Лаком имхо лучше будет покрыть, если он и так не лакирован. Хотя от окисления его вид особо не попротится. Добавлено: Thu Sep 17, 2009 3:36 pm |
Провод и так в изоляции, прсто она прозрачная, вот её и не видно. Толщина ~1,5мм. И скорее всего это это и есть хлорвинил. UPD: А лаком и так покрыть хочу полностью - есть акриловый. Им же вторички покрывал - вроде нормально. Только надо сначала проверить как он на краску квишек подействует. Кто-то пробовал может? Добавлено: Thu Sep 17, 2009 3:41 pm |
А вот моя сборочка на 10 кВ 89100 пф. Только КВИ некоторые продали с трещинами по краям... других к сожалению нет и не ожидается. Питать собираюсь от 2х МОТов. Прошьет или нет? Вот в чем вопрос. Добавлено: Tue Jan 12, 2010 4:41 pm
Старый писал(а): А вот моя сборочка на 10 кВ 89100 пф. Только КВИ некоторые продали с трещинами по краям... других к сожалению нет и не ожидается. Питать собираюсь от 2х МОТов. Прошьет или нет? Вот в чем вопрос. Где то тут писалось ,что нельзя жестко крепить их(КВИ). Добавлено: Tue Jan 12, 2010 4:43 pm |
Эт я уже узнал что нельзя жестко крепить, отвалились уже парочку выводов. Пришлось припаивать , и успешно получилось, кстате! Потом эпоксидкой залил пайку, получились полусамодельные КВИ. Добавлено: Tue Jan 12, 2010 4:48 pm |
>Эт я уже узнал что нельзя жестко крепить, отвалились уже парочку выводов, Думаю и дальше они могут ломаться. >Потом эпоксидкой залил пайку, получились полусамодельные КВИ. А это не есть гуд,а сколько у них ёмкость стала,у этих отвалившихся КВИ? Просто можно было сделать чуть по другому,выводы(болтики) нижние укоротить,а верхние соединить оплеткой кабельной или мягким тоолстым проводом. Добавлено: Tue Jan 12, 2010 4:58 pm |
А нафиг там проволочки эти, есть же уже поперечная планка? Паяные квишки прошить может - трескаются они при пайке. Добавлено: Tue Jan 12, 2010 5:57 pm |
Интересно,а если КВИ паять воздухом,но там вроде серебряные обкладки ?У самого есть такие(всё не веренье форуму)!((Добавлено: Tue Jan 12, 2010 7:05 pm |
Главное равномерно и медленно нагревать кап, и так-же медленно остужать. Например паять в духовке, промазав паяльной пастой. И хорошо-бы наверно использовать легкоплавкий припой. Добавлено: Tue Jan 12, 2010 7:29 pm |
Не надо его вообще прогревать. 150град припой висмутовый и паяльник 80вт, лудим вывод, ставим на кап, греем - припаялось - дуем. Керамика прогреться не успевает. Добавлено: Tue Jan 12, 2010 7:32 pm |
До скольки по цельсию ему прийдеть ппц?Может на ик-станции попробовать(термо-профиль то любой могу)?На заводе их чем и как паяют? ![]() Добавлено: Tue Jan 12, 2010 7:32 pm |
Паял я их паяльником, предварительно разогревал КВИ феном до 150 град, чтоб паяльнику (40 вт) легче было разогреть припой ПОС61. пока не пробило их от множика... в теслу еще не ставил. Добавлено: Thu Jan 21, 2010 1:12 pm |
2 Nick ГК - не знаю, а КВИ можно и подешевле... рублей по 100 за 4700пф на 5 КВ (у нас 180-200 просят за 4700пф на 12 КВ) Вопрос по ММС: на фото примерное расположение КВИ-шек будущей ММС. Может их надо подальше разнести? или не принципиально? на мой взгляд - если прошьёт то один хэ не в соседний а просто между обкладками одного кондёра... или я не прав? Добавлено: Tue Jan 04, 2011 9:00 pm
Всем привет! У меня вопрос - пойдет ли в ММС на АССГТЦ батарея из конденсаторов типа СВВ81 0,1мкФ*2кВ (это вроде-бы китайский аналог К78-2, его фото прямо с магазина прилагается), набранная из 5-6 штук последовательно и четыре-пять таких веток в параллель (естественно с выравнивающими резисторами) ? Планируется: питание - два СовМОТа, вторка - 10*50см, нормальный РСГ и т. д. Вобщем набрать 80-100нФ*10-12кВ. Один такой сейчас стОит в магазине 3,5грн., т.е. около 9,1руб. Добавлено: Tue Jan 11, 2011 10:11 pm
Не знаю, подойдут или нет, но если подойдут, 5-6 последовательно может не хватить. умножай амплитуду питающего на 2,5..4 Добавлено: Tue Jan 11, 2011 11:00 pm |
Они годны в контур, но лучше возьми 33нФ 2кВ, по амплитуде на 150кГц у них около 300В макс. допустимое (у каждого) вот можешь примерно прикинуть по количеству. А так вообще из них задолбаешься собирать, сильно много надо, но и плюсы в том что мощу через них можно будет качать лютую.. http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=5103&start=0 формулки имеются, в разделе программы можешь даже прикинуть в считалке, правда придется сперва прикинуть ток вдуваемый в контур. Добавлено: Tue Jan 11, 2011 11:16 pm |
Спасибо за ответ. Это мне их штук 300-400 наверное надо, а то и больше. Просто КВИ-3 проблема достать. Вот WIMA FKP1 крутые кандеры, но дороговато выйдет (см. прилож. файл). Кстати сколько их понадобится корпусов? Сколько параллельных цепочек? Добавлено: Wed Jan 12, 2011 12:13 am |
Закажи у форумчан КВИ-3 или К75-25, всяко меньше гемора, а может и дешевле выйдет. По почте. Добавлено: Wed Jan 12, 2011 12:22 am |
Вячеслав из Полтавы Ну да количество CBB зависит от прокачивоемой мощности и амплитуды в контуре, кстати экземпляров по 0.1мкф 2кВ я не встречал у CBB, у них ведь потолок 33нФ 2кВ по памяти.. Надумаешь посчитать пиши в личку, считалка имеется, скорректируем под твои данные и немного подровняем расчет под SG. Добавлено: Wed Jan 12, 2011 9:53 am |
Эти капи отлично роботают в контуре СГшки, поверь мне наслово Добавлено: Wed Jan 12, 2011 2:50 pm |
Вот здесь http://www.mircond.com/pc/cbb81.html есть таблица, по которой видно, что СВВ81 0,1мкФ*2кВ не существует, - MEL прав. На тех в магазине четко написано, - делаю вывод, что это какая-то китайская подделка, и мне перехотелось такую ММС. Буду искать КВИ-3, на турбомеханический завод уже вышел - жду результат. Подскажите конкретней места обитания КВИ-3 и К75-25 - в каком оборудовании (ВЧ-печи,... что там еще), на предприятиях какого типа? Может завод газоразрядных ламп? Добавлено: Thu Jan 13, 2011 2:32 pm |
Помогите с осознанием( =)) ММС для ДРССТЦ (<200кГц) Требуется соотнести параметры ёмкости и напряжения конденсаторов (учитывая какие лучше выбрать (к78-2, СВВ81, или фильтрующие)) учитывая допустимое напряжение на 200кГц. Конкретно по этапам - что лучше взять в плане соотношения емкость/напряжение. Какое напряжение будет допустимое на 200кГц для этих конденсаторов. (По считалке для СГТЦ ориентировка на батарею 60нФ, прокачиваемая мощность 1.3кВт) А последовательно параллельное соединение я рассчитаю. Добавлено: Thu Jan 13, 2011 3:14 pm |
qic http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=252858#252858 покури тут, бери CBB81 2кВ 33нФ, тангенс для 200кГц возьми 0,001, рассеиваемую мощность одного конденсатора найдешь по ссылке, допустимое напряжение на твоей частоте порядка 200-220В, будут еще вопросы чем смогу как говорится. Добавлено: Thu Jan 13, 2011 3:48 pm |
Спасибо. Будем раскуривать. А как рассчитать напряжение батареи? --- Понял, прога сама считает. --- Что-то либо я не понял - но прога выдает как правило либо 1 последовательную цепочку, либо 2 . И емкость ММС как правило у меня выходит 4нФ. Что не так? Добавлено: Thu Jan 13, 2011 6:59 pm |
Скинь в личку сриншот твоих исходных данных, а так вообще от первички зависит емкость ММС, а число последовательных шт зависит от тока прокачиваемого в контур, там формула прописана амплитуды напряжения в контуре. Пропиши свои данные и все получится. Добавлено: Thu Jan 13, 2011 8:39 pm |
