Список разделов Flyback.org.ru » Детали » ВВ НЧ трансформаторы
Кейс
Да я всё понимаю, но полтора года нон стоп всё равно впечатляют Smile
Добавлено: Fri Sep 25, 2020 8:06 pm
Dalamar
Николай писал(а):
Интересно, а от нст наглушняк уебать может
Смотря какой ток. Если 50-60 мА и более, то наверное, может. К тому же переменка, а не единичный импульс или постоянка от УНа. По крайней мере, по ощущениям НСТ по обеим рукам намного противнее, чем 220.
А температура в дуге от НСТ не очень высока, менее 3000 градусов.
Добавлено: Fri Sep 25, 2020 8:13 pm
IRFC
Озон разлагается при 70-100 градусах цельсия
Добавлено: Fri Sep 25, 2020 8:25 pm
korol-888
У него рабочий режим -работа на КЗ,его убить только вч можно,если к множику например прицепить,один тг1020к так ушлепал,дуга усосалась,видать пробило внутри
Добавлено: Fri Sep 25, 2020 10:26 pm
Кейс
Как бы то ни было, от всяких высоковольтных штук озон создаётся и что-то не разложившееся в атмосферу попадает. Прицепил славную книжку по физической химии озона, если интересно http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4382709#4382709
Добавлено: Fri Sep 25, 2020 10:29 pm
IRFC
Не от всяких. Если дуга белая, то озона от нее уже нет. И от ВЧ катушек тесла тоже озона нет, там температура выше получается
Добавлено: Sat Sep 26, 2020 8:17 am
Кейс
Ультрафиолета с дуг и стримеров тоже нет? И корона ниоткуда не дует? Хоть немного но есть полюбому
Добавлено: Sat Sep 26, 2020 12:58 pm
В основном оксиды азота получаются, но таки да, озон тоже присутствует и именно от УФ и короны.
Добавлено: Sat Sep 26, 2020 8:36 pm
Достался хрюн НТМИ-10.
Можно его как-то адекватно использовать для СГшки?
Добавлено: Sat Jun 05, 2021 11:33 am
Mouse Oxalate
Это же трехфазный, масляный, с 10кВ на 100В верно? У него для СГшки есть наверное перспективы, но скорее всего потребен будет выпрямитель и резонансный заряд. Ну и мощи в нем не так много, как может показаться, по паспорту около одного кВА (но это от того, что он измерительный), но все равно перспектив наверное сильно больше чем у МОТа.
Добавлено: Tue Jun 08, 2021 5:31 pm
Я вот с трёхфазными трансами ещё ни разу не работал. А сеть в гараже только одна фаза, как его в таком случае запустить? Предположим, латр достаточный найду для понижения.. а дальше?
И выпрямитель, это чтобы собрать трёхфазный выход в нормальный питальник?
Добавлено: Tue Jun 08, 2021 9:10 pm
Я такой же разобрал, там ВВ обмотка тончайшим проводом намотана. Smile
Добавлено: Tue Jun 08, 2021 9:13 pm
Dalamar
Дальше использовать как однофазный трансформатор, запитав только одну обмотку.
Добавлено: Tue Jun 08, 2021 9:14 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
На а и б вторички подаём напряжение с латра, на рогах а и б снимаем напряжение
Ну или асинхронник как расщепитель фаз использовать
Добавлено: Tue Jun 08, 2021 9:15 pm
Это НТМИ, там внутри три полноценных однофазных трансформатора. Их можно соединить параллельно и использовать.
Добавлено: Tue Jun 08, 2021 9:21 pm
Но тогда мощность получится 330 Вт, если в штатном режиме был киловатт?
А вот это вообще бесценная информация, спасибо! В таком случае, если соединить все три параллельно, будет тот же штатный киловатт с одной фазой?
Насколько в целом можно разогнать свиней по напряжению и мощности? Они, видимо, не как МОТы, и сделаны с хорошим запасом прочности?
Добавлено: Tue Jun 08, 2021 9:55 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
В электролаборатории был транс 6кВ/100В так мы его использовали от латра практически до 220В для получения испытательных 12кВ. Но это явно перебор.
Добавлено: Tue Jun 08, 2021 11:03 pm
Да.
Разогнать можно и по напряжению, и по току, но только если они будут в масле. В целом это не силовой, всё же, измерительный трансформатор, поэтому многого от него в плане мощности ожидать не стоит, он оптимизирован под точную передачу напряжения. Разбирал их когда-то, низковольтная что-то около 1,5мм, высоковольтная - 0,2мм.
Добавлено: Wed Jun 09, 2021 8:00 am
Evan
Разжился вот таким трансформатором ( в народе СовМот)
ТВ11-1МН-220-50
Я правильно понимаю что они из советских микроволновых печей.
Вопрос в тему подключения, где сеть 220 нужно подводить?
Замеры по сопротивлению обмоток.
1-2 - 1 ом
3-4 - 0,8 ом
0 - ( с клеммой под болтик ) никуда не соединён
Два толстых вывода с разъёмами наподобие автомобильных - 0,1 ом.
Выводы 8-9 ( на отдельной катушке) 2,5 ом
Из вторички идёт какой то проводок, который соединён с корпусом .
Относительно вывода 8 сопротивление 80 ом, относительно 9 - тоже 80. Для чего это нужно ?
Не повлияет ли это на процесс пускания дуг или использования его в качестве анодника ?
Кто таким пользовался , как он по нагреву , быстро нагревается или нет ?
Сзади на трансформатор установлено нечто , похожее на термоконтакт из утюга.
Никуда не подключено. Это своего рода термопредохранитель ?
Добавлено: Fri Aug 13, 2021 3:09 pm
С такими вопросами в 2к21 лучше не притрагиваться к нему. Smile
Добавлено: Fri Aug 13, 2021 4:49 pm
Можно начать с элементарного включения его в сеть последовательно с лампой накаливания. а еще лучше не в сеть а в пониженное 36..70В и поглядеть что будет на других обмотках
И правила электробезопасности никто не отменял crazy
Добавлено: Fri Aug 13, 2021 9:40 pm
А что, в 2021 для тебя лично незнакомых вещей не осталось?
Таки да, штука опасная, даже при включении через лампочку. Призываю строжайше блюсти ТБ.
При отсутствии ЛАТРа можно сделать делитель например из лампочек накаливания 100 Вт и 40 Вт. Включить транс параллельно лампочке 100 Вт (напряжение на ней меньше) и померить напряжение на всех обмотках. 1000-вольтового мультиметра должно хватить.
Добавлено: Sat Aug 14, 2021 2:51 pm
Dizel
Хаотично добрый эльф
80 ом - это и есть выходная обмотка... микрик - термопредохранитель, да... гдето рядом с ВВ обмоткой должна быть накальная обмотка.
Добавлено: Sat Aug 14, 2021 4:50 pm
Dalamar
Что будет, что будет... 700 вольт переменки будет, с током в ампер. Что глядеть и щупать крайне нежелательно. Если уж исследовать - то подавать напряжение на самую _высоковольтную_ обмотку (тогда туда можно и 220, если концы не на корпусе). Или 12 вольт подать.
Добавлено: Sat Aug 14, 2021 10:09 pm
Alex_klg
Сильно подозреваю архитектуру типичного мота. Корпус на нуле хв обмотки. Такое от максимум 12в переменки на 220 обмотку еще безопасно кмк. Для исследования мультиком хв концов достаточно будет. Не изжарит хоть.
А так да, ТБ там уголечками писана, даже не кровушкою людскою.
Крайне вдумчиво и внимательно любые манипуляции проводить. Если нет уверенности/полного понимания - прежде деяний на бумаге план по пунктам набросать и неотступно по шагам следовать. Ошибка = » сингулярность.
Я имеючи 15кВ оперативную штангу чет очкую мота дугануть. строчника при 27в/12-15а от итальянского zvs хватает)
А надысь и номик прирос, 10/66... где б теперь пару вольтей в корм ему подмотать?))
Добавлено: Mon Aug 16, 2021 12:45 am
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 46, 47, 48, 49  След.     Просмотр темы целиком
