Народ, а при фокусе точка не точка а маленткий элипс, это линза кривая? Добавлено: Thu Nov 16, 2023 9:48 pm |
Если про синее говно речь, то полупроводниковый лазер это щелевой источник. В фокусе всегда изображение источника. Линза скорее всего ровная. Добавлено: Thu Nov 16, 2023 9:51 pm |
Николай, эллипс из-за переотражения лазерного луча от металлических поверхностей лазерного диода. Основной пучок идёт иглообразным лучом при правильной настройке. Но весь луч в точку не собирается всё равно, надо искать меньшее зло. Добавлено: Thu Nov 16, 2023 9:55 pm |
Доктор Зло писал(а): Если про синее говно речь, то полупроводниковый лазер это щелевой источник. В фокусе всегда изображение источника. Так и есть. Плюсуюсь. Добавлено: Thu Nov 16, 2023 11:05 pm |
Электромонтёр писал(а): подскажите САМ постпроцессор Так постпроцессор это часть CAM системы и у каждого CAMa он свой... Добавлено: Fri Nov 17, 2023 9:15 am |
Кто-нибудь в курсе, что случилось с сайтом smoothieware.org ? Вместо сайта - надпись "This site is currently undergoing maintenance" на красном фоне... Upd. Списался с ними. Говорят, некоторые затруднения с оплатой хостинга, Обещают, что на днях оплатят. Добавлено: Sat Nov 18, 2023 7:01 pm |
Сайт так и лежит, надежда на возрождение тает с каждым днём...
Может у кого остались - в кэше браузера или ещё как - страницы "PCB milling" (smoothieware.org/pcb_milling) и "Supported G-Codes" (smoothieware.org/supported_g-codes)? Почему-то в веб-архиве их нет. Добавлено: Mon Dec 11, 2023 6:15 pm |
https://web.archive.org/web/20211203223720/http:...supported-g-codes https://web.archive.org/web/20220206151943/https...e.org/pcb-milling Добавлено: Mon Dec 11, 2023 7:39 pm |
О, спасибо! Видимо я не очень хорошо умею пользоваться веб-архивом. Мне он просто сказал, что эти страницы не были сохранены. Хоть я и усомнился в этом - как же так, все есть, а этих нет... И в итоге оказался прав. Расскажи пожалуйста, как ты нашёл эти страницы? Перебором всех дат подряд, или же есть какой-то способ, о котором я не знаю? Добавлено: Mon Dec 11, 2023 8:29 pm |
Сначала спросил у Яндекса где это лежало, потом открыл в архиве и по ссылкам на соседние страницы. Добавлено: Mon Dec 11, 2023 10:34 pm |
Народ, кто работал с Mach4, посоветуйте недорогую USB/Ethernet плату коммутации для подключения драйверов шаговиков пр STEP/DIR. Четыре оси, регулировка оборотов шпинделя частотником, 100кГц максимальная частота шагов. Никаких шести осей и двух мегагерц частоты шагов не требуется это точно. Добавлено: Mon Feb 26, 2024 4:12 pm |
Мой деревянный станок пережил кучу неудач, что добавило много опыта. Замена винтов, шпинделя, драйверов.В итоге он такой-же мягкий но свои дела делает круто. Сейчас формы из твердого дерева, под силикон. После гальваника. Это первые пробы, думаю дело пойдет. Добавлено: Mon Nov 11, 2024 10:12 pm
Красивое! ![]() Добавлено: Mon Nov 11, 2024 10:17 pm |
Потребовалось тут поработать на домашнем фрезере подольше без выключения. Деталь обрабатывалась 3 часа. Шпиндель с воздушным охлаждением. За это время он нагрелся и нагрел собой вертикальную балку Z станка. А опирается она на ходовой винт сверху, поэтому от нагрева вытянулась и кончик фрезы опустился на 0.2мм. Пришлось нагретым станком повторить цикл еще 3 часа, почти без съема материала, и ступенька исчезла. Станку 5 лет, а заметил только теперь, когда начало и конец после долгой обработки поверхности сошлись и образовали ступеньку. В связи с этим был проведен эксперимент по охлаждению корпуса шпинделя двумя китайскими водоблоками. Шпиндель был нагружен на киловатт на скорости 6000 об/мин вихретоковым тормозом. Максимум у него 18000 об/мин и 3 кВт, так что ток как раз в номинал, а самообдув при этом фиговый. Тормоз специально не делал, он остался от других экспериментов. Шпиндель снял и поставил в тиски, а на Z-балку закрепил водоблок тормоза. Эксперимент прошел успешно, буду лепить охлаждение. На более серьезную переделку не созрел. Вывод: надо сразу ставить шпиндель с водяным охлаждением и еще лучше с авто сменой инструмента. Его и передвигать по высоте легко, просто круглый и все. Когда станок делал, жаба задушила. Добавлено: Mon Mar 17, 2025 2:05 am
Обновил своему малышу шпинделёк! Теперь можно смелее кроить алюмишку и прочее. ![]() Добавлено: Sun May 25, 2025 8:32 pm
G-penny это гуд. Но хомутики тонкие кукурузные сомнение вызывают. Чем стандартный алюминиевый хомут плох? Добавлено: Sun May 25, 2025 8:57 pm |
Доктор Зло писал(а): Чем стандартный алюминиевый хомут плох? Он шире, чем плита Z-ки. Дома не было чем его обработать. Доктор Зло писал(а): Но хомутики тонкие кукурузные сомнение вызывают. Ну как они тонкие - 10 мм толщина стенки. И их даже сейчас с запасом, учитывая, что весь станок из (почти) акрила. Я ж на этом станке в основном платы сверлю. Алюм это так, редко и неспеша. Хотя приходилось и нержу попилить, и сталь калёную. Справился. Добавлено: Sun May 25, 2025 9:09 pm |
Собрал таки в кучу! Добавлено: Tue May 27, 2025 11:33 am
Серый Волк, а почему БП для питания приводов шаговикой на =24В? Их же можно питать от =36В, а это +50% к скорости быстрых подач? Добавлено: Thu May 29, 2025 10:16 am |
Скорости мне и так хватает, 5000 мм/мин холостые перемещения работают без проблем, для надёжности ограничено на 3000. А на более низком напряжении питания драйверов они греются меньше. Вот, есть видос ещё со старым шпинделем. Добавлено: Thu May 29, 2025 1:51 pm |
А какие движки, 42мм али 57мм? На 42мм вполне 24В хватает, а на 57мм лучше 36В ) Добавлено: Thu May 29, 2025 7:10 pm |
Электромонтёр писал(а): А какие движки Nema17 на X и Z, Nema23 на Y. Ну и не совсем понятно, какая связь между типоразмером движка и рекомендуемым напряжением. Ведь определяющим параметром здесь является индуктивность обмотки. Добавлено: Fri May 30, 2025 11:27 am |
Во второй раз стал счастливым обладателем ЧПУ станка. В первый раз там полный пиздец был, а не станок, собранный из говна и палок, ну и поработал он где-то неделю, пока я не открыл для себя 3D принтеры. Тут уже намек на нормальный (относительно) станок. Станок CNC3040, покупался в виде набора без электроники. Электроника частично покупалась новая, частично осталась со старого ЧПУ. Корпус под электронику сделал из фанеры. Драйвера DM542 на X и Y, DM542S на Z, тут какие удалось купить, такие и поставил. Шпиндель бесщеточный. Ну и ясен хуй не обошлось без доработок. Контроллер шпинделя. Был разобран и снята плата и просверлены отверстия с резьбой для нормального крепления силовых транзисторов, а то некоторые висели в воздухе. Шпиндель. Вал болтался, как хуй в проруби. Пришлось разобрать мотор и выточить мелкую втулку проставку под подшипник. Так же было сильное биение крыльчатки охлаждения - поставил ее на токарник и проточил. Станок. Добавил два вала на оси Y, а то больно смотреть, такая тяжелая хуерга - портал, ездит всего по двум валам. Так хоть ну минимальная жесткость в плюсе. Контроллер MKS DLC32 с дисплеем MKS TS35. Ебать мои старые костыли (с). Прошивка это просто пизда, сырая ебать конем, но заебись, что исходники есть в свободном доступе. - Жмем Домой и станок летит, блядь, как бешеный в точку 0,0. Естественно, блядь, срываются шаги и пиздец. Изменить скорость нельзя. В коде прошивки стоит 2000 мм/мин. - Проблемы интерфейса. Wifi написано, что подключено, а значок с красного на зеленый не меняется. Если перейти на другой экран и вернуться обратно на главный, то значок уже стоит правильный. - Надпись "Coordinates" сделана не полностью. - Кнопка поиска домашней позиции. Если ее нажать, то прошивка требует включения Hard Limits. Вот нахуя, если и без этого должно все работать. В программе Candle все работает. - При ручном перемещении на выбор только три скорости, самая большая это 2000 мм в мин. Тоже пришлось изменить под свой станок. Поставил 1000. Ну и добавил дистанции 50 и 100 мм. Все почти готово, остались мелкие доработки. Добавлено: Sun Sep 07, 2025 2:56 pm |
Симпатичная коробка. Фанера миллиметров 8 на вид. И ее удается разрезать синим диодом? Тёма писал(а): Вал болтался, как хуй в проруби. Это все таки шпиндель или мотор с патроном? В смысле упорно-радиальная пара хотя-бы со стороны патрона есть? Нужен подобный крошечный, но именно с дуплексами, желательно постоянного тока. Добавлено: Sun Sep 07, 2025 9:40 pm |
Доктор Зло писал(а): Фанера миллиметров 8 на вид. Не, 3 мм. Просто в два слоя. Доктор Зло писал(а): Это все таки шпиндель или мотор с патроном? Мотор с патроном. Стоят обычные подшипники. Добавлено: Mon Sep 08, 2025 5:14 am |
