Лавсан на паяльнике плавится, а "50mm 5cm x 30M Kapton Tape Sticky High Temperature Heat Resistant Polyimide" сохраняет свои свойства, хотя для трансформатора и лавсан пойдет. Добавлено: Thu Nov 08, 2018 4:19 pm |
Это не отменяет того факта, что полиимид не желтый скотч. Добавлено: Thu Nov 08, 2018 8:27 pm |
Каптон все же желтый. Только не тот желтый непрозрачный, которым изолируют мелкие трансформаторы - лавсан, майлар. Этот еще и зеленый и красный бывает, да какой угодно - сама пленка бесцветная, окрашен клей. А желтый прозрачный, в толстом слое он янтарного цвета - вот это полиимид, он же каптон. Добавлено: Thu Nov 08, 2018 9:26 pm |
https://www.aliexpress.com/item/1Pc-Width-10-12-.../32847686504.html https://www.aliexpress.com/item/High-Temperature.../32850588668.html вот это каптон Добавлено: Thu Nov 08, 2018 9:55 pm |
он же "космический скотч " http://www.russianelectronics.ru/files/58607/formosat440.jpgДобавлено: Thu Nov 08, 2018 11:57 pm |
Когда мотаю высоковольтные трансы, как изоляцию использую как раз каптон, в несколько слоёв. Каждый слой проволоки прохожу эпоксидкой, которая твердеет около 12 часов. В итоге всё вокруг смердит, мотаю в перчатках. Далее сердцевину, где будет сердечник, заливаю парафином. Засовываю в пластиковый стаканчик, выводы вывожу через дырки в корпусе стаканчика, их заклеиваю термоклеем. Заливаю в стакан эпоксы, сую в примитивный вакуум. Циклирую, пока не пропадут пузыри. Как эпокса затвердеет, высверливаю парафин. Стакан не снимаю. Фоток увы нет. Главный недостаток метода - надо успеть всё сделать, пока эпоксидка не схватилась, и в ходе работы всё покрывается слоем брызг и подтёков эпоксы. Еще пару раз делал не слоёные, а секционные трансы. Как материал использовал капролон. Нарезал канавки, далее ножём часа пол убирал заусенцы. Дальше парафин + эпокса. Такой тип еще не разу не пробило, но они у меня работали только в импульсных режимах (поджог для ЗШ). Незалитая катушка выглядит примерно так: Добавлено: Thu Nov 22, 2018 10:18 pm
Что за эпоксидка такая что все смердит вокруг, твердеет 12 часов и в ходе работы все покрывается брызгами? Как по мне-герметичный корпус, парафин с маслом туда. Пробило-расплавил исправил. Добавлено: Thu Nov 22, 2018 10:47 pm |
Местного производства какая то. Отвердитель воняет аминами. Парафин не нравится. Он при остывании усаживается и трескается. Добавлено: Fri Nov 23, 2018 10:34 am |
Кто-нибудь юзал рукав для запекания в качестве межслойной изоляции? Номинально держит до 200 градусов, по толщине чуть толще скотча. Можно в пару слоев, предварительно промазав провод как-нибудь лаком - по идее для напряжений до 5 кВ будет самое то. Добавлено: Sat Mar 09, 2019 3:33 am |
200 град. не выдержит уже эмаль самого провода, да и ПЭТ изоляционные материалы на эти температуры не рассчитаны. Тут уже используют обмоточный провод с стекловолоконной изоляцией и изоматериалы на основе слюды. Добавлено: Sat Mar 09, 2019 7:04 am |
юзал как изоляцию в азотном лазер, напруга ок 20 кв, слоев 5 было, довольно быстро распидорасились у краев электродов Добавлено: Sat Mar 09, 2019 9:47 am |
Рукав для запекания может иметь микроотверстия, микровключения, неоднородную толщину. Это всё-таки рукав для ЗАПЕКАНИЯ ))) В чиподипе(да и не только в нём) продаётся вот такое https://www.chipdip.ru/product/r31-11 Она действительно хороша. Ну или бюджетные варианты: плёнка для печати на лазерных принтерах, пакеты для горячего ламинирования. Добавлено: Sat Mar 09, 2019 12:25 pm |
Велика вероятность того, что клей этой изоленты в замкнутом объёме разрушит со временем эмаль проводника. Перематывал когда-то высоковольтный транс в котором межслоесую изоляцию некоторые умники сделали малярным скотчем. Пробило именно из-за клея, это было видно невооружённым глазом. Уж лучше рукав для запекания. Его хоть по материалу однозначно можно отнести к электроизоляционным. Добавлено: Sat Mar 09, 2019 12:53 pm |
Hellbringer писал(а): 200 град. не выдержит уже эмаль самого провода, да и ПЭТ изоляционные материалы на эти температуры не рассчитаны Есть специально обученный провод ПЭТ200, который работает на такой температуре. Добавлено: Sat Mar 09, 2019 2:12 pm |
Для пэтв-2 заявлено 200 гдадусов стокость изоляции к продавливанию Добавлено: Sat Mar 09, 2019 2:20 pm |
Вы там ракету-носитель строите? Или в скважину на 5 километров закапываетесь? Или стратегическую боеголовку? ![]() Добавлено: Sat Mar 09, 2019 2:29 pm |
По поводу 200 градусов - я же не говорю, что буду мотать печку)) Просто указал, что материал сам по себе получается довольно стойким к температурам, что в отличие от скотча весьма неплохо, при почти такой же толщине материала. По поводу пленки для ламинирования и вообще любой другой не клейкой - а чем слеплять между собой слои изоляции, чтобы не расползалась? Не скотчем же?) Вот это вопрос кстати интересует. Хорошо, если не клейкая лента и не "рукав для запекания трансформаторов", то что тогда можете еще посоветовать из наиболее выгодных изоляционных материалов по технико-экономическим показателям?) Просто я эту тему неделю назад полностью прочитал - и у всех разное мнение по поводу изоляционных материалов. С одной стороны напруга в 5 кВ - не такая уж и большая, вон моты вообще без межслойки мотаются и им хоть бы хны. В теории не нужно городить изоляцию для такого напряжения толстенным, пропитанным чем-либо, картоном. Вот и интересно какой тонкий и доступный материал можно применить, помимо пленок. А также интересно, есть ли смысл промазывать дополнительно поверх каждый слой лаком (кстати каким?), и не выйдет ли это в копеечку)) Добавлено: Sat Mar 09, 2019 2:39 pm |
Полиимид. Оно же каптон. Еще есть специальные ленты на основе слюды, кремнийорганики, специальных фторопластов с армировкой и прочее. Да полно их. Просто это всё материалы так сказать не совсем домашнего использования. Вот например (уже где-то показывала) https://aliexpress.com/item/5-6-8-10-12-15-20-25.../32889388030.html Добавлено: Sat Mar 09, 2019 2:41 pm |
Это который "термоскотч" (каптоновый скотч)? Есть ли смысл брать из Китая? Просто намного дешевле)) upd: А, о - провтыкал ссылку - да это он. Если с Китая можно брать - то это хорошо)) Добавлено: Sat Mar 09, 2019 2:47 pm |
Из же него даже платы делают, гибкие. И паяют на них детальки.. Добавлено: Sat Mar 09, 2019 2:49 pm |
Ну тогда решено, спасибо за помощь Добавлено: Sat Mar 09, 2019 2:50 pm |
R31 - шикарная вещь, тонкий, прочный, электропрочный, при нагреве спекается превращаясь в сплошной слой. По датащиту предназначен именно для межслойки, 5 лет транс намотаныый юзается - полет нормальный Брал здесь http://ferrite.ru/warehouse/namotochnye-materialy-ru/ Добавлено: Sat Mar 09, 2019 4:07 pm |
И нафиг та липучка нужна? Да ещё за такие деньги. Вот такую полиамидную ленту ищи тогда уже лучше. Есть в любой конторе, торгующей расходниками для перемотчиков. Добавлено: Sun Mar 10, 2019 4:29 pm
Итак, нашел я некое железо практически за даром. Если я не совсем туплю, то по параметрам, которые на фото, я определил, что по габаритной мощности этот трансформатор получается где-то 4.5-5 кВт. В приложениях все размеры указаны. Площадь сечения магнитопровода: ~70.4 кв.см Площадь окна: ~56.25 кв.см Меня смущает то, что окно на вид кажется довольно узким. Что скажете, по поводу этого железа? Пойдет оно в питальник ВТТЦ? Как уже ранее сообщалось, хочу намотать трансформатор на 5 кВ. Лучше сделать по 2 обмотки по 2.5 кВ с каждой стороны? P.S. в намотке трансов я не силен, но у меня есть желание!) (что самое главное), но не хватает опыта, поэтому я очень охотно бы выслушал ваши советы по поводу расположения первички и вторички, а также их соединения между собой) Заранее благодарен) Добавлено: Mon Mar 11, 2019 9:38 pm |
Узкий конечно. А может попробовать его пересобрать, чтобы окно было раза в два больше, ценой потери сечения? Не получится? Добавлено: Mon Mar 11, 2019 10:08 pm |
