Список разделов Flyback.org.ru » не HV » ЧПУ фрезер/гравер.
Тёма писал(а):
Мотор с патроном. Стоят обычные подшипники
Переднему подшипнику закрепить обе обойны наглухо (внутреннюю на валу, внешнюю в корпусе) задний должен быть с ходовой посадкой внешней обоймы, может получится пригородить пружину ему, которая будет держать подшипники в натяжении и тем самым выбирать люфт.
Добавлено: Mon Sep 08, 2025 9:35 am
Тёма
Больше не студент
Там, кстати, есть пружина. На переднем подшипнике. Даже с ней все болталось, как... ну вы знаете. Я вытачивал втулку-проставку под задний подшипник.
Добавлено: Mon Sep 08, 2025 12:00 pm
На переднем подшипнике никаких пружин быть не должно, это конструктивная ошибка тех, кто этот шпиндель изобрёл, там всё должно быть глухо. Прессовая посадка обоих обойм. Люфт же в самом подшипнике (подшипниках, переднем и заднем, а так же линейные колебания геометрии от температуры) нужно выбирать с помощью пружины на заднем подшипнике, причём направление её усилия должно быть направлено согласно усилию резания шпинделя.
Добавлено: Mon Sep 08, 2025 1:18 pm
N1X
Так в том и дело, что двигатель это, а не шпиндель, на него просто цангу насадили.
Добавлено: Mon Sep 08, 2025 4:34 pm
Тёма
Больше не студент
Ну буду иметь в виду, для первой стружки вроде пока неплохо фрезерует. Фрезы нормальные придут, там посмотрю.
Добавлено: Mon Sep 08, 2025 6:26 pm
ACKET
В каждой дырке затычка
Шпиндель хуиндель, какой станок такой и шпиндель, чё вы от него хотите то, им же нечего тверже фанеры ковырять не стоит, а там этого говна хватит, большинство вообще ставят на таких чехоток обычные ручные граверы
Добавлено: Mon Sep 08, 2025 6:37 pm
Тёма
Больше не студент
Вот это "в точку". Да, некоторые вообще на обычном коллекторнике фрезеруют и в хуй не дуют. 775 мотор вроде. crazy
Добавлено: Mon Sep 08, 2025 6:39 pm
N1X
Для этого станка да, нормальный моторчик, никто же иного вроде не утверждал.
Добавлено: Mon Sep 08, 2025 7:12 pm
Николян
Шпиндель этот говно редкостное. Я покупал его как замену обычным граверам аля дремель. Эти граверы воют , подшипники летят, щетки. Хватает их на месяц ежедневной работы.(если работать по 10 часов в день). Купил как у Темы, коллекторный. ОБороты низкие, для работы конусной фрезой по дереву мало.Зато тихий и черновую хорошо делал. Но через месяц посыпалось все. Выкинул нахуй. Купил бесщеточный кромочный фрезер на акб, но бля с нестандартной цангой 6.3мм. Вот он работал огонь, тихо, оборотистый. Случайно спалил контроллер, потом другой... Еще неприятный момент- если напруга в доме скаканет вниз а движок работает под нагрузкой (черновую пилит) контроллер уходит в защиту и движок тупо останавливается ждя перезапуска. И тут станок начинает самоуничтожение...Пока работаю на дешевом щеточном кромочнике, но в в планах купить нормальный, и ибп к нему, ибо питать надо хорошим током. БЖТ подводят тем что не терпят помех, а как большой ток стабилизировать я хз. А и еще-мысли вслух. Стоит подумать именно заиметь два шпинделя. Первый мощный большой и тяжелый для черновой. Второй мелкий бесщеточный и оборотистый для чистовой. У меня получается что 600 вт шпиндель снимает 6мм фрезой по твердому дереву 1мм за проход черновой, а потом фигачит конусом с кончиком 0,25 мм чистовую, работая вхолостую. При этом на ювелирных работах его вес сказывается на качестве. Хотя может и нет. Но все равно не рационально. Да и наверное проще менять шпинделя с установленными фрезами в откалиброванную оснастку чем менять фрезу и подстраивать каждый раз ее высоту на станке.(у меня все примитивно по максимуму, работаю с деревом, калибровка z делается на глаз, уйти вниз не принципиально)
Добавлено: Thu Sep 11, 2025 9:37 pm
Доктор Зло
Тут еще смотря, какие работы.
В моем случае хорошо бы иметь шпиндель с автосменой и менять конусные оправки с инструментами.
До сих пор жалею, что не поставил такой, когда станок строил, жаба задушила, и с водой связываться не хотел.
Хотя в итоге с водой все равно связаться пришлось.
Делаю в основном дюралевые детали (именно детали, не барельефы и скульптуру), иногда текстолит, пластик,
и очень редко сталь-3 и медь в специальной мини-ванне с поливом СОЖ.
Для этого всего до 15000 об/мин и 2 кВт (ну написано типа 3) отлично хватает.
Добавлено: Thu Sep 11, 2025 10:32 pm
Купи один нормальный, не майся дурью.
Добавлено: Thu Sep 11, 2025 11:25 pm
ACKET
https://aliexpress.ru/item/1005006359263591.html....1.122c6182DHW0Cf вот же самый масипусечный с водянкой и прям шпиндель
Добавлено: Fri Sep 12, 2025 6:07 am
Доктор Зло
Вот еще меньше, 62мм, 60000 об/мин.
https://aliexpress.ru/item/1005008502327478.html...10.246f1628CLWkJe
Думаю для гравировки в самый раз, хотя для настольного микро станка все равно великоват.
У меня такой тоже есть, но не используется, брал для опытов, не связанных с ЧПУ.
До 30000 работает очень тихо.
А совсем мелких нормальных шпинделей у китайцев не видел, только дорогущие европейские.
Добавлено: Fri Sep 12, 2025 1:52 pm
Смотря насколько настольный)) Я своему с полем А4 шпинделек обновил на взрослый. 800 ватт вполне норм.
Добавлено: Fri Sep 12, 2025 5:19 pm
Николян
У меня есть нормальный шпиндель,бесщеточный с водяным охлаждением. Но гонять его на чистовой, фрезой иголкоой это идиотом нужно быть. Чпу станки делаются в полукустарных условиях и навязывают кучу всякой дичи в рекламе. Воздушное охлаждение лучше водяного и прочее. Я бывает неделями работаю на говносраном станке и мотаю на ус что должно быть в нормальном.
Добавлено: Sun Sep 14, 2025 6:30 pm
Тёма
Больше не студент
Ебаться в телевизор, первая серьезная работа на ЧПУ. Пришлось даже позиционировать заготовку, чтобы фрезеровать с другой стороны выемку под часовой механизм. Получилось даже лучше, чем я думал. 3D - фреза конусная 3,175 R0,5, до 12,5 мм за один проход, 1100 мм в мин. Вырезы и резка по контуру, фреза концевая D=3,175 мм, 3 мм съем, 1000 мм в мин. 3D - где-то 3,5 часа, остальное все вместе, с перестановкой и т.д. где-то на час. Часы 200 мм в диаметре.
Добавлено: Mon Oct 13, 2025 3:52 pm
N1X
Весьма достойно смотрится. Хочется только какую-то деревянную пробку на гайку. (или здесь посыл "Какой харлей без гайки"?)
Добавлено: Mon Oct 13, 2025 4:32 pm
Тёма
Больше не студент
Спасибо. Да, можно потом замутить. В реале, кстати, красивее выглядят. Лак блестючий попался. Дерево - бук.
Там еще на 46 секунде косяк, нет метки. Это 3D модель такая.
Добавлено: Mon Oct 13, 2025 4:41 pm
Не косяк, а особенность конструкции. смех
Зачётно вышло. отлично
Добавлено: Mon Oct 13, 2025 5:24 pm
Тёма
Больше не студент
Smile Спасибо!
Первый блин, как обычно, был комом. Отъебнула связь с компом и пиздец. А при подключении, рабочие координаты = машинные координаты. Ноль выставить точно я уже не смог. приплыли Теперь только с карты памяти фрезерую.
Добавлено: Tue Oct 14, 2025 5:15 am
Опыт - он такой. Smile
Добавлено: Tue Oct 14, 2025 9:13 am
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 43, 44, 45     Просмотр темы целиком
