Список разделов Flyback.org.ru » не HV » Ремонт РЭА
Wireless1 писал(а):
Проц, питание?Питание, прошивка "портится", проц и т.д. Сбой модуля который генерит эти области, не думаю что ткон или матрица.
П.С. За вертикальную фотку горизонтального объекта банить нужно.
Добавлено: Mon Nov 17, 2025 8:07 am
nik2654
Пётр писал(а):
А может и шлейфы
речь не шла о последствии каких-то действий а со шлейфами это так, ребёнок игрушку бросил не признается,
жена мокрой тряпкой протёрла тоже не признается,
Да и шерстяной натирать статика шлейфа достанет
Добавлено: Mon Nov 17, 2025 8:29 am
Доктор Зло
Интересные какие узоры. Не похоже на питание или дефекты матрицы, там все горизонтальное или вертикальное будет,
в виде прямоугольников разного размера. А такие разводы - это его видимо уронили или раздавили.
Добавлено: Mon Nov 17, 2025 9:57 am
Доктор Зло писал(а):
это его видимо уронили или раздавили.А потом если повторно выключить-включить фиксики его собраютWireless1 писал(а):
Если выкл-вкл начинает показывать нормально
Прямоугольные блоки криво декодируются, это может быть по разным причинам но все они связаны с декодером в проце и питание тоже может влиять. Если 1 включение всегда кривое, а с прогревом и повторным включением начинает работать нормально то это питание или деградация флешки.
Добавлено: Mon Nov 17, 2025 10:49 am
N1X
Я бы скорее сказал что цвет некорректно пишется в память либо некорректно выводится на матрицу. Причем это хорошо видно: там где фон либо монотонная заливка - она все так же монотонная, но другого цвета. А там где градиента - начинается "абракадабра". Почему и где это происходит - это уже другой вопрос... Если перевключение помогает - похоже на обратимый программный сбой. Может быть память, может быть регистр где-то перещелкивается. Может и еще что-то.
Добавлено: Mon Nov 17, 2025 11:23 am
А по-моему, красиво. Зачем чинить, пусть будет так.
Добавлено: Mon Nov 17, 2025 1:38 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
Щас электролиты нередко даже пухнуть ленятся, а просто сдыхают тихо. И в дешёвую электронику электролиты ставят совсем хилые, по сравнению с которыми даже Jb фирмовые ) ставить лучше жамикон, но если устройство не критичное, то и Jb пойдут.
Wireless у тебя похоже матрице капут. Это практически неизлечимо. Можно ещё попробовать системную плату (с процом) телика на сутки в изопропил. Потом сушить и смотреть. У меня так телик знакомых ожил, но ненадолго, потом падохла матрица.
Добавлено: Mon Nov 17, 2025 7:24 pm
nik2654
Wireless Открой телек откинь по очереди правый и левый шлейф с ткона, дай фотки, Может что и прояснится, всё же есть в ютубе
Добавлено: Mon Nov 17, 2025 8:35 pm
Wireless1
Это не я фоткал, клиент.
В общем, отказался от ремонта. По телекам не специализируюсь, сказал - везите в сервис.
Всем спасибо за участие! drink
Добавлено: Mon Nov 17, 2025 9:29 pm
Michael
Ящики я не ремонтирую уже лет 20. Из принципа и из жалости. Сам не смотрю лет больше 30. Недавно чинил один, но меня оправдывает то, что владелец, мой друг, юзает его как второй большой дисплей для компа и для кинов с торрентов.
Добавлено: Mon Nov 17, 2025 10:45 pm
Я в душе не понимаю как без телеков живёте. Мониторов же нормальной диагонали не существует.
А тут за пачку сухарей два квадратных метра картинки.
Хотя знаю людей которые фильмы вообще на телефонах смотрят))))
Добавлено: Tue Nov 18, 2025 9:52 am
Мозголом
Уже лет больше 10 телек юзаю как монитор,до недавнего времени отлично было на нём ютуб смотреть,а потом выяснилось что хуяндекс тв не могёт более мне ютубчик открывать,опечалился и забил болт. Потом появился яшик поболее на андройде,ютуб пошол! Но сука,как только отрубается впн,захожу обратно в ютуб и хуууяк,ваше устройство не поддерживает ютуб...
Добавлено: Tue Nov 18, 2025 10:11 am
я к телекам мелкие неттопы цепляю. на авито беру бушные леновы
нормальная убунта с клавой и мышкой. нормальный браузер с адблоками и проксями
Добавлено: Tue Nov 18, 2025 12:07 pm
mihelson
Никому в РЭА переполюсованные электролиты не попадались? Вот такого плана конденсаторы, поверхностные. Конкретно, платы котлов BAXI. Уже вторая попадается с конденсаторами наоборот, высушены напрочь.
Причина отказа не в них, просто меняю заодно полудохлые.
Добавлено: Wed Jan 07, 2026 4:07 pm
Michael
Что есть переполюсованные? запаянные наоборот?
Добавлено: Wed Jan 07, 2026 4:12 pm
mihelson
Да.
Добавлено: Wed Jan 07, 2026 4:14 pm
Michael
Почему-то плюс маркируется у тантала, но сохлого тантала не встречал. Те, что на фото держал в руках только с маркировкой минуса. Ну, а запаянный наоборот скажет Гав! через пару секунд. Так что странное это явление.
Добавлено: Wed Jan 07, 2026 4:30 pm
mihelson
Тем не менее. Мелочевка выдерживает переполюсовку. В зависимости от номинала и прикладываемого обратного напряжения ток утечки до нескольких mA может быть. По теплу там получаются сотые-десятые ватта, к выходу из строя не приводит, но деградация раньше времени налицо. Подстава либо в плане запланированного устаревания либо хз.
Добавлено: Wed Jan 07, 2026 5:11 pm
.jpg (211.37 Кб)
Встречал обратную маркировку на платах Асус.
Добавлено: Wed Jan 07, 2026 6:56 pm
Анатолий
Народ, кто шарит в инверторных микроволновках? Тема такая: есть микроволновка LG MH6336GIB, куплена в 19 году. Сегодня перестала греть. Всё остальное работает, просто не греет вообще, никак.
Заглянул в кишки, магнетрон внешне цел, не обгорел, магниты целые, пластины на месте, проходной конденсатор не пробит, ёмкость около 7 нФ, накал не в обрыве, короче, вроде не помер.
Далее. Вместо БЖТ там же преобразователь. Также нет привычного диода с кондером.
Накал выдаёт около 6 вольт (6.3 вольтовая лампочка в полный накал светит, мультиметр не показывает ничего, видимо, там вч переменка). Анодное на старте примерно 4300-4500В, через пару секунд опускается до 3800 и держится. Мерял через делитель 20МОм/1МОм. Но оба эти напряжения пропадают через 10 секунд после старта примерно на секунду и тут же появляются на 10 секунд и так по кругу. Это питальник так реагирует на мертвый магнетрон? Он точно помер? Другой подкинуть пока не могу, хотелось бы точно знать, что это он.
Добавлено: Mon Jan 12, 2026 10:09 pm
mihelson
Это регулирование мощности, скорее всего. Магнетрон по ходу все.
Добавлено: Mon Jan 12, 2026 10:19 pm
Анатолий
Да вот тоже так думаю. Но пока сомневаюсь, мог ли он так бессимптомно сдохнуть? Новый в среднем, 3 косаря стоит.
Добавлено: Mon Jan 12, 2026 10:43 pm
N1X
А че не мог? Мог я думаю. А так как выше сказали - релейная модуляция мощности, эдакий ШИМ на 90% получается. Если накал прогрет - то эти 10 секунд оно вполне должно излучать. По параметрам похоже питание в норме, остается магнетрон...
Добавлено: Mon Jan 12, 2026 11:16 pm
Анатолий
Да, по питанию всё в порядке - покурил ещё интернетов, всё в пределах, ± такие напряжения у всех. Единственное, что - я припиздел немного по питанию накала. По даташиту там 3.15 вольт. А лампочку я 3.5 вольтовую втыкал, а не 6 вольтовую,перепутал. Так что питание накала тоже в норме.
Добавлено: Tue Jan 13, 2026 7:50 am
Пётр
Кинь внутрь какую газоразрядность , проверь есть ли излучение.
Добавлено: Tue Jan 13, 2026 8:13 am
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 46, 47, 48, 49  След.     Просмотр темы целиком
