AlekseY_KhiL Перемотанные строчники топил в трансформаторном масле, за пару недель изменений никаких. Электрокартон как вариант еще. Добавлено: Tue Jul 26, 2016 2:26 pm |
И каким боком перемотанные строчники относятся к ВВ НЧ (НизкоЧастотные, Карл!)? Добавлено: Tue Jul 26, 2016 2:36 pm |
И почему сразу писец? Я вкурил все 45стр, но вопросы остались. Решил сделать компромисс, чередовать между слоями кондерную и трансовую бумаги. даже если одна из них окажется гогном - трансик не сожгу Добавлено: Tue Jul 26, 2016 2:47 pm |
Причем тут строчники? Разговор за материалы и их иннертности к маслу. Добавлено: Tue Jul 26, 2016 3:14 pm |
>>>>>>>>>>Перемотанные строчники топил в трансформаторном масле, за пару недель изменений никаких.<<<<<<<<< Это я написал или ты? То есть 50 Гц и 100 кГц это одно и то же? Как и феррит с железом? ![]() Добавлено: Tue Jul 26, 2016 3:18 pm |
Не нравится слово строчники, возьми слово катушка. Причем тут частота, я может его и не включал ни разу, человек интересуется как ведут себя изоляционные материалы в масле, вот я и говорю, катушка, намотанная с использованием этих материалов за две недели в масле никак не изменилась и с материалами ничего не произошло.Добавлено: Tue Jul 26, 2016 3:39 pm |
Блин, ты реально не понимаешь разницы между 10кВ на 50 Гц и 10кВ на 100 кГц? И таки да, ты катушку после двух недель в масле вообще не включал? Или я что-то совсем не понимаю? Добавлено: Tue Jul 26, 2016 4:03 pm |
Кстати, вот я несколько не понимаю значимости разницы. Если материал выдерживает 10кВ на 100 кГц, то 10кВ на 50 Гц тем более. Не наоборот же. Или это все же не так - есть особенные проблемы именно на НЧ? Добавлено: Tue Jul 26, 2016 4:08 pm |
Братушки, вы смотрите на название темы, хорошо? Она про ВВ НЧ трансформаторы. Я же почему прицепился к слову "строчник" - он НЧ не бывает. Dalamar, проблем конечно же больше на ВВ ВЧ. Добавлено: Tue Jul 26, 2016 4:17 pm |
А ГОСТ говорит что низкие частоты до 300кгц расположены. Добавлено: Tue Jul 26, 2016 6:47 pm |
Тогда уж совсем правильный термин этого раздела - "промышленной частоты". Правильное название по терминологии форума - БЖТ Хотя тут и так известно про что речь.Добавлено: Tue Jul 26, 2016 7:19 pm |
Нашел железо для свинки, уже расчитал: первичка 250вит. 1,6мм вторичка 4600вит. 0,35 (тоньшего в нужном кол-ве просто нету). Применение - питальник СГшки. Тут возникла идея к вторичке намотать еще 0,2 провода (сколько влезет), а влезет примерно еще 2,5 тыс витков. вместе вторики будут питать лестницу иакова. Допустим ли такой изврат в конструкции? ![]() Добавлено: Sun Jul 31, 2016 11:46 am |
А можно и проводом 0.05 намотать. 15к витков. Только ток нагрузки - мкА будет, иначе напряг сильно падать будет от любой дуги из-за внутреннего сопротивления. Добавлено: Sun Jul 31, 2016 12:58 pm |
Мне кажется что на дугу в 30см, при напруге в 7кv тока в 10-40ма вполне хватит. Задача тонкого хвоста вторички просто работать на лестницу Добавлено: Sun Jul 31, 2016 1:05 pm |
Не проще ли тогда транс неоновый взять? 30см явно не будет. Добавлено: Sun Jul 31, 2016 1:30 pm |
Да вот и я сейчас вспомнил дужку с НСТ... Ладно, мотну всё таки Добавлено: Sun Jul 31, 2016 1:51 pm |
Может кто нибудь располагает инфой по диаметру или сечению вв и на обмоток в омп-10/10, и омп-10кВт/6кВ. В них на вв одинакового диаметра провод или в 6кВ больше чем в 10кВ? Получается в 6кВ 1,66 а. А в 10кв ровно 1а при номиналах. Нет не у кого фото открытого омпа? В инете не нашёл Добавлено: Sat Apr 13, 2019 2:58 pm |
Каким образом можно проверить на работоспособность неоновый трансформатор ( он же NST)? Добавлено: Mon Sep 07, 2020 2:14 pm |
Включить , поискрить выходным проводом, только чтоб током не убило Добавлено: Mon Sep 07, 2020 2:32 pm |
( он же NST) Они рассчитаны на долговременный коротыш их очень сложно погубить. Добавлено: Mon Sep 07, 2020 2:36 pm |
Пётр писал(а): их очень сложно погубить. я думаю он не про транс говорит Добавлено: Mon Sep 07, 2020 3:05 pm |
Железный нст в одной конторе на лестницу якова из двух прутков нержавейки уже полтора года 24\7 дугу пускает. был случайно обнаружен в хламе, прикручены джва пруточка и кинули на полку, стоит жужжит симпатишной дугой. недавно заходил - жужжит, но уже дуга плохо скользит, поело прутки. Интересно, а от нст наглушняк уебать может, или как от УНа въебет да откинет Добавлено: Fri Sep 25, 2020 7:33 pm |
Николай писал(а): полтора года 24\7 Ого. А озон и оксиды азота с дуги в помещении краскам и пластикам айайай не делают? Добавлено: Fri Sep 25, 2020 7:49 pm |
Озон разлагается при такой температуре Добавлено: Fri Sep 25, 2020 7:50 pm |
Да чего там их, на запах не ощущается, кислотных дождей не выпадает )) Чего-то есть конечно, но симпатишно жеж. С нст дуга даже не желтая, а так, слегка желтоватая Добавлено: Fri Sep 25, 2020 7:53 pm |
