Список разделов Flyback.org.ru » Детали » ВВ НЧ трансформаторы
вот разъединитель дергать на 10кв под нагрузкой это да, стремно. правда деревенские тпушки малоточные конечно, но все равно стремно.
а мот - мот слишком овеян страхами. 2кв это конечно по пальцам наверное не надо конечно, но дугать двумя деревянными китайскими палочками на ура. главное карандаши не брать ))))) я как-то по тупости своей что-то дуганул карандашами. грифель он такой... он проводящий
Добавлено: Tue Aug 17, 2021 3:57 pm
Alex_klg
Это серьезно?!
Палочкой для еды трюндель (амплитудного)??)
Ну я ладно, юмор осознал. Но дети сдуру могут попытаться повторить. Палочка, она тоже, не слишком пересушенная и дуги под метр бывают. Давай пожалеем школьников уж, их нонча маловато к нам тянется и без естественного отбору Smile
Дозволь реплику ТБ.
Робяты, Николай, конечно, бог, но хлипче полуметра полипропиленовой (не металлопластиковой!!!)) трубы вас разделять с точкой приложения хв никак не должно!
Что дозволено Юпитеру, то смертного этаа, того... изжарит (тьфу!*3)
Вот ты про сельский быт при 10 кВ эфф. так и я уже об том же. Номик то мой десятый..
Кстати, сам бак землить, как я подозреваю, положняк? Иначе возможно чудо и поджарки, так?
Поработав раз противовесом 170 кГц сгшки на ламинате, думать вперед очень хочется)))
Добавлено: Tue Aug 17, 2021 9:14 pm
Mouse Oxalate
Это с МОТа? Не, не бывают, метр со свиньи только вытягивать, и то не с самой мелкой (с измерительной можно и не вытянуть). МОТ конечно может уебать, и даже насмерть, но если голова на плечах не пустая, то это обычный транс на 2кВ, испытывать перед ним суеверный ужас излишне.
Я с бомбардера лесенку пускал, чутка поочковывал, когда надо было подгибать электроды действовал по шагам: выключил автомат, нажал клавишу пускателя (не сработал), подогнул усы, включил автомат, дуганул. Если не устроил результат (опять подгибать надо), то опять выключил, проверил, подогнул.
Добавлено: Wed Aug 18, 2021 2:25 pm
Надо измерять не сопротивление, а индуктивность. И сразу будет понятно где-что
Добавлено: Thu Aug 19, 2021 6:29 pm
IRFC
Mouse Oxalate писал(а):
Не, не бывают Полметра точно бывают, можно и больше. Просто надо уметь их использовать. Шунты выбить, включить два МОТа в параллель и четыре конденсатора последовательно
Не излишне, в США школьники дохли в больших количествах при участии МОТа
Добавлено: Sat Aug 21, 2021 2:55 am
Mouse Oxalate
Мне казалось, что изначально речь шла об одном МОТе... а то их не только по два, но и по шесть в параллель можно включать, да и последовательно минимум по два, и электроды можно покрыть расплавом соли. Ухищрений много, только речь не о них.
Школьники иногда по неосторожности получают летальный исход и при обращении с более простыми вещами. А если дать детсадовцу топор, он и им покалечится может, и что теперь, от топоров убегать с криками ужаса?
Повторюсь еще раз: включаем голову при обращении с опасными вещами, составляем план действий в голове и следуем ему, соблюдаем осторожность. А от суеверного страха толку нет, только руки трясутся, что бывает очень некстати.
Добавлено: Sun Aug 22, 2021 3:01 am
Alex_klg
Хрен с ними, суевериями.
У меня назрел простой практический вопрос.
Есть ном10/66, уже две штуки. По бирке 32 кг и один почти похож, 31.2 кг, а второму мяска недодали, всего 29 кг.
32 это вместе с номинальным маслом или просто справочный размерчик? До какого уровня его доливать положено? Вакуумировать надо?
И прежний повторю. Заземляется ли в обязаловку корпус его? Болт вроде есть..
Всем молчащим спасибо.
Сам нашел, сам отвечу здесь же по порядку. Вдруг кому пригодится.
Масса справочная.
Уровень масла должен быть на 2-3 см ниже верха крышки = норма. Ниже - пора доливать.
Про вакуум нигде ни звука.
Корпус землить строго.
Добавлено: Mon Aug 23, 2021 3:22 am
nom-re.pdf (305.52 Кб)
Наиболее толковый документ по серии НОМ
Evan
Итак, по итогам экспериментов и замеров.
Трансформатор ТВ11-1МН .
Выводы 1-2 сеть 220 вольт.
Высоковольтная обмотка одним концом сидит на сердечнике, второй выведен на вывод 9 .
Произвел замер напряжения . Получилось 1800 вольт ( применял обычный мультиметр и делитель напряжения из нескольких резисторов КЭВ).
По итогу - трансформатор сдох, пошел белый дым с вторички, больше он не работает.
Добавлено: Tue Aug 31, 2021 5:55 pm
Возможно он уже был с дефектом. Иначе с чего бы на 1800 В пробило вторичку? Ну или сырая, не помню есть ли там заливка.
Добавлено: Tue Aug 31, 2021 7:08 pm
Шикарный транс продают) Для тех, кто творит на природе. 6 кВ на выходе, 1 МВт, 145 тыр) Не реклама, просто попалось объявление
https://www.avito.ru/voskresensk/remont_i_stroit...rmator_7538247533
Добавлено: Wed Sep 03, 2025 6:50 pm
Мозголом
Да такой надо тов Parapet на дачу поставить) он будет счастлив)
Добавлено: Wed Sep 03, 2025 11:00 pm
Доктор Зло
Эх, знатная искровая тесла получилась бы из него Smile. Понятно, что каша из топора, но помечтать...
Мозголом писал(а):
на дачу поставить
В качестве тотема для поклонения духу электричества?
Добавлено: Wed Sep 03, 2025 11:13 pm
Alex_klg
Так их парными надо ж))
И веревочку от ктп в комплекте.. и подключение на установленую мощность, и комнатку-другую кондерную, грузовика два внутрь ошиновки, да башню ошинованую.. Колян бы одобрил.
Только что ей делать такой затратной?) Коптить небо слишком мало. А шмальнуть за море мы не умеем.
Добавлено: Thu Sep 04, 2025 7:09 am
Vitek_22 писал(а):
6 кВ на выходе
Вообще-то 10, если внимательно табличку почитать.
Добавлено: Thu Sep 04, 2025 7:40 am
Alex_klg
Да не важно. Чтобы взять тот мегаватт, нужно где-то отнять его. А это задачка не фунт изюму))
Его проще без развязок сразу от КТП брать в таких масштабах.
Один хрен развязка не пригодится, попадание и так летательностью с поджарками грозит.
Вот десяточек кВА более реальная история, но там отдай гараж под лабу и склад и больше там ничего не делай)
Свой я пока не подготовил, нужно менять работу, чтоб от ремонта не отвлекала) А в промежутке все делать.
Добавлено: Thu Sep 04, 2025 8:59 am
Глеб
Добрый маньяк
Ну раз уж пошёл оффтоп на тему мечтаний, то и я свои 5 киловольт вставлю. Есть у меня идея вкачать в разряд SSTC мегаватт... из 8 пальчиковых батареек. Ну а что? Берём 315 мм копротрубу и 0.5 мм провод, мотаем вторку с резонансной частотой килогерц 100. Берём IGBT на 1200 В (а они не особо дорогие) по 4 параллельно, собираем на них RbSSTC с одновитковой первичкой, и батарею капов на 600 В 10000 мкФ. Заряжаем батарею через преобразователь и разряжаем на теслу. BPS получится около 1 Smile
Добавлено: Sat Sep 06, 2025 10:48 pm
Alex_klg
Глеб, для мегаватта в импульсе на сотне кило тебе при идеальном прохождении (спорадическом, например)) потребуется не менее 6*10 мкс времени или ммс на 60++ желудëв. Пальчик это заряжать минуты 2-3 станет, если утечку пересилит вообще. Хватит его на дюжину этих подвигов (проверить эксперментально).
Не говоря об том, что ммска великая будет в габарите и корона унесет дохрена.
Переключись, лучше повтори Бурин бжт и купи шо15 до кучи смех
Там шансы возрастут сильно.
Перечел. Ты про сску.. ну, тоже вариант. Только минус корона и кпд. Длинку на порядок прибавили, полкило желудев в электролит, ага. Пару пыщей пальчик бы одюжил)
Не настроишь. Батареек столько нет в городе)
Добавлено: Sun Sep 07, 2025 3:34 pm
Глеб
Добрый маньяк
Alex_klg писал(а):
минус корона
Корону при 600 Вольтах постоянки получить - это ещё постараться надо. А вот утечки в самих капах да, не дадут скорее всего так сделать. Хотя я сомневаюсь, что они там десятками ватт измеряться будут. Максимум пару ватт, я думаю.
Добавлено: Sun Sep 07, 2025 6:25 pm
New-Gun-
Такой транс возможно использовать как повышающий, при питании от сети 220.через латр?
Добавлено: Tue Jun 02, 2026 10:50 am
Пётр
Ничего на мешает , всё на штильдике.
Добавлено: Tue Jun 02, 2026 10:56 am
N1X
Единственное, что т.к. он сухой то может оказаться довольно нежным: дугать его может надолго и не хватить, но это не точно.
Добавлено: Tue Jun 02, 2026 12:26 pm
Alex_klg
Не, пожалуй не стоит его дугать. Можно полопать или пожарить нутро. Это старым маслятам в питании СГшек, судя по Ежиным промерам, до 3хРмах вроде как норма жизни (дальше уже насыщение близится). Твердая капсуляция обмоток подобных издевательств не переживет и тепло отдавать будет медленно на улицу.
Зато он махонький, не пытается все вокруг умасливать и в любой ориентации работать может.
Добавлено: Tue Jun 02, 2026 1:16 pm
Parapet
У меня есть подобный транс, он вроде на 100 с чем-то В, пару НВ обмоток я соединял последовательно. Кстати, поскольку он измерительный, у него большой коэф. связи, и на входе при дугании нужен приличный ток
Добавлено: Tue Jun 02, 2026 1:50 pm
Alex_klg
Да хрен с ним, с первичным током.. там теплоотвод из вторки трудный в принципе. твердое тело компаунда, расширяясь, рискует пострадать всерьез. Со всеми вытекающими. Выше 1,5х от максималки я бы ему в страшном сне не давал бы.
Дугать это 5-10х навскидку, может и поболее, чур меня)
Серийник транса прибит гвоздем к месту его приписки, документально. Яб спрятал, от греха. Ты же его не по счету выписываешь), всяк бывало. 13 годков еще новьё, свежемороженный* д.б.
Добавлено: Tue Jun 02, 2026 9:21 pm
Parapet
Да норм всë с ним, у меня до сих пор где-то в кладовой стоит ) Я его тогда, как хоботнул, сперва чрез мелкий паруамперный ЛАТРик подрубил, и дужки были мелкие, меньше чем с китайМОТца, а потом уже к большому. Он скушал, по памяти, А 30, и уже норм раздугался )
Эх, жаль, что несколько лет назад с заброшенной ПСки не утащил такой на 35кВ )
Добавлено: Wed Jun 03, 2026 12:10 am
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 47, 48, 49  След.     Просмотр темы целиком
