Обновить тему... Опять дернул меня хуй заняться доработками станка. Работать же надо с удовольствием, а то геморрои быстро заебут и станок будет заброшен. Так что, вот, проблемы: 1) Подклинивание выключения маточной гайки при нагрузке. Да и не нравится мне вот эти короткие кривые "пиптики" (фото есть в теме). 2) Стружка попадает куда не надо, под линейку поперечной подачи, под пластину, скажем так - "привода считывателя поперечной линейки". Вычищать геморрой, надо делать защиту. 3) Лазить по менюшке не очень удобно. На главном экране выбор функции происходит кнопками "влево/вправо", а потом уже переключение настройки параметров, идет только вниз кнопкой "ОК". Иногда путаюсь. Значит надо добавить еще одну кнопку на электронную гитару. Купил новую, бронзовую маточную гайку. Ебать качество (пиздатое). Пиптики тут уже ровно стоят и длиннее. Но беда, блядь. Увеличился люфт на маточной гайке. Винт болтается, как хуй в проруби. Значит надо выточить новую детальку, которая сдвигает половины маточной гайки. Сделано. Сталь 45. Ну теперь все прям охуенно. Я до этого думал, что "теперь гайка включается прям четко". Но теперь четче некуда. Сцепление будет ебать конем. Купил, кстати, другие тиски под фрезерную приставку. Эти можно так крепить, без вытачивания(покупки) всякой замудреной хуйни. Переделал контроллер электронной гитары. Добавил еще одну кнопку. Ну и хули сиськи мять. Добавил аппаратную поддержку еще одного шагового двигателя. Вдруг потом дернет хуй установить шаговик и на поперечку - аппаратная поддержка уже будет. Добавил еще два выхода и три входа, хуй знает зачем, пусть будет. Надписи над кнопками заменил на значки, и так же все понятно. Добавил еще пищалку, ебаный в рот, теперь при завершении прохода при нарезании резьбы, издается короткий писк. Внутри сделал более аккуратно, чем в прошлой версии. Продолжение следует... Добавлено: Sat Jul 12, 2025 10:24 pm |
Здорово получилось! ![]() Добавлено: Sat Jul 12, 2025 11:08 pm |
До чего ж любу, чтоб всё аккуратненько. ![]() Добавлено: Sun Jul 13, 2025 5:18 am |
Изготовление гребного вала на Волгу, 30мм на 3метра Добавлено: Mon Jul 21, 2025 12:07 am
korol-888 Да вы батенька знаете толк в извращениях... У него на 3 метра только 2 точки опоры? Добавлено: Mon Jul 21, 2025 5:06 pm |
3 точки))) еще задняя бабка Добавлено: Mon Jul 21, 2025 6:40 pm |
Винт на конус садится? Добавлено: Mon Jul 21, 2025 6:57 pm |
Да,1:10 около 80мм конуса.резьбы 16*1,5. Опора спереди в редуктор,и сзади у винта стойка с гудричем. Добавлено: Mon Jul 21, 2025 7:17 pm |
Мне за правку 35 зарядили и точность миллиметр.а за новый 90работа и 120-140 заготовка ,поинтересовался у них-вы из 300кругляка точить будете? Добавлено: Mon Jul 21, 2025 7:24 pm
А просто молотком это нельзя выпрямить? Добавлено: Mon Jul 21, 2025 9:22 pm |
korol-888 писал(а): на Волгу Хересе, погуглил что же это, их оказывается и в Гомеле строили =) Добавлено: Mon Jul 21, 2025 10:23 pm |
Винт завтра молотком буду править,а вал там синусойдой весь.новый быстрее выточить вышло и проще чем старый править.мы прессом его выпрамили в одном месте,он во всех плоскостях горбатый Да,у меня "гомелька" Добавлено: Mon Jul 21, 2025 10:57 pm |
Блядь, купил наконец-то человеческий держатель для осевого инструмента. А то пиздец, приходилось всякую хуйню подкладывать, то под резец, то под резцедержку. А изготавливать самому - вертел я на хую. Дошли еще руки сделать мегадоработку - держатель ключа, чтобы не проёбывался. ![]() Добавлено: Mon Oct 13, 2025 4:02 pm
Тёма писал(а): всякую хуйню подкладывать Вещь! Видел такую, но про сменные вкладки не знал. Поэтому себе сделал на фрезерном из поломанных корпусов резцов 20х20 желобки для расточных под d8, d10, d12. И просто подкладку для d16. Резец в желоб и с ним в резцедержку. Один плюс, что места мало занимают и валяются просто на станке. А под такую приспособу уже место надо, и дополнительные ключи. Добавлено: Mon Oct 13, 2025 11:15 pm |
Тёма писал(а): человеческий держатель А это там кружочки - от заходов резьб, зажимающих ее в резцедержке, винтов? Всегда думал, что они конусом оканчиваются точеным.. чтоб не смещало никуда. Добавлено: Tue Oct 14, 2025 8:17 am |
Alex_klg писал(а): А это там кружочки - от заходов резьб, зажимающих ее в резцедержке, винтов? От плоскостей. (Ну... на сколько это по китайски возможно )
Вот такие винты. Добавлено: Tue Oct 14, 2025 11:59 am
Норм. хоть резьба не страдает. Может, так оно и правильнее в чем-то. А сама херобора чугунина литая, только углядел порки в лицевой части. Думал, фрезерка подкаленая) Добавлено: Tue Oct 14, 2025 12:50 pm |
Блядь, заказал пластины для нарезки резьбы, написано 48-16 ниток на дюйм. Мне надо нарезать 19 н/д. Прикинул к резьбе, блядь, она там, как хуй в проруби. Ну, то есть вот эта режущая часть пластины заметно меньше, чем внутренняя часть витка резьбы. На 16 н/д резьбе, она вообще потонет к хуям. 16 ниток на дюйм это больше, чем 1,5 мм шаг, а она подходит максимум на 1 мм, померил по шаблону. Может я что-то не понимаю? Посмотрел каталоги магазинов, так там везде в основном такие, и чтобы минимум был больше 16 - таких не нашел. Добавлено: Thu Feb 12, 2026 9:45 pm
В смысле зуб коротки и до дна не достает? Так то если угол 55, то она в принципе должна лечь в профиль, если не соврали... Зуб на вид глобокий. Нипанятна... Добавлено: Thu Feb 12, 2026 10:21 pm |
Почему нельзя купить (сделать) обыкновенный прямой резец с углом 55 град, который будет резать все шаги без разбору? Добавлено: Thu Feb 12, 2026 10:48 pm |
N1X писал(а): В смысле зуб коротки и до дна не достает? Ага. Зуб пластины вообще меньше (как по масштабу, во все стороны. Вот, 16 ниток на дюйм это 1,58 мм шаг. Шаблон 1,5 мм. А на 1 мм шаблон встает четко. (Да разница углов видна, но это не принципиально). Hellbringer писал(а): Почему нельзя купить (сделать) обыкновенный прямой резец с углом 55 град, который будет резать все шаги без разбору? Резец с пластиной купил, проебался, или меня наебали, пока не понятно. А точить из быстрореза - ебаться не хочу.
С обычной резьбой проблем нет, тут внутренняя нужна и державка 12 мм в дырку уже не лезет. Только 8 мм, а тут засада с пластинами. Добавлено: Thu Feb 12, 2026 11:00 pm
Тёма писал(а): а тут засада с пластинами Для мелкого диаметра внутренней резьбы придётся делать крючок самому, тут уже без вариантов, пластинка с городушками держателей в отверстие не войдёт, а там ведь (в дырке) его (резец) ещё и отводить в конце резьбы надо. Да и что там сложного, собственно? Зачем быстрорез, напаяй твердосплавную напайку с победита, они продаются какие угодно, горелку найти не проблема, державку сделать - тоже, не бог весь какой сложности задача, переделал я этих резцов довольно много, потому что покупать нерентабельно, да и нет их таких, какие нужны, в принципе. Сменными пластинами как-то вообще не пользуюсь, не заходит мне эта шляпа. Пластины для серийного производства хороши, а для моих единичных, нестандартных, разноплановых задач, оно как-то не очень, простыми резцами с твердосплавными напайками удобней. Добавлено: Thu Feb 12, 2026 11:11 pm |
Это надо под манометр резьбу нахуевертить. G1/4 19 н/д. 11,8 мм там вроде диаметр сверла. Вот думаю, может вообще, метчик купить....
В принципе, да, можно, если на работе будет делать нехуй. Напайки у меня есть, для пильного диска, не помню какой сплав. Горелка там найдется. Столько отзывов посмотрел на метчики. Пиздатые, пиздатые, пиздатые, потом на, нахуй, раскрошились витки на метчике, ну ёб...... а хотел заказать. И тут лотерея. Добавлено: Thu Feb 12, 2026 11:17 pm |
Можно и резцом, конечно, нарезать, я м8 резцом нарезал от невозможности найти метчик когда-то давно, в начале 2000х, сейчас всё проще, если не стоит задача прокачивать навык нарезания внутренних резьб в станке, то лучше купить на Озоне дюймовый метчик и не париться. Добавлено: Thu Feb 12, 2026 11:29 pm |
Я в плане универсальности думал. Державка с пластиной универсальнее, чем один метчик на одну резьбу (для токарника), поэтому и купил, но хуй, как говорится, в жопу, получился.
Так то и 6 мм державки есть и 12, но ладно, пусть тоже будет, пригодится. Вот только я не понял, меня наебали или не? Добавлено: Thu Feb 12, 2026 11:34 pm |
