Sep 06, 2025 6:49 pm
Игорь Козырев
Ок, попробую.
Добавлено: Sat Sep 06, 2025 6:58 pm
Michael
А изоленту пользуй только синюю. Она самая надежная, что нашенская, что ихняя. Много разных цветов использовал, все, кроме синей, переставали липнуть и разматывались. Видно краситель пластика взаимодействует с липким слоем.
Добавлено: Sat Sep 06, 2025 7:10 pm
Игорь Козырев
Темантор, а у вас верхний конец обмотки связи подключен к катоду или к сеткам?
Добавлено: Sat Sep 06, 2025 9:19 pm
Глеб
Добрый маньяк
Я не Темантор, но отвечу. Нужны эксперименты, если разные лампы и схемы. У меня одна и та же схема на 1с1а и на 1с38а работает с разными фазировками обмотки ОС. Причём смена фазировки делает схему полностью неработоспособной. Понятия не имею, почему так происходит, но это определённо так. Даже с интернете я видел рабочие схемы, у которых разная фазировка указана.
Добавлено: Sat Sep 06, 2025 10:27 pm
Игорь Козырев
У меня появился вопрос.Как сделать противовес для данной vttc?Можно ли сделать его как тороид из гофры 120мм?
Добавлено: Sun Sep 07, 2025 2:53 pm
Alex_klg
Противовес вроде кратно здоровее антенны должен быть. В идеале надо б бесконечно здоровее, т.е. земля планетная. Чем он меньше, тем длиннее с него молотить разряд будет. Радиотехника так вроде учила.
Не сожги!
Антенные противовесы не землятся, а на изоляторах ставятся от мачты/траверсы/растяжек. На них тоже дохрена вч и все такое. Трогать руками не стОит)
Лучше плохонькую землю, чем риск уебать с низу вторки в схему и заземлить искровым каналом в розетку всех скопом с вероятным фейерверком, как в кинах про сумасшедших ученых))
Я побыл однажды противовесом здоровой искровухи на 80 см столба. на ламинате в кучку собрал и включил без земли)
Помню см 7-8 вшивенькую кисточку сверху и минут 10 рука, что кнопку нажимала, потряхивалась в такт той музыке. Даже тесть столько и такого мата не слышал на заводе всю жизнь)))
Добавлено: Sun Sep 07, 2025 3:23 pm
Игорь Козырев
Подойдёт ли противовес, как у ремейка теслы Василия на гк-71?
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=4443&...b758b8076db36171d
Поставил противовес, теперь магическим образом лампа и резистор гридлика греются меньше
Ура , 900 ватт, разряд 28-30см с гридликом
Добавлено: Sun Sep 07, 2025 3:35 pm
Темантор
К сеткам. Нижний на катоде
Добавлено: Mon Sep 08, 2025 5:06 am
Игорь Козырев
А может шунты выбить, чтобы разряд увеличить?
Добавлено: Mon Sep 08, 2025 3:56 pm
Alex_klg
Мот без шунтов живет недолго или крайне недолго. Лучше два, чем блудняк.
Добавлено: Mon Sep 08, 2025 7:51 pm
Шунты в микроволновке нужны как стабилизатор выходного тока так как магнетрон имеет характеристику стабилитрона, а напряжение сети не постоянно и напряжения магнетронов отличаются.
Добавлено: Mon Sep 08, 2025 9:37 pm
Глеб
Добрый маньяк
А с чего такой вывод? Тут на флае много кто шунты выбивал и ничего, вроде жили моты долго после этого (обратные случаи тоже имели место Smile )
Добавлено: Tue Sep 09, 2025 9:59 am
Alex_klg
Глеб писал(а):
с чего такой вывод
Выбивали знамши для чего и как-то это дело контролировали. На опыте, сиречь.
Для не сильно искушенного пользователя гораздо надежнее подход, что я описал.
Это не означает,, что он автоматом возгонку мота совершит, нет) но что такой путь гораздо опаснее ,это факт.
Предпочитаю советовать надежные тропинки. В блуд всяк успеет побегать))
Добавлено: Tue Sep 09, 2025 12:07 pm
Michael
МОТ с шунтами даже козу выдерживает, только слегка попахивает. А без шунтов... Он и так на пределе и за пределом работает.
Добавлено: Tue Sep 09, 2025 10:31 pm
Michael писал(а):
МОТ с шунтами даже козу выдерживает, только слегка попахивает. А без шунтовСдуру можно и хуй сломать.
Добавлено: Wed Sep 10, 2025 6:39 am
Глеб
Добрый маньяк
Игорь, а попробуй бейзфид сделать. Намотай на говнотрубе дроссель (без сердечника) толстым проводом, включи его между плюсом питания и анодом. Низ вторички на анод же и сажай. Первичку с резонансным капом убери. Схема как у меня, только с твоей лампой и питальником. Только будь осторожен, у этой схемы будет фазный стример. Руками его трогать категорически противопоказано.
Добавлено: Wed Sep 10, 2025 8:30 pm
Игорь Козырев
Проект этой теслы пока откладывается, буду делать drsstc(а может и qcw)
Добавлено: Thu Sep 11, 2025 7:43 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5     Просмотр темы целиком
