Ты б у Лёхи Технаря всё подглядел бы... У него всё влезло без проблем. Добавлено: Mon Sep 16, 2024 3:29 am |
Да ну, у него такая же ерунда. Тоже касается. У него ЧПУ и он решил потом убрать вообще малую продольную.Добавлено: Mon Sep 16, 2024 9:15 am
Леха что-то обосрался в последнем видосе про средства измерения. Начал сравнивать разьебаный штанген 0.1мм(десяточный , советский) с новым соточным митутойо.ну ему и напихали всё кому не лень, за обе щеки Добавлено: Tue Sep 17, 2024 1:39 pm |
Блядь, ну собрал. Вал выточил, получилось корявенько, но работает. Надо было в центрах точить, а я так ебанул, как говорится "хорошая мысля, приходит опосля", но ничего страшного, главное пока работает, потом переточу, я же не "не ебаться токарь". Да и резьбу точил родной пластиной, а она вообще говно. Ну и резьба получилась немного корявая. Главное, что на станке можно его выточить, а то я очковал, думал, что пиздой накроется затея с поперечной линейкой и резец не достанет до края заготовки, поджатой задней бабкой, но все заебись. Это еще при том, что не только линейка сжирает место для задней бабки, так еще у меня и каретка малой продольной была смещена на 1,5 см дальше, от задней бабки. Вала-то нет, а каретку надо зафиксировать и чтобы её зафиксировать на все поджимные винты, пришлось сдвинуть на 1,5 см. Длинноватая хуйня получилась, но похуй, это только на вид. Зато крути её теперь, как хочешь, линейка вообще не мешает, если конусы точить, да и длина хода малой продольной особо не пострадала. Упирается в заднюю бабку, если стоит параллельно станине, при точении малых диаметров, так там лимб и каретка и так упирались в нее. Поэтому особо ничего не изменилось. Придется просто заднюю бабку чуть дальше отодвигать. Вращающийся центр задней бабки выше, чем лимб малой продольной, поэтому ничего не задевает. Не все, конечно идеально, но хули, хочешь линейки, придется чем-то жертвовать. Но работать можно, я почти доволен. Хочу еще внешний вид немного улучшить, тогда вообще заебись будет. Добавлено: Sat Sep 21, 2024 8:11 pm
Какой теперь ход малой продольной? За два года пока пару раз ее трогал когда резьбу резал, неболее Добавлено: Sun Sep 22, 2024 3:23 pm |
Хочу мини сверлилку сделать, вроде всё есть, надо только вал с конусной посадкой под патрон сделать, там и пригодится. Ход без изменений. Единственное, если тупые углы точить, то придётся всю конструкцию в другую сторону повернуть. Иначе лимб упирается в заднюю часть пластины. Но это редко надо. Добавлено: Sun Sep 22, 2024 5:05 pm |
Тёма, я что то не понимаю, на таких станках малая продольная делается из поперечной путём перестановки? А как тогда диаметр настраивать..ведь поперечной нема) Добавлено: Mon Sep 23, 2024 11:46 pm |
Не, все по человечески. Есть продольная подача (1), есть поперечная подача (2) и есть малая продольная подача (3). Три маховика с лимбами. Малая продольная поворачивается во все стороны, если открутить два фиксирующих винта. Малая продольная заебись, когда надо сотки и максимум десятки поймать, например проточил 12,42 мм, а надо 12,5 мм, т.е. еще 8 соток сточить, продольной заебешься эти 8 соток ловить, с УЦИ сейчас попроще, а без УЦИ - лотерея, а малой продольной по лимбу - как бабка отшептала.
UPD Небольшая доработка - шайбы под все вращающиеся ручки. А то внешняя часть крутится и хуёвит маховики - начинает оставлять круглые глубокие проточки. Добавлено: Tue Sep 24, 2024 12:19 am
Точно, что то не разглядел все маховики) всё по взрослому. Заебок Добавлено: Tue Sep 24, 2024 10:42 am |
А чего лимбы непоменял досихпор? Меня через неделю эта тупость достала, ну хрен что нормально выщитаешь. Снял, отвез в гравировку и теперь 2мм на оборот по 0.01 деление. Пиздец как удобно стало. Добавлено: Fri Sep 27, 2024 1:55 pm |
По УЦИ теперь смотрю. Лимбы вроде и не нужны. ![]() Добавлено: Fri Sep 27, 2024 3:37 pm |
Ну заебись. Купил планки. Поставил, теперь душа спокойна. Всё, надо завязывать с доработками, что-то я заебался. Станок теперь меня устраивает, все заебись. Осталось по мелочи, проводку подубрать, провода УЦИ укоротить и т.д. Купил новые пластины. Вот это, блядь, другое дело. Стоят раз в 5 дороже, чем предыдущие. Сплав KT7030. Да, все таки мои говно. Эти и тяжелее и на вид не пористые. Сколько уже ими переточил, видимых повреждений не видно. Взял сразу весь комплект на полную замену своих старых. Добавлено: Tue Oct 01, 2024 9:41 pm
Тёма писал(а): Купил новые пластины. Вот это, блядь, другое дело. Стоят раз в 5 дороже, Поздравляю) о чем я тебе и говорил. Поработаешь нормальным инструментом и поймёшь оно того стоит. А эта дешёвка даже по фото видно что УГ Добавлено: Fri Oct 04, 2024 8:01 pm |
А конкретно где купил? Тоже думаю обзавестись, надоело напайки подтачивать, каждый раз по разному выходит. Добавлено: Sat Oct 05, 2024 12:08 pm |
mitya77 писал(а): Поздравляю) Спасибо. Блин, живучие. Даже кулачки немного проточил, на миллиметра полтора, чтобы можно было очень мелкие детали зажимать. Те пластины уже развалились бы давно. Доктор Зло писал(а): А конкретно где купил? Вот: https://aliexpress.ru/item/1005005367580536.html https://aliexpress.ru/item/1005006807364372.html И вот: https://aliexpress.ru/item/1005006749572728.html https://aliexpress.ru/item/1005005436972471.html Добавлено: Sat Oct 05, 2024 12:21 pm |
Ну почти готово. Надо отписаться, чтоб тему не забрасывать. Подубрал проводку, укоротил провода УЦИ. Все по фен-шую. Сделал больше фоток, но на некоторых вообще нихуя не понятно. Добавил еще один винт крепления пластины на поперечную линейку (крашеная синяя которая) и распечатал защиту на пыльник поперечной линейки. Всё четенько. Хочу теперь как-то облагородить вот это всё хуепутало с фанерными деталями на крышке гитары станка, где защита шаговика, крышка драйвера и т.д. Вот еще фотка патрона, где проточены кулачки, вдруг кто не понял, что я имел в виду.
Захуярил рычаг... эммм... как её назвать-то.... блядь. В терминологии я не силен. Короче, на этой хуйне, которой мы резцедержку прижимаем к малой продольной, (на фото в левом верхнем углу) прижим резцедержки наверное, вот там есть рычаг, он крепится на резьбе. Блядь, захуярил его даже на сверхпрочный фиксатор, и затянул от души, и хуй в жопу, один хуй резьба прослабла. Пиздец. В общем, наклевывается еще одна доработка, фрезернуть поверхность этой хуйни, чтобы выровнять место, где резьба под ручку и может диаметр резьбы увеличить. А то у кого-то уже отламывало эту ручку. Добавлено: Wed Oct 09, 2024 10:00 pm
Не, блядь, ну пластины заебись. (Да, теперь буду месяц охуевать. ) Вылет резца 65 мм, резец 8 мм, сталь 40Х, съем 1,2 мм на радиус, меньше никак, цепляется резьба от винта прижима пластины за заготовку. Но, блядь, заебись идет, мягко так, я думал, хуй там жесткости резца хватит. Надо будет купить какой-нибудь спец инструмент, чтобы можно было внутренние диаметры мерить, а то штангелем не точно получается. Несколько раз уже въебывался во внутренную поверхность расточным резцом, хруст, щелчки, думал, пизда пластине, нихуя, даже не скололась.
Ютубу у меня пизда. Залил видео на скрепный рутуб. https://rutube.ru/video/013856cf2ae2074bf85055b54e5465b3/ Добавлено: Sun Oct 13, 2024 9:30 pm |
Тёма писал(а): Вылет резца 65 мм, резец 8 мм многовато вынул). Ты на весь вылет протачиваешь? обычно для таких державок вылет 3-4 диаметра, иначе дробить может Добавлено: Mon Oct 14, 2024 10:35 am |
mitya77 писал(а): Ты на весь вылет протачиваешь? Да, на 60 мм внутрь. Добавлено: Mon Oct 14, 2024 11:04 am |
Да отлично эти резци держат и не дробят. Тоже обычно с такими вылетами хуярю, и по 1мм сразу беру на авто подаче Добавлено: Wed Oct 16, 2024 10:35 am
Ебать, первая серьезная заготовка для станка. Торцануть гильзу с движка, диаметр 120 мм. Укоротить, отрезав часть, на станке не получилось, не проходит суппорт под ней, да и ебал я в рот, когда точил, как под чугунный дождь попал, блядь. Пришлось хуйнуть болгаркой. Гильза с металлолома, мучу вакуумную камеру для насоса. Далее надо проточить кругляки - 130 мм с оргстекла 8 мм, и второй - 120мм из листа 3 мм стали. Добавлено: Tue Nov 05, 2024 8:03 pm
После чугунной крошки весь станок хрустит, нафиг его, чугун. Только и можно, что торцануть, подстелив тряпку на рельсы... А что за камера, зачем? Эпоксидку вакуумировать? Добавлено: Tue Nov 05, 2024 9:24 pm |
Да, приходится прям очень качественно потом все чистить. Надо еще будет паз под кольцо уплотнительное прорезать. Доктор Зло писал(а): Эпоксидку вакуумировать? Ага. Добавлено: Tue Nov 05, 2024 9:29 pm |
Колбу от советского взрывозащищенного светильника нужно было взять, из нее нормальный колокол получается, только основание сделать... Добавлено: Tue Nov 05, 2024 9:44 pm |
Если бы они валялись на каждом углу, то да.
Бюджет мой всë. Хочу все долги до Нового года отдать. Станок же тоже в кредит. Поэтому приходится все делать с минимальными затратами и из того, что есть в наличии или можно спиздить. ![]() Добавлено: Tue Nov 05, 2024 9:50 pm |
