Список разделов Flyback.org.ru » не HV » Ремонт РЭА
ACKET
В каждой дырке затычка
а уверен что внутри него? чтото мне кажется записывать данные на такое устройство будет очень геморно, или там при каждом считывании переписывается номер в режиме отсчета туда или обратно, или сама система отсчитывает 10000 циклов при определенном ключе
Добавлено: Sun Feb 18, 2024 6:00 pm
Greef
По ссылке на листочке открывается ссылка https://www.diesse.it/it/download/id:20443/
Где есть описание необходимых действий
Добавлено: Mon Feb 19, 2024 9:05 am
474tig_2020
Vcoder писал(а):
Кто-нибудь сталкивался с такими вот "капсулами"?
Не сталкивался, но стиль маркировки знакомый до боли... Смеху ради попробовать на 433.925 (+/-) МГц. А вдруг?
P.S. По ссылке ни хрена не понял, как эта гадость обменивается с анализатором, и как ему скормить нужные коды...
Добавлено: Mon Feb 19, 2024 7:36 pm
Linkoln
Видал похожую фигню. Там был ,,Bluetooth переходник.
Китайский но не BLE.
Добавлено: Tue Feb 20, 2024 6:41 am
Сдох звук по оптике. Если кабель подключенный смотреть - пиптык светится, значит что-то передаётся? Но звука нет.
Стал смотреть разъём - там была пластиковая заслонка, которая убиралась при втыкании штекера. Она рассыпалась, штекер болтается как говно в проруби, сигнала нет... Но свет то проходит?
Как устроен S/PDIF, может эта заслонка что-то там нажимала? Или важна точная соосность излучателя и волокна?
Какое-то, блядь, невезение. Сначала звук с компа сдох, но там кабель в разъёме свободно болтался, мне кажется, перекрутило его... хотя тоже светится конец) Так теперь и от телека сдох. Чёрная полоса.
Добавлено: Fri Mar 08, 2024 10:27 pm
Может кабель или приемник сдох а не 2 источника?
Добавлено: Sat Mar 09, 2024 6:39 am
не, в 1 случае - штекер, а в другом - разъём. С разъёма выпали какие-то пластиковые кусочки - остатки крышечки, теперь штекер там болтается...
Добавлено: Sat Mar 09, 2024 2:02 pm
N1X
Соосность нужна. Попробуй для проверки ручками выставить в центр разъема - если получится, сможешь быть уверенным.
Добавлено: Sun Mar 10, 2024 9:17 pm
Монитор LG 27U58D-B - начала мерцать подсветка.
Вот думаю, у него вроде светодиодная подсветка, может всё просто оказаться - кондёры вздулись, или что-то серьезное? Разбирается тяжело... думаю, по силам мне ремонт или лучше не тратить время))
Добавлено: Tue Jan 28, 2025 11:03 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
Витёк, электролиты под замену однозначно. Даже если не вспухли. Я как-то писал историю с видеорегистратором, в котором замена электролитов совершенно исцелила аппарат от ошибок записи на жёстком диске.
Второй вариант - начала дохнуть вся светодиодная линейка, но в мониках это редко.
Добавлено: Wed Jan 29, 2025 6:31 am
Обычно хватает заменить все электролиты в БП кроме сетевого, я ставлю EEUFR Панасоник. Недавно купил замечательный пробник - ZOYI ZT-MD1, до измерительного прибора оно не доросло, но ESR прямо в схеме показывает. Электролиты обязательно разряжать перед измерением!
Добавлено: Wed Jan 29, 2025 6:49 am
Ну что, утром прооперировал пациента. Жирный 68 мкФ 400 В у меня нечем было заменить, заменил уже по вторичным цепям 2 шт 680 мкФ 25 В на 1000 мкФ и 33 мкФ 50 В на аналогичный.
На плате с контроллером стояли твердотельные, по виду - норм, их не стал менять... да и нечем, надо заказывать номиналы.
Но вот в чём прикол, китайский прибор и тестер VC9805 показали, что мои кондёры (не паянные, но старенькие, много лет назад покупал) хуже по ESR чуть ли не в 2 раза, и потеря напряжения в 2 раза выше, и емкость у них меньше номинала, 1000 - 800 мкФ, 33 - 30 мкФ. А родные все вообще чётко показали 675/670 и 33,5. У 680 мкФ ESR 0.06 Ом, у моих (типа 1000 мкФ) - 0,12-0.15 Ом
Т.е. получается что заменил кондёры на худшие.
А оно работает! Получается, дефект в кондёрах был! Мерцание исчезло, моник ожил! Всем спасибо... разбирать его реально сложно было, таки сломал пару защёлок
Добавлено: Wed Jan 29, 2025 2:53 pm
1 ESR у конденсаторов D10xL20 порядка 12 - 18 мОм, приборы без единиц мОм и 10 КГц мало полезны.
2 ESR сильно падает после тренировки/1 включения.
Добавлено: Wed Jan 29, 2025 3:34 pm
Wireless1
Есть вариант, что просто была незамеченная трещина в пайке) Перепайка, само-собой, решила эту проблему
Добавлено: Wed Jan 29, 2025 4:01 pm
Michael
Мож кто знает? Обещают дуроскоп привезти. Говорят, что при включении нормально работает, а потом плавненько перетекает в негатив. Остынет - опять нормально. С жестким негативом чинил, а вот чтобы то так, то сяк, да еще и плавно...
Добавлено: Sat Oct 11, 2025 4:24 pm
Тёма
Больше не студент
Это телевизор? Было такое, менял гамма корректор на плате T-Con.
Добавлено: Sat Oct 11, 2025 6:46 pm
Michael
А я и говорю просто и понятно - дуроскоп. Тоже менял, но там был негатив всегда, а не плавно перетекал. Ну, может неправильно объяснили. Привезут, посмотрим.
Добавлено: Sat Oct 11, 2025 6:54 pm
Тёма
Больше не студент
У меня было - минуты 2 работает заебись. Потом в течение минут 20 полностью плавно переходит в негатив.
Добавлено: Sat Oct 11, 2025 6:58 pm
Michael
Спасибо огромное! Прямо кирпич с души! Наверное ОНО!
Добавлено: Sat Oct 11, 2025 7:04 pm
1Ц21П села смех
Добавлено: Sun Oct 12, 2025 7:28 am
Wireless1
Телек Xiaomi MI TV A2 50" 4K UHD периодически делает вот так. Если выкл-вкл начинает показывать нормально. Что может быть? Проц, питание? Чот хз вообще. Может, кто сталкивался?
Добавлено: Sun Nov 16, 2025 4:51 pm
nik2654
срок службы 5 лет по факту меньше
какие то из строчных или столбцовых драйверов матрицы уже биты
Они грузят контроллер ткон, он нагревается и будут всякие картинки
может быть и Майн и блок питания
копить деньги без вариантов
Добавлено: Sun Nov 16, 2025 10:31 pm
Я как колхозник делаю просто, вижу сбои - меняю кондёры. Уже 4 монитора так починил. Больше там ничего не портится. Не может такого быть, чтоб через раз работало, если бы вынесло что-то серьезное
как сейчас модно стало, это вайб_ремонт) нихуа не понимая, тупо кондёры все под замену.
Добавлено: Sun Nov 16, 2025 11:49 pm
ACKET
ахаха, да, но в современных мониторах уже не так просто как раньше, раньше открыл, "о дутики" поменял и все работает
Добавлено: Mon Nov 17, 2025 5:16 am
Пётр
А может и шлейфы по отклееватся , под прижал резинкой и всё.
Добавлено: Mon Nov 17, 2025 8:05 am
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50  След.     Просмотр темы целиком
