Список разделов Flyback.org.ru » не HV » Ультразвуковые излучатели и генераторы, применение УЗ
Dizel
Хаотично добрый эльф
Ультразвук реально злая штука... Тут 5 минут поигрался с датчиком дефектоскопа для возбуждения воздуха и вдув в него 5 Вт cw сам сидел рядом и повернулся левым ухом к датчику.... Эффект интересный - звука не слышно а щелчек и давление на ухо есть... Потом ощущение было как будто сверло в ухо вкручивают... Потом прошло...нуегонах такие забавы
Добавлено: Tue Jul 09, 2019 2:15 pm
sergh
чевой-то не заметил ничего от УЗ ванночки 52 кГц ватт 30, под носом практически. Ну бззз-псссс и всё..
А китайтсы в ванночку 5 киловатт вдувают:
https://ru.aliexpress.com/item/32801429672.html
Добавлено: Tue Jul 09, 2019 2:32 pm
Пустую ванночку коты не замечают. Хотя рукой ощщутимо жжеться при прикосновении. Значит излучает норм
Добавлено: Tue Jul 09, 2019 4:56 pm
Включать только при вхождении кошака в защитную область? Причем пакетом с хаотическими случайными быстрыми импульсами? Чтобы был аццкий треск, но в ультразвуке?
Добавлено: Tue Jul 09, 2019 5:03 pm
2Денис: В детстве мне очень нравились книжки с правильными картинками смех
Добавлено: Tue Jul 09, 2019 5:27 pm
Николян
Купил себе китайский модулек высоковольтный (как с шокера) думаю на велик поставить вместо сигнала, и прохожих шугать можно Smile и собак .Но вот друг в РЭС работает, им шокеры выдавали для отпугивания собак (случай травли собаками работников при отключении света дело обычное) . Так вот говорит что тестили и часть собак не реагирует совсем. Особенно овчарки. Я на своей проверял- никак...
Добавлено: Tue Jul 09, 2019 6:47 pm
перец от собак идеален. мгновенен. агрессивную стаю из десятка голов на ура херит
Добавлено: Tue Jul 09, 2019 7:07 pm
Как минимум, глухие попадаются, как и у людей
Добавлено: Tue Jul 09, 2019 10:21 pm
Dalamar
Хотя на УЗ частоты в ушах отсутствуют соответствующие волосковые клетки, и поэтому нет слуховых нервных импульсов, но колебания в слуховом аппарате и его раздражение все равно есть,
что, полагаю, при большой мощности не полезно.
Добавлено: Tue Jul 09, 2019 11:17 pm
Всем привет! А чё за мелкая хрень с резьбой и без отверстий под ключ? Для чего? А то купил девайс, а что с ним делать не знаю...
Добавлено: Tue Jul 23, 2019 11:16 pm
Behram
Подозреваю это болт, который приваривается к крепежной поверхности.
You can also have bolts welded to the bottom of the reservoir.
https://www.instructables.com/id/Home-Made-Ultrasonic-Cleaning-Tank/
И тут об этом говорится
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1qDRXAY9YBuNjy0Fgq6AxcXXaZ.jpg
Добавлено: Tue Jul 23, 2019 11:56 pm
Хм... Очень похоже на правду! Благодарствую! drink
Добавлено: Wed Jul 24, 2019 12:03 am
Тёма
Больше не студент
Вот это по-нашему. crazy
Добавлено: Wed Jul 24, 2019 2:02 pm
Выдалось немного свободного времени - решил запустить я этот пьезик. Пока что только в Е-классе и максиум 20 вольт питания давал. Но результаты выходят обнадёживающие. При питалове 12 вольт размах напруги на пьезе вышел 100 вольт. Пальчик по пьезику скользит, водичка на нём кипит. Я доволен. смех
ЗГ сделал пока на SG3525, включено одно плечо на IRFP460, настройка ручная. При резонансе вся эта ботва кушает при 20 вольтах с полампера, напруга на пьезе поднимается выше 150 вольт, фет градусов 40 без радиатора.
Добавлено: Sun Jul 28, 2019 8:20 pm
Бардак
Жёлтый - на ланжевене, 50 В/дел
Красный - затвор фета, 5 В/дел
Дроссель контурный не греется? Мне в Е с воздушными дросселями больше понравилось.
Добавлено: Sun Jul 28, 2019 9:00 pm
У тебя приличная часть мощи в диод фета прилетает на обратной полуволне.
Добавлено: Sun Jul 28, 2019 9:02 pm
Так там мощи фигня совсем... Да и при нормальной моще греться не должен. Дроссель на кольце из Кул-мю, или чего-то подобного. Ранее выполнял роль дросселя 600-ваттного PFC.
Была бы приличная - грелся бы фет. А если он без радиатора до 40-ка прогревается - значит на нём вряд ли больше ватта.
В общем, запустил я эту приблуду на минут 20 на 10-ти ваттах. Фет больше 40-ка так и не прогрелся. Согласующий кап и дроссель вообще холодные. А вот сам излучатель... набрал градусов под 45, и, наверное, грелся бы и дальше. Это от того, что он включён без нагрузки, или нагрев для ланжевена - это вполне нормально?
Добавлено: Sun Jul 28, 2019 11:55 pm
korol-888
О,сфотай держатель платы.хотел себе такой заебенить
Добавлено: Mon Jul 29, 2019 5:57 am
А сонолюминесценцию тут никто еще не получал?
Добавлено: Mon Jul 29, 2019 6:23 am
sergh
Маленькая ванночка с пьезой на 52 кГц диаметром миллиметров 50 тоже греется весьма от 20 ватт и параметры от нагрева плывут. Только с водой запускаю. Надо бы синусом хорошим питать, тогда нагрев меньше.
Промодулировал УЗ 52 кГц НЧ пилой 30 - 100 Гц . Вода становится с красивыми неперемещающимися волнами. Направленного движения частиц в чистом виде достичь не вышло - вероятно надо точнее рассчитывать резонатор и сдвиг частоты. Конечно перемещение с модуляцией лучше - нарезал маленькие кусочки от изоляции тонкого провода и смотрел как они себя ведут.
Добавлено: Mon Jul 29, 2019 11:47 am
Собрал я автоген нормальный для этого ланжевена и знаешь, греется. Нормально так, градусов 60 набирает за пару минут. Грешным делом начинаю подумывать мотнуть этот дроссель на феррите.
Добавлено: Wed Aug 14, 2019 8:06 pm
Seriyvolk писал(а):
Грешным делом начинаю подумывать мотнуть этот дроссель на феррите.С зазором.
Добавлено: Wed Aug 14, 2019 8:56 pm
Кстати, а никто не знает, чего будет с ланжевеном, если превысить его номинальную мощу раза в три-четыре? Кратковременно, конечно. Пробьёт высоким? Пластины треснут? Или не будет ничего?
А то я с моточными немного промазал и эта платка свои 60 ватт выдаёт уже при 120 вольтах питания, гложет мысля врубить на 220, но стрёмно, ланжевен то один.
Добавлено: Thu Aug 15, 2019 10:32 pm
Думаю не стоит, или сразу расколется или накопит микротрещины и расколется.
Добавлено: Thu Aug 15, 2019 10:47 pm
Ivani писал(а):
Думаю...Думаю, что и Аскет был бы способен на аналогичный ответ. Smile Мне интересно было бы услышать мнение того, кто с этим имел дело на практике и знает точно. Тот-же KSV вдувал в аналогчный ланжевен больше сотки без особых последствий. Фотки разрушенных излучателей в интернетах тоже видал и, в основном, первопричина разрушения - именно электрический пробой.
Добавлено: Thu Aug 15, 2019 11:33 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 49, 50, 51, 52, 53  След.     Просмотр темы целиком
