Список разделов Flyback.org.ru » не HV » Ремонт РЭА
Анатолий
Вечером попробую. Но сомневаюсь, что есть - оно даже 100 грамм воды за 5 минут не подогрело ни на градус
Добавлено: Tue Jan 13, 2026 8:17 am
Магнетрон по постоянному току - диод. И проверить его можно как обычный диод. Отключи анодное, подай накал и проверь, есть ли проводимость, например прибором в режиме измерения тока и лабораторным блоком питания. А ещё там бывает накал провисает и замыкает на анод, мне один раз такой попадался.
Добавлено: Tue Jan 13, 2026 12:08 pm
Анатолий
Провисает при разогреве? Коротить начинает, если накал разогревается, а в холодном состоянии КЗ нет - я правильно понимаю?
Добавлено: Tue Jan 13, 2026 12:49 pm
Да. У меня такая микроволновка была в ремонте. Включаешь - работает. Потом хуяк и выбило высоковольтный предохранитель. подключил тестер между анодом и катодом, подал накал, точно. Нагрелось, замкнуло.
Добавлено: Tue Jan 13, 2026 4:54 pm
Анатолий
А напряжение какое подавать? Подавал до 24 вольт - нихрена никакой проводимости нету.
Накал не коротит. Только ему почти 13 ампер надо было вдуть, еле набрал мощи такой.
Добавлено: Tue Jan 13, 2026 6:39 pm
Магнетрон вынимал? Излучатель цел?
Добавлено: Tue Jan 13, 2026 6:47 pm
Анатолий
Да всё вроде целое...
Добавлено: Tue Jan 13, 2026 7:08 pm
Сам не пробовал но думаю нужно поставить на место, подключить на место, подключить в сеть через амперметр и смотреть потребление - после разогрева накала(3 секунды от подачи накала) потребление должно подняться до ~ 5 - 6 А, если все напряжения есть и магнетрон жив.
Магнетрон электрически это не диод, а стабилитрон без обратного диода, до определенного напряжения тока быть не должно(магнитное поле запирает облако у катода).
Гугол: "Наличие «напряжения запирания» (Cut-off): В магнетроне ток анода практически равен нулю, пока напряжение не достигнет критического значения. Это происходит из-за воздействия постоянного магнитного поля: электроны движутся по круговым траекториям и не достигают анода."
П.С. ИИ Яндекса до безобразия тупорыл.
Добавлено: Tue Jan 13, 2026 7:32 pm
Я когда-то тоже что-то в районе этого (20-30в) с лаборатотника подавал, прибор показывал какой-то мелкий ток. Может и правда этому мало.
Добавлено: Tue Jan 13, 2026 8:07 pm
Michael
Как обжаты клеммы накала проверь. У меня была одна обжата халтурно и через пару лет откисла.
Добавлено: Tue Jan 13, 2026 10:19 pm
Ктонить булаты чинил?
Притаранили четвертые булаты. все по питанию выгорели. все микрухи спилены. и не просто, а фрезой на полмиллиметра вкадраты где маркировка. у всех одна и та же восьминожка выгорает. есесно схем нет. производитель говорит волоки на ремонт. ремонт 60 дней блеа. уроды нах.
Я так понял у них болезнь из-за не правильной зарядкии. Хотелось бы починить. всеж таки 100руб один стоит пидарас. а их небольшая коробочка )
Добавлено: Mon Jan 19, 2026 4:45 pm
а что это вообще такое?
Добавлено: Mon Jan 19, 2026 8:10 pm
дрон-детектор. очень клевая штука. определяет птиц по сигнатурам сигнала, не орёт на рэб.
Добавлено: Mon Jan 19, 2026 8:12 pm
Alex_klg
Т.е. это шимка понижайка? Их не так и много копеешных в обиходе. За вечерок можно вычислить. Кинь схемку обвеса ейного, потумкаем.
Чай, резюки с индуктями не пилились? И капы прикинуть можно кто каков.
Добавлено: Mon Jan 19, 2026 8:37 pm
Greef
Так если она выгорает, может выкинуть и заменить целиком на более мощный преобразователь на нужное напряжение?
Есть фотка? Посмотреть дороги и обвязку?
Если прозвонить на какие микрухи идет данный преобразователь, можно будет примерно вычислить нужное напряжение, а дальше подкинуть от лабораторника с ограничением по току да проверить как оно заведется
Если есть живой экземпляр, то тупо померять.
Добавлено: Mon Jan 19, 2026 10:58 pm
Живых нет) единственный живой свой и то подарил давно. Есть коробка с мертвыми.
Завтра сфоткаю. Там dcшек с разными напряжениями на плате полно. Какие-то заводятся и пищат
Какие-то молчат. . Умер один судя по всему. Выпаивание коротыш убирает. Но сколько и куда он даёт хер проссы.
Запустить проводами возле проца че-то Очково спалить. Маркировки на проце тож нет. Кто у него питание непонятно.
Поняно что с живого померять самое то. Но живого нет на руках
Добавлено: Mon Jan 19, 2026 11:40 pm
Michael
Опознать стабилизатор без маркировки... Да их чуть менее, чем миллион. Только срисовывать схему включения и надеяться на чудо. А если он на фиксированное или программируемое напряжение, то и чудо не поможет.
Добавлено: Tue Jan 20, 2026 2:16 am
ACKET
В каждой дырке затычка
там конечно барыги но люди. попробую договориться подписать с ними договор о не разглашении и что чинить будешь только бесплатно и для своих. Может согласятся.
Добавлено: Tue Jan 20, 2026 6:53 am
Найти и обмерять рабочий - быстрей и дешевле выйдет, потом смудрить что-нибудь своё, толку ремонтировать один в один, если оно всё равно сгорает..
Добавлено: Tue Jan 20, 2026 8:11 am
ACKET
там гемор в том что их отьебывает если неправильно на зарядку ставить, типа нарушать порядок подключения или чтото такое, не помню точно, знаю что есть предостережение по этому поводу
Добавлено: Tue Jan 20, 2026 8:54 am
Michael
https://ekipirovka.expert/blog/obzory-tovarov/bu...avilno-zaryazhat/
4. Зарядка через USB Type-C (слева, под резиновой крышкой)
Допускается, но с важными условиями!
При нарушении этих условий — высокий риск поломки.
Для зарядки аккумулятора через разъем USB Type-C:
1.Выключите Булат.
2.Подключите кабель зарядки USB Type-C к разъему на мониторинговом устройстве.
3.Подключите кабель к питанию.
Нельзя заряжать через USB Type-C, если прибор включен
Почему Булат 4 ломается?
Потому что заряжают неправильно:
Вставляют Type-C при включенном приборе
Используют блоки на 100–140 Вт
Игнорируют инструкцию
Заряжают от «левого» кабеля с непредсказуемыми параметрами
Разрабы - гении!
Добавлено: Tue Jan 20, 2026 9:10 am
Не говори...Суметь разработать довольно сложную штуку, но при этом совершенно не учесть особенности эксплуатации в войсках (когда всё должно быть максимально просто, дубово и неубиваемо) - это как-то странно смотрится.
Добавлено: Tue Jan 20, 2026 9:21 am
N1X
А я вот поработавши в коммерческих конторах по разработке всякого нихрена не удивлен... Как обычно война бобра с козлом, а точнее инженеров и продажников. Все силы бросаются на основной функционал, все доводы по сопутствующим недоработкам откладываются с формулировкой "пилите основной функционал, эти мелочи потом отшлифуете, работает же, если пользоваться правильно". А как только основной функционал готов - в прод, потому как лавэшка же потечет. Это на высококонкурентном рынке не сработает, а вот на таких нишевых штуках сплошь и рядом...
Добавлено: Tue Jan 20, 2026 9:49 am
Если-б там было что-то сложное то никто не стал-бы резать маркировку, там единственная сложность может быть в софте.
Что меняется при зарядке + работа в нормальном устройстве:
На АКБ до 4,2 В и повышенный ток ЗУ.
У дибилов зарядка может идти в т.ч. через цепи вторичного питания, мелкий чип может быть памятью...
Добавлено: Tue Jan 20, 2026 10:12 am
снял восьминога, который коротил. дроссель рядом слегка греется даже без восьминога. но слегка. на другой стороне что-то возле дросселей имеет питание, что-то нет. все это слегка пищит шимом с питанием от usb и 3.7В дает на контактах акб.
Добавлено: Tue Jan 20, 2026 11:31 am
КРУПНЫЙ ПЛАН
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 47, 48, 49, 50  След.     Просмотр темы целиком
