Внезапно, советская лазерная указка. Гелий-неоновый лазер с батарейным блоком питания (работает от 6 шт. плоских батареек, которые "3R12" (или "3336")). Называется ЛГН-108. К нему ещё должна была прилагаться сумка с ремнём, чтобы на плече носить. Напряжение питания (если верить паспорту) - от 9 до 16v (батарейки соединяются двумя параллельными группами по 3 шт. последовательно). Есть сетевой БП для работы от ~220v, ставится вместо батареек. Что интересно, вилка для подключения к БП имеет 4 контакта, 2 из них - собственно низкое напряжение, а на другие 2 подаётся напряжение сети через резистор - оно идёт на неоновую лампочку "СЕТЬ" (и больше никуда). Высоковольтный БП оказался дохлый, но был починен. Однако зажечь разряд в трубке не удавалось. Сетевой БП от ЛГН-208А смог-таки зажечь разряд, но генерации не было, и вообще было видно, что напряжение разряда слишком высокое. Тогда от низковольтного ВВ БП был запитан лазер ЛГН-208А. Разряд прерывался, но генерация была. Покрутив подстроечник, который возле транзистора, удалось сделать разряд стабильным, и мощность излучения (судя по эрзац-показометру) была ровно такая же, как и при работе лазера от родного сетевого БП. Потребление по питанию стало 0,64 А при 12,1 v. Сейчас думаю, как всё это дело оформить в единый корпус, и как попроще-подешевле получить эти самые 12v и 0,64А от 1 х 18650 аккумулятора. По диаметру родной излучатель заметно меньше, чем ЛГН-208А, так что соблюсти хоть как-то оригинальный экстерьер не выйдет - новый излучатель не влезет в канал в блоке питания. Ну и в любом случае вид излучателя уже будет неаутентичным. Увы. Излучатель я разобрал. Внутри - трубка ЛГ-73, выпуск 11.89. При подключении её к БП от ЛГН-208А - горит бледно-фиолетовый разряд. Ну и геттер белый. Теоретически можно индукционным нагревателем прогреть геттер (очевидно, что 100% разгерметизации всё-таки не произошло), но снова съюстировать зеркала уже нереально (а при разборке юстировка ушла в дупу). Собсно, основой излучателя служит трубка из подозрительно мягкого алюминия (норм дюраль субъективно как-то потвёрже должен быть), внутри нарезана резьба (вроде как на всю длину), ЛГ-73 резьбовым фланцем ввинчивается сзади в трубку, её передняя часть упирается в алюминиевое кольцо, а оно - в гайку, это место также залито небольшим кол-вом галимого (мягко-вязкого) силикона. Стальные втулки ввинчены в торцы трубки (без к.-л. фиксаторов резьбы - просто затянуты от души, деформация алюминия способствует плотной посадке), к втулкам чем-то эпоксидным приклеены зеркала. К излучателю идёт кабель такого плана: обычный провод в тонкой ПВХ изоляции, на нём - фторопластовая трубка, на ней - оплётка-экран, плюс ещё один обычный провод, и всё это в ПВХ-трубке. Кнопка на излучателе замыкает этот дополнительный провод (на него подаётся "-" от источника питания) на экран ВВ-коаксиала, который соединён с "-" схемы. Излучатель вставляется в канал в блоке питания и фиксируется винтом (он же защищает апертуру лазера от загрязнений). Конус легко отвинчивается, изнутри имеет чёрное матовое покрытие. P.S.: Ещё один излучатель от такого же лазера также был запитан от БП для ЛГН-208А, и тоже показал те же симптомы усасывания трубки - очень высокое напряжение горения разряда. Что интересно - кабели обоих излучателей это напряжение держат, нигде не шьёт (при том, что девайсы поюзанные, кабели многократно перегибались). Добавлено: Thu Mar 23, 2017 12:21 am |
Есть у меня такая указка. В виду бесповоротной дохлости трубки заменил последнюю на трубку от ЛГ78. Добавлено: Thu Mar 23, 2017 1:15 am |
Каким образом? У меня вроде именно от такого лазера трубка есть, но она ж толстая, что ппц. И не генерит, увы (и ещё на выходном зеркале странная отметина аккурат по оси капилляра, как будто прожгло лучом). Хотя появилось подозрение, что если трубку-корпус излучателя ЛГН-108 пройти развёрткой, то в неё может влезть по диаметру трубка от ЛГН-208А. Может есть инфа о точном диаметре этой трубки? Добавлено: Thu Mar 23, 2017 2:24 am |
Вот как я делал. ЛГ-78 раздел. вынул стеклянную трубку и вставил её в ручку указки. Входит достаточно плотно. Зафиксировал термосоплями. Если ЛГ78 не генерит -- прогрей индукционкой геттер, у меня обе севшие до синего разряда трубки так ожили. Разогревать его нужно до слабого красного каления в несколько приемов, чтобы стекло не треснуло. ![]() ![]() Добавлено: Thu Mar 23, 2017 11:38 am |
Оу, шикаррррно же! Пожалуй да, поищу в своём городе кого-то, у кого есть индукционные приблуды. Добавлено: Fri Mar 24, 2017 4:34 am |
А если горелкой прогреть до 400-450С - мало? Добавлено: Fri Mar 24, 2017 5:30 pm |
а как ты его через стекло прогреешь? спаять ZVS на 2 полевиках и его хватит Добавлено: Fri Mar 24, 2017 5:43 pm |
А, там геттер не на стекло нанесен? Тогда ой. Добавлено: Fri Mar 24, 2017 7:16 pm |
Кольцо там. ![]() Добавлено: Fri Mar 24, 2017 8:14 pm |
Ага, значит у меня точно такая же труба. Кстати - а ты не пробовал так же прогреть геттер на родной трубке от ЛГН-108, и например катод той короткой трубы, что на предыдущей странице выложил? ------------------------- Столкнулся с интересным явлением: есть один ЛГН-208 (без шильдика с названием, но точно он). БП от ЛГН-108 его вообще не зажигает, а при работе от сетевого БП для ЛГН-208 он горит прерывисто: луч есть, но блок заметно гудит (в норме работает беззвучно), и если провести листом бумаги по лучу - линия получается прерывистой. Думал где-то что-то отвалились в цепях излучателя и возник искровой зазор,- но нет, контакт всюду хороший (омметром с напряжением единицы вольт всё звонится). Это она таким образом усосалась? Эрзац-показометр показывает мощность излучения всего на 12% меньше, чем у "нормального" ЛГН-208. Добавлено: Sun Mar 26, 2017 6:57 am |
Я тут посмотрел как работает ЧПУ с лазером СО2 на 50 Вт. Ваще огонь ![]() И все же остался один вопрос, трубку кормить надо постоянкой или нет ? Добавлено: Sun Mar 26, 2017 7:50 am |
Ethaniel писал(а): ты не пробовал так же прогреть геттер на родной трубке от ЛГН-108 Нет, не пробовал. Даже если бы удалось восстановить в ней чистоту газа -- резонатор хер съюстируешь. Более убогой конструкции я вообще не видел. В ЛГН208 и подобных ему трубках я вообще явно геттера не вижу, может он конечно спрятан внутри катода, но греть его крайне недальновидно -- он вплотную к стеклу. Евгений Светницкий писал(а): трубку кормить надо постоянкой или нет ? В тех БП что я видел (например в СИТ-24) стоит выпрямитель с удвоением и на лазер идет постоянка. Как в узкоглазых сделано -- хз. Внутри транс похожий на ТДКС стоит (их ещё отдельно продают), а что там ещё -- непонятно. Добавлено: Sun Mar 26, 2017 9:26 am |
V. Frankenstein писал(а): ТДКС стоит (их ещё отдельно продают), а что там ещё -- непонятно. Так вот, я этот транс ковырял, тоже не доковырял, непонятно что там, все залито весьма трердой штукой. В итоге купили новый блок целиком, он сгорел почти сразу, и с него уже транс поставили на старый блок ... Добавлено: Sun Mar 26, 2017 12:38 pm |
Постоянка там. Смотреть, как кирпич силикатный стекает под 250 ваттами интереснее, бгг. Светло так в комнате сразу. Но волоконник один хуй пижже щелевиков, и, тем более, продольников. Добавлено: Sun Mar 26, 2017 9:59 pm |
у меня 100Ваттный ЙАГ с линзой обычный керамический красный кирпич сверлил потихоньку. Добавлено: Sun Mar 26, 2017 10:36 pm |
Вот интересно - почему в продаже навалом дешёвых китайских зелёных DPSS лазеров, а таких же, но на 1064nm - нет? Ну, то есть есть, но мало и по конским ценам. А ведь такой лазер - это тот же зелёный DPSS, но без удваивающего кристалла, т.е. проще и дешевле. ----------------------------------------- Таки зохавал ЛГН-111. Ну и здоровый, блин! Придётся продать, как наиграюсь. Ещё подвернулась пара буржуинских He-Ne лазеров, относительно свежих (в плане даты выпуска). С сетевыми источниками питания. Что интересно - лазеры одной модели, ИП одинаковые, но на предупреждающих наклейках указана разная макс. выходная мощность (10 и 15 mW), и судя по показометру тот, что "max. 15mw" реально мощнее. Добавлено: Fri Apr 21, 2017 5:43 pm
без кристаллов это 808nm Добавлено: Sun Apr 23, 2017 9:06 pm |
Да, это если совсем без кристаллов, голый диод. Но если из склейки кристаллов убрать только удваивающий КТР, а ванадат легированный неодимом оставить, то будет излучение с длиной волны 1064 нм. Добавлено: Sun Apr 23, 2017 9:11 pm |
Так склейка это и есть ванадат + ктп. Кристаллы ванадата свободно отдельно продаются Добавлено: Sun Apr 23, 2017 11:33 pm |
А почему кристаллы КТР светят зеленым в том же направлении, что и исходный луч, а не во всех? Добавлено: Sun Apr 23, 2017 11:39 pm |
Да, имелся в виду именно диод + кристалл ванадата. Они (кристаллы) в продаже есть, но что-то цены конские. А почему светят по оси - х.з., походу это очень сильное колдунство. Популярного описания процессов, протекающих в подобных нелинейных кристаллах я не нашёл, а копать самому квантовый матан откровенно влом. Но скорее всего имеет место быть всё то же лазерное излучение (зеркала резонатора - на торцах кристалла, а на боковых гранях зеркал нет). --------------------------------------- Такой ещё лазер образовался. Живой, генерит. На трубке маркировка - "ГЛ-110". Как видно - основой служит массивный (толщина больше 10мм) алюминиевый уголок, к торцам привинчены алюминиевые же пластины, на них стоят оправы зеркал с винтами юстировки. Тяжёлый. Выход луча есть с обеих сторон (сзади, разумеется, луч намного слабее основного). Запускал с помощью БП от ЛГН-208. Сдаётся мне, что номинальный ток этой трубы больше, чем у ЛГН-208, т.к. катод намного больше по размерам. Но параметры трубы найти не удалось. Два фото с разным балансом белого в фотике (х.з. как достовернее вышло). Добавлено: Mon Apr 24, 2017 2:37 am
1Ethaniel писал(а): Вот интересно - почему в продаже навалом дешёвых китайских зелёных DPSS лазеров, а таких же, но на 1064nm - нет? Ну, то есть есть, но мало и по конским ценам. А ведь такой лазер - это тот же зелёный DPSS, но без удваивающего кристалла, т.е. проще и дешевле. 1.Просто нет такой потребности у обывательского круга ибо ИК не виден глазом, а "людям подавай хлеба и зрелищ" 2. ИК для зрения пакостная штука ибо его не видно да и защитные очки нужны спец. светофильтр, от зеленого спасти могут красные или желтые светофильтры, а для ИК только спец светофильтр. Да и ИК скорее для промышленности, военного дела и научных исследований идут лазер. Вот я сейчас ломаю голову как вдуть в ванадат 2 когерентовские свои линейки что-б и компактно было и что-б универсально было, т.е. и ЛБО вставить с другим выходным зеркалом и как лучше качать, продольно-нужен поляризационный куб как минимум и то не факт что выйдет, а вот попере х.з. как фокусировать, ведь бок не прозрачные, да и крепеж делать новый для теплоотвода... С одной получал гену и резал стальные пружины и питалась 40Вт линейка тремя LiFePO3 аккумами... на 5минут работы такая переносная "гиперуказка" выходила... https://www.youtube.com/watch?v=ViqOYCnTWyQ&t=31s Добавлено: Fri Apr 28, 2017 9:24 pm |
Кому там мертвяковый зелёный свет нравится? Держите ещё. Замена силового высоковольтного трансформатора пошла лазеру на пользу и удалось выжать ещё большую мощность, которая выразилась в усилении желтой линии излучения. Луч приобрел цвет неспелого лимона и очень бодро жгет дерево при фокусировке. Мощность оценивается в никак не меньше 5 Вт. Фотки делались при слегка разных настройках фотика. ![]() ![]() ![]() ![]() Добавлено: Mon Jun 12, 2017 5:59 pm |
V. Frankenstein писал(а): Кому там мертвяковый зелёный свет нравится? Мне нравится. Фантастика! Добавлено: Mon Jun 12, 2017 7:00 pm |
а попробуй вечером в окно посветить,тучки там мертвецки зеленым засветить...крутотень Добавлено: Mon Jun 12, 2017 8:21 pm |
