Список разделов Flyback.org.ru » Детали » Детали
Behram
Там мощности понты. И диапазон совсем не тот, что от галогенки.
Добавлено: Sun Feb 03, 2019 4:33 pm
Ну и темный пластик корпусов элементов неплохо пропускает ИК. И плохо - видимый свет.
Добавлено: Sun Feb 03, 2019 4:35 pm
Это нормально, что у транзисторов BC337 напряжение на базе падает в течение ~1000 нс после появления нуля на базовом резисторе (200 Ом)?
В ДШ прописана граничная частота работы минимум 100 МГц, не пойму как при этом транзистор может закрываться 2 мкс (1мкс падает база и еще 1мкс собственно закрытие)??
Добавлено: Mon Jun 10, 2019 12:21 am
sergh
максимальная частота для усиления = 1 и работы в линейном режиме без насыщения.
Добавлено: Mon Jun 10, 2019 12:45 am
Денис писал(а):
напряжение на базе падает в течение ~1000 нс после появления нуля на базовом резисторе (200 Ом)?Насыщение?
Добавлено: Mon Jun 10, 2019 10:06 am
Если транзистор в насыщении - вполне нормально. Зарядам нужно время на рассасывание.
Добавлено: Mon Jun 10, 2019 12:13 pm
Если очень хочется, можно приделать диод Шоттки к переходу б-к. Диод будет отводить избыточный ток из базы в коллектор, как только транзистор откроется, чем предотвратит "перекорм" заряда базы и насыщение, транзистор будет удерживаться на грани линейного режима и скорость переключения значительно возрастет. Правда, ценой некоторого повышения напряжения к-э в открытом состоянии.
Добавлено: Mon Jun 10, 2019 12:27 pm
Спасибо, теперь проясняется. А если дело в насыщении, не поможет просто увеличить сопротивление в цепи базы?
С диодом тоже попробую. 4148 пойдет?
Добавлено: Mon Jun 10, 2019 6:22 pm
Dizel
Хаотично добрый эльф
Нет.. надо шотки.... А сопротивление базы увеличить это да Но решение так сибе...потому как режим будет плыть от всего чего можно... А вводить оос в эмиттер - так хороший ключ не выйдет...
Добавлено: Mon Jun 10, 2019 7:02 pm
Greef
Пьезокерамический трансформатор.
Нашел интересный мануал, касательно применения пьезокерамического трансформатора.
Попался мне недавно модуль подсветки, от ноута toshiba, в котором как раз таки установлен подобный, попытался найти сервис мануал со схемой к ноутбуку Sattelite L350-146 (psld0e-00v00gru) , к модулю D7321-B001-s1-0, к драйверу TB153B, но тщетно.
В итоге набрел на данный документ, к другому драйверу, но суть и принцип подключения похожи.
Добавлено: Mon Jun 10, 2019 11:25 pm
Плата подсветки
an81f.pdf (356.1 Кб)
С диодом SR108 получилось примерно 300нс, что уже намного лучше. Спасибо!
Добавлено: Mon Jun 10, 2019 11:55 pm
SR108 здесь не в тему, он силовой выпрямительный.
Здесь нужно какую-нибудь мелочь вроде bat54, bas40, bas70, bat46 и будет еще более лучше Smile
Добавлено: Tue Jun 11, 2019 2:40 am
sergh
еще 3 варианта для фронтов 10 - 50 нс:
1. транзистор с частотой до 1 - 2 ГГц будет из насыщения выходить тоже весьма быстро, пример - КТ610
2. полевик на 5-10 ампер, напр. IRF510
3. относительно маломощный IGBT
Добавлено: Tue Jun 11, 2019 9:34 am
Шоттки нашлись 1N5818, по падению примерно аналог bat**, но удобно паяются на макетке.
Те же ~0.20 В падения при 10 мА. Единственно, о быстродействии ничего не сказано, кроме "Extremely fast switching"
Добавлено: Wed Jun 12, 2019 6:32 pm
1N5818 это снова не то. Это близкое по смыслу тому sr108, тоже выпрямительный. А нужен малосигнальный.
Можно кстати поставить и малосигнальный германиевый, Д9 или 1N34 какой-нибудь Smile Но лучше всего именно Шоттки
Добавлено: Wed Jun 12, 2019 7:00 pm
А чем именно не то, временем закрытия? Просто для понимания на будущее. И есть ли Шоттки вводные подходящие?
Добавлено: Wed Jun 12, 2019 8:15 pm
Согласно даташиту 1N5818 Typical Total Capacitance 110pF. У малосигнального bat54, например 10пф. Разница - на порядок!
С диодом 1N5818 мы хотя и избавимся от насыщения базы, но затормозим транзистор уже за счет повышения емкости, подключенной к переходу к-б.
Добавлено: Fri Jun 14, 2019 3:12 am
Кто подскажет марки цифровых датчиков температуры с высоким разрешением в градусах (не хуже 0.001 *С)? Работа нужна в пределах -20..+30*С. Какие-нибудь например с 16-битным выводом, есть такие?
Добавлено: Tue Oct 22, 2019 6:23 pm
Владимир я
Нужно разрешение или точность? Полупроводниковых датчиков точностью больше 0.1С не бывает. А раз точности не бывает, то никто и не заморачивается повышением разрешения. Если вдруг в рекламном обьявлении встретится такой датчик, то просто нужно в PDF заглянуть..
Только платиновый датчик сопротивления, может так точно работать, и то только после настройки.
Добавлено: Tue Oct 22, 2019 8:00 pm
Нужно именно разрешение. На точность пофиг, если это не постоянный дрейф. И по большому счету, интересует только диапазон от 0 до -5 градусов. Если в таком не будет заметного дрейфа во времени, то на постоянную ошибку пофиг.
Добавлено: Tue Oct 22, 2019 8:40 pm
платиновый датчик + АЦП, какой-нибудь ад7799/адс1220/итд ? Smile
Добавлено: Tue Oct 22, 2019 8:54 pm
Я, честно говоря, чайник в термопарах.. там же вроде бы надо термостатировать холодный конец, а термостатирование с потребной точностью (0.001 С) весьма хитрое занятие. Или ошибаюсь?
Добавлено: Tue Oct 22, 2019 9:12 pm
Dizel
Дык термопара, и платиновое термосопротивление - это разное дело...
термопара не даст требуемых точностей
Добавлено: Tue Oct 22, 2019 9:15 pm
А, ну точно. Затупил. На работе как раз платиновые датчики сопротивления ставят на емкости.
А есть какие-то совсем малогабаритные варианты?
И тут другой вопрос, на сколько нулей за запятой нужен источник опорного?)
Добавлено: Tue Oct 22, 2019 9:26 pm
Полагаю, что на один нолик больше (в процентах), чем требуемая точность. Smile
Добавлено: Tue Oct 22, 2019 9:39 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 47, 48, 49 ... 51, 52, 53  След.     Просмотр темы целиком
