Станок-мутант "для всего" будет мутантом. мож проще отдельно токарник. отдельно нечто легкое для сварки трубок? Добавлено: Mon May 30, 2016 2:19 pm |
Для трубок удобнее кольцевая горелка будет. Добавлено: Mon May 30, 2016 3:12 pm |
Задача нетривиальная. Про электричеий вал все правильно сказали но это решение прощлого века на прокатных станках. Из современного 2 привода один ведущий, второй следящий эп берущий задание на скорость или перемещение прямо с ведущего вала. Либо 2 привода с коррекцией задания по рассогласованию скоростей вращения, вычитать или прибавлять поправочный коэффициент в зависимости от того какой привод будет обгонять или запаздывать. Добавлено: Mon May 30, 2016 8:09 pm |
Можно взять 2 современных 3х фазных модельных двигателя на редкоземельных магнитах и запитать от одного контроллера - будут крутиться синхронно, но нужны редукторы. Добавлено: Mon May 30, 2016 8:26 pm |
Есть такая микросхемка TDA1085, на ней делают регуляторы оборотов для коллекторных моторов с таходатчиками. Я вот в городе пока не нашел такую, посмотрел даташит и не очень понял всю хитрость этой микросхемы. Ну смотрит обороты и регулирует обороты симистором. На МК сгородить такое можно ? Или там надо будет много хитрой математики приладить ? Или просто смотреть время между импульсами с таходатчика и прибавлять убавлять время открытия симистора ? Мотор от стиралки люди тут хотят приладить к гончарному кругу ... Добавлено: Wed Jun 01, 2016 6:52 pm |
От стиралки же вроде асинхронник? Себе сег димер купил, лень собирать было, в совковую соковыжималку его встрою. Буду магнитную мешалку делать, чтоб литра 3 вращало с воронкой до дна. Добавлено: Wed Jun 01, 2016 9:23 pm |
StyX писал(а): От стиралки же вроде асинхронник? Есть и коллекторные, последнее время таких даже больше. Добавлено: Wed Jun 01, 2016 9:59 pm |
Последнее время вентильные прямого привода, предпоследнее время вентильные через ремень. Асинхронники были очень давно. Добавлено: Wed Jun 01, 2016 10:30 pm |
Такой регулятор https://www.youtube.com/watch?v=O7r7BzWaZZE Для такого мотора https://www.youtube.com/watch?v=7pJaXdDGpno Добавлено: Thu Jun 02, 2016 3:54 am |
Евгений Светницкий писал(а): Для такого мотора Коллекторный, в самсунге 15ти летнем похожий. Добавлено: Thu Jun 02, 2016 8:43 am |
Протерся ремень на умформере. Сменил на б/ушный от стиралки. Ремень лежал на чердаке и порядком подсох, изза чего скрипит и проскальзывает под нагрузкой. Побрызгал кондиционером для автомобильных ремней- скрипит тише, но и скользит больше. Натянуть сильнее ремень конструкция не позволяет. Знакомый автослесарь посоветовал густо обмазать глицерином и подождать пока впитается. Но учитывая что ремень резинотканевый боюсь что он расползется. Этот ремень последний и заменить его по факту нечем. Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой? Добавлено: Fri Jul 29, 2016 3:25 pm |
Канифолью натереть. Добавлено: Fri Jul 29, 2016 4:20 pm |
либо куском смолы, тоже помогает Добавлено: Fri Jul 29, 2016 5:14 pm |
Анатолий писал(а): либо куском смолы, тоже помогает Гудроном? А не слипнется? Добавлено: Fri Jul 29, 2016 5:17 pm |
не слипалось, я сам шкив немного натирал, трение сильно увеличивалось. на циркулярной пиле дело было, если что. Добавлено: Fri Jul 29, 2016 5:20 pm |
Блин, купи новый ремень, дел-то. Ток не надо про "таких больше нет, их не производят". Все производят, надо просто поискать. Добавлено: Sat Jul 30, 2016 10:03 am |
Невысыхающий клей для насекомых и мышей.Пробовал,когда не помогала ни канифоль,ни смола.Самый кардинальный способ. Добавлено: Mon Oct 09, 2017 7:44 pm |
Сплав канифоли с маслом для швейных машин. Не высыхает, не густеет. Липкий. Добавлено: Mon Oct 09, 2017 7:47 pm |
Есть у кого информация по мотору БПК401 60х годов разработки с электронным коммутатором? Применялся в космосе. Добавлено: Mon Oct 09, 2017 7:48 pm |
Подскажите, есть биполярный шаговый двигатель, драйвер которого спрятан где-то глубоко внутри многофункциональной спец. микры(инет не может не то, что в датащит, а даже в описание). Задача - заставить еще один точно такой же шаговик работать(или не работать) синхронно с первым. На разные нагрузки. Насколько я понимаю, параллельно включать шаговики нельзя(а даже если зя, не известно, переварит ли это драйвер). По этому вопрос: Возможно ли сообразить некий контроллер-репитер, который бы брал исходные данные со входа первого шаговика, и повторял их на втором? Добавлено: Sun Oct 22, 2017 3:08 pm |
Seriy{tan} писал(а): Возможно ли сообразить некий контроллер-репитер, который бы брал исходные данные со входа первого шаговика, и повторял их на втором? Сельсин?) Добавлено: Sun Oct 22, 2017 4:00 pm |
Seriy{tan} писал(а): Насколько я понимаю, параллельно включать шаговики нельзя Зато можно последовательно. ![]() Добавлено: Sun Oct 22, 2017 4:46 pm |
Seriyvolk писал(а): Зато можно последовательно. А если на шаговиках разная нагрузка? Добавлено: Sun Oct 22, 2017 4:51 pm |
То ток в них всё равно будет одинаковый. Добавлено: Sun Oct 22, 2017 4:52 pm |
Гугель, мразь, ничего толкового об этом не говорит. Лишь редкие упоминания, что при последовательном соединении упадет максимальная скорость двигателей. А что насчет номинальной скорости? Она в 2 раза при последовательном включении не снизится? С напряжением питания я ничего сделать не смогу, ибо микруха(в её составе и драйвер ШД) которую это напряжение питает, делает еще массу важных дел, и 48 вольтам будет не рада. Добавлено: Sun Oct 22, 2017 5:24 pm |
