Тему сейчас просматривают - зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 35
mitya77
Тёма, если очень надо можно и метрической пластиной нарезать дюймовую резьбу. Я так делал, и по калибрам резьба проходит. Правда профиль будет 60° вместо 55.
Для мелких резьб приобрёл такую державку, диаметр от 9мм может
Добавлено: Fri Feb 13, 2026 10:46 am
Тёма
Больше не студент
О, заказываю тогда метрические. А то думал, вдруг они все такие мелкие. drink
Поглядел, написано 0.5-1.5 мм шаг. Надеюсь не наебут. crazy
Добавлено: Fri Feb 13, 2026 11:09 am
mitya77
Тёма писал(а):
0.5-1.5 мм шаг
1.5 это максимальный размер резьбы, более мелкие тоже сделает без проблем.
А вот если 1.75 этой пластиной резать, то вершина профиля будет срезана.
Ты бы взял на будущее несколько пластин - 1; 1.5 и 2мм, закроет все твои потребности)
Добавлено: Fri Feb 13, 2026 12:47 pm
Тёма, у тебя не может не быть дремеля. Доведи свои пластины дремелем и всё. Там не хватает четверть мм всего.
Добавлено: Sat Feb 14, 2026 4:17 am
N1X
Я пробовал грызть твердый сплав дремелем: толку почти 0...
Добавлено: Sat Feb 14, 2026 7:59 am
ACKET
В каждой дырке затычка
N1X писал(а):
толку почти 0...
а надо брать специальные диски которые алмазные, они грызут отлично
Добавлено: Sat Feb 14, 2026 8:22 am
Тёма
Больше не студент
Дремель есть. Заказал другие пластины. Хуй знает, посмотрю, что придет.
Да, как-то делал шабер из сверла по плитке, думал твердосплавную пластину болгаркой будет сильно проще точить.
Добавлено: Sat Feb 14, 2026 11:09 am
N1X
Дай ссылку, прикупил бы. Потому что то алмазное говно, которое широкораспространенное имеет как пилка для ногдей только тоненькое покрытие с абразивом. И если боком еще можно подшливовывать что-то то резать - нет. Тонкий слой съедается дальше голый металл...
Добавлено: Sat Feb 14, 2026 3:23 pm
nik2654
зелёный камень для твёрдого сплава
https://www.ozon.ru/product/volzhskiy-abrazivnyy...6NVIjmoj94sqKB60z
Добавлено: Sat Feb 14, 2026 7:01 pm
N1X
Охеренно, ты дремель то видел когда-нибудь?
Добавлено: Sat Feb 14, 2026 7:47 pm
Добавлено: Sat Feb 14, 2026 8:17 pm
Доктор Зло
Блин, скажете тоже, дремель. Инструмент точат ну вот этим, хотя бы...
https://www.vseinstrumenti.ru/product/tochilnyj-...0-75-7-2-1624139/
https://www.vseinstrumenti.ru/product/krug-almaz...td-34716-1558102/
https://www.vseinstrumenti.ru/product/krug-almaz...35011383-1532498/
Добавлено: Sat Feb 14, 2026 9:59 pm
nik2654
Да, всё правильно, Но с таким ценником это в производстве, для себя же, будучи всю жизнь в металлообработке, не смог найти карбид кремния настоящий,
на маркетах какая-то дрянь крупнозернистая в зелёный цвет покрашенная, по ссылке сосед брал, мизерное содержание синтетических алмазов, быстро засаливается, на Авито пока можно найти.
Не понял Какое я имею отношение к дремелю, вы им скорее убьёте, за редким исключением, инструмент чем заточите.
Добавлено: Sun Feb 15, 2026 8:44 am
ACKET
да не получиться, я года три назад подтачивал фрезы когда расход был меньше и оно того стоило, взял какие то диски на алишке ну по сути пилочка но оказались норм, по крайней мере мне хватало чтобы довести фрезу
Добавлено: Sun Feb 15, 2026 10:35 am
Нужен ли он? Если у точилки достаточно мощности (а на производстве такие они и есть), то поточить твердосплавный резец можно сносно и на серых камнях, лишь бы связка не мягкая. Потом подвести на алмазной чашке. Но и это не всегда необходимо, если у токарного станка достаточно жёсткости и мощности (а на производстве такие они и есть), работы не требуют большой чистоты обработки. Моя алмазная чашка досталась мне в наследство от моего отца и до сих пор ещё не кончилась.
Добавлено: Sun Feb 15, 2026 10:47 am
Зачем точить на сером, если есть алмазная чашка? Она грызёт твердостлав вообще без проблем, даже не изнашиваясь. Только ей и пользуюсь для заточки спиралек для ЧПУ. 100/80 зернистость или типа того.
Добавлено: Sun Feb 15, 2026 10:55 am
Ты просто не точил на больших станках большими резцами, там, бывает, нужно много снимать тела напайки. Когда новую заправляешь или поломал резец, приходится много снимать.. Портить для этого чашку нет никакого смысла, да и не получится на ней это нормально сделать, потому что вместе с напайкой нужно стачивать прилично самого стального тела резца и при этом предать ему непростую форму, на чашке это сделать невозможно.
Добавлено: Sun Feb 15, 2026 10:59 am
N1X
Все просто:
если в ответе нет цитаты, подразумевается ответ на предыдущее сообщение. Предыдущее: мой вопрос Аскету касательно конкретно дисков для дремеля.
Все ясно, о том говне и речь. Как думаешь: есть разница между "подточить фрезу" и увеличить вылет зуба резьбовой пластины? Там снять нужно не мало для этого, причем пластина фасонная - работать торцем диска. Вот поэтому и спросил: я бы очень хотел заиметь диск, который это сможет.
Добавлено: Sun Feb 15, 2026 12:03 pm
ACKET
я не "подтачивал, я обрезал фрезы, и восстанавливал всю соответствующую геометрию. они не прям ядреные но пропилы делают на раз, надо только чтобы слой "алмазный" был пожирнее, а то да есть гомеопатические
Добавлено: Sun Feb 15, 2026 12:10 pm
N1X
Понял наверное о чем речь, заскочил сегодня в магаз проходя мимо, действительно появились с чем-то похожим на нормальное покрытие, раньше такого не было, куплю, пусть лежат.
Добавлено: Sun Feb 15, 2026 7:15 pm
В катайских дисках алмазная пыль просто приклеена к диску и, разумеется, нихрена не работает. У нормальных дисков алмаз как бы вварен в поверхность диска.
А зелёные диски это ваще не карбид вольфрама, а корунд.
Чего там снимать? Четверть мм. Там вся пластина 8 мм.
Добавлено: Mon Feb 16, 2026 4:24 am
Alex_klg
Поищи эльборовые шарошки/дисочки на керамической связке. их множество есть и относительно недорогих.
Вот .например: https://directlot.ru/lot.php?id=627279
https://directlot.ru/lot.php?id=1642415
Периодически всплывают по очень интеерсным ценам и формам. Сейчас голяк, две позиции всего.
вот это ест любой ВК как железяку. Придавать/восстанавливать форму тем самым пилочкообразным алмазом крупного зерна, типа 150-180 мешей.
Как расходник для ядреных погрызушек там, где хер подлезть здоровыми точильскими кругами - лучшего не встречал.
Не надо гнать на гальванический китайский алмаз - чаща всего он на твердую 4-ку тянет.
Если быстро облысел, скорее заслуга оператора в том.
Теплостойкомти в нем нету .в железе растворяется при 700+С, хрупок, слой никеля не сплошная меднооловяшка.
Хочется крепче - ищи спеченку по медтехникам-ювелиркам.
За те копейки гальваника вполне себе расходник там, где эльбора жалко губить. С дырочками удобнее, когда что-то точить надо плоское.
25-30 мм оптимум, мельче да ,херь. Больше тоже неудобняк ,они уже гнуться начинают)
Это не клей)) это электроосажденный слой никеля. (не адамантия))
Добавлено: Mon Feb 16, 2026 8:30 am
N1X
Вот проверил как раз, это колупалка для мелочи из 3.175 фрезы. Первоначально заправлял на алмазном круге, но сейчас нет станка под рукой, подточил этим китайским диском. В принципе жрет, но очень грубый и бьет как скотина (из-за этого колет кромку, короче не для точных работ). Но естественно он для заточки и не предназначен. Все порываюсь купить чашку и сделать заточник себе, и все никак не доберусь, сейчас вроде и нужен редко, но когда нужен - нету =)
Да, спасибо за наводку. А что там за зерно? Но пока смотрел похожее, нашел такое: https://www.kufar.by/item/225157745 думаю настольную микроточилку из такого вполне можно сообразить
Добавлено: Mon Feb 16, 2026 9:39 am
Alex_klg
N1X писал(а):
нашел такое:
Занятно.. имею точно такие же ,только там алмаз на вулканитовой (дюже сернистая резина) связке. Это для станочного применения вещицы. По бочине с малым радиусом ни сверло ни что-то подобное не спозиционировать на глазок. А торец там никакой мелкий и быстро уйдет.
Я бы уточнил тип зерна и его размер у продавца.
Именно цельный цилиндрический эльбор хорош торцом. Разбил кромку, изуродовал - алмазом китайским прям на бормашинке раскрутил, отровнял и снова в бой.
Для этого на ногу его неглубоко сажаю по возможности. Однажды мне припали д16х25 мм такие штуки, вот ими точить не переточить) одна до ноги сработалась за годы)
Зернистость для очень тонкой заточки ЛМ50/40. Для погрызть и пошлифовать ,восстановить за один инструмент кромки - ЛМ80/60. Можно 100/80 ,крупнее точно не нужно.
Связку по возможности Т выбирай ,СТ на крайняк. СМ очень быстро потеряет форму ,не для эльборов она..
Если поискать из кучи кривых .можно и китайский карбид бора чернявый приспособить. Но там не тоньше 400 зерно надо. И то по мне так мелковато, больше греет и размазывает на наших оборотах металл.
А ты его выпрями ,он гнется на мандрельке вполне себе от руки.
В медтехниках можно было раньше поискать тонкие алмазные гальвано кружочки ,вплоть до 0,1 мм с зерном меленьким. Такими и резать можно насухо. Я им подтачиваю зубья пилок мелких и фрезам навожу марафет. Не колет ввиду гибкости великой.
Посмотри там же спеченный алмаз. Он хрупок в толщине 1 мм ,но приспособиться возможно. Только храни в капсуле))) у меня двое в общем чемодане поломались об прочие насадки и пока забил на покупку третьего (недешевы они)
Есть из него и цилиндрические шарошки ,но я их не понял на проксоне. Специфично работает)
Кстати!
Если повозюкаешь тот диск мордой (без ноги, пальчиками) об плотную керамику или ВК пластиночку ,облетят лишние (сверх одного слоя) зерна и он поумнеет на рисочку. Только без фанатизма - как коготки"" прошли ,довольно тереть)
Добавлено: Mon Feb 16, 2026 12:59 pm
Мой малый набор для офиса
Эт ты просто катайца в руках не держал. смех
Добавлено: Tue Feb 17, 2026 5:05 am
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 46, 47, 48  След.     Просмотр темы целиком
