Список разделов Flyback.org.ru » Детали » Детали
Dizel
Хаотично добрый эльф
антишпиенский
Добавлено: Wed Nov 13, 2019 10:14 am
Айнцвайдрайченко
Dizel писал(а):
антишпиенский Именно так.
А вот вариант для брелка. Выключатель не нужен. Для питания можно взять 2 часовые батарейки, либо одну CR2032, или CR меньшего размера. На чувствительность, решающим образом, влияет выбор диодов.
Добавлено: Wed Nov 13, 2019 5:03 pm
dimium
Вот это мой вариант - спасибо!
Добавлено: Wed Nov 13, 2019 5:21 pm
Айнцвайдрайченко
Пожалуйста. Светодиод должен быть 1,8 Вольт, т.е. красный или жёлтый. Изредка встречаются зелёные на 1,8 В.
Добавлено: Wed Nov 13, 2019 10:03 pm
Ruslan
Собирал похожий детектор жуков искать, но вот проблема жука в помещении чует но найти очень проблемно, вот придумать к нему бы направленную антенку...
Добавлено: Thu Nov 14, 2019 1:42 am
Dizel
по уровню сигнала не работает ? и кто в наше время ставит жуки ?
Добавлено: Thu Nov 14, 2019 2:00 am
Ruslan
Ставят, по уровню сложно найти, проще когда есть и направление и уровень
Добавлено: Thu Nov 14, 2019 9:27 am
Behram
Проще, когда есть нелинейный локатор подмигивает
Добавлено: Thu Nov 14, 2019 11:05 am
Behram писал(а):
Проще, когда есть нелинейный локатор ФСБшные жучки находит?
Добавлено: Thu Nov 14, 2019 11:34 am
Dizel
любые нелинейности, сим карты, все что хочешь...
Добавлено: Thu Nov 14, 2019 11:49 am
SilverRay
Ага, и окисленные железки в т.ч. Короче, все, что может работать как полупроводник смех Искал я как-то жучки такой штукой. Пару раз на железки в бетоне реагировала.
Правда, может, с тех пор и приборы получше стали, хз.
Добавлено: Thu Nov 14, 2019 12:06 pm
А если наружу ничего кроме антенны после П контура не торчит?
Добавлено: Thu Nov 14, 2019 12:17 pm
Behram
Правильные жучки в эфир постоянно не жужжат, поэтому эффективность детектора излучения под большим вопросом.
Часть излучения локатора в корпус девайса все равно затечет.
Добавлено: Thu Nov 14, 2019 12:21 pm
sergh
https://vrtp.ru/index.php?act=categories&COD...&article=2457
Добавлено: Thu Nov 14, 2019 12:25 pm
Айнцвайдрайченко
Да, схема от Eddy71 послужила прототипом для моей схемы. Но наличие каскада УВЧ 1)требует СВЧ транзистора; 2)несмотря на простоту, её сложно привести в чувство из-за возбудов; 3)при решении 2х предыдущих пунктов, УВЧ оказывается ненужным в городе из-за грязного эфира. Несмотря на отсутствие УВЧ, мой приборчик, при выходе на балкон, начинает зашкаливать. Поднять чутьё будет легче правильным выбором диодов, при этом "правильные" диоды обеспечивают чувствительность не хуже, чем базовая схема.
Кроме того, LM358 чересчур грубы и прожорливы. ОУ rail-to-rail AD8541 позволяют запитать прибор от мини-батарейки, поскольку ток потребления не превышает пару сотен мкА.
Впрочем, все эти нюансы обсосаны на форуме упомянутого сайта. Там же, под ником Barbos, я выложил мой вариант схемы.
Добавлено: Thu Nov 14, 2019 1:27 pm
sergh
диоды начинают детектить не с нуля, т.е. при прямом детектировании есть начальный уровень напряжения, ниже которого почти ничего не будет на выходе.
Ну если только не найти экзотические с нулевым смешением.
Добавлено: Thu Nov 14, 2019 1:51 pm
Behram
Поэтому Айнцвайдрайченко и писал:
Айнцвайдрайченко писал(а):
но самый лучший результат я получил на HSMS2852 (видит WiFi 2400МГц)
Добавлено: Thu Nov 14, 2019 1:58 pm
Айнцвайдрайченко
Именно поэтому, в схеме (если Вы заметили) применено смещение рабочей точки диодов, слабым прямым током. Ну, и немаловажное значение имеет малое прямое напряжение HSMS2852, благодаря чему, они и без смещения неплохо чувствуют поле.
Добавлено: Thu Nov 14, 2019 2:10 pm
Кто подскажет, есть ли доступные микросхемы как ULN2003, только не на 7 каналов, а на 8?
Добавлено: Sun Mar 29, 2020 1:23 pm
Тёма
Больше не студент
ULN2803.
Добавлено: Sun Mar 29, 2020 1:29 pm
Спасибо!
Добавлено: Sun Mar 29, 2020 1:56 pm
dimium
Люди, дурной вопрос, откуда можно набить или где то достать СВЧ транзы СССР, просто везде вакуум и нет объявлений о продаже...
Добавлено: Sun Mar 29, 2020 10:03 pm
Dizel
а зачем ? они с половины уже все протухли, ну и поздавали их на жЕльтый рыцарям молотка и кусачек ... есть современные нормальные транзисторы .... BFGххх и прочие... есть и более мощные с разборки.. за копейки по сути...
если Украины то глянь тут http://ur8lv.com/index.php
Добавлено: Sun Mar 29, 2020 10:06 pm
dimium
За ссылочку спасибо, а я слышал что где то ставили в многоэтажки усилители ТВ сигнала на кт610тых? Где они обитают?
А нефиг зомбоящик смотреть! Искоренить все зло! пацтулом
Добавлено: Sun Mar 29, 2020 10:15 pm
Dizel
dimium писал(а):
Где они обитают? - в приемке драгметалла
http://ur8lv.com/index.php?do=user_messages&num=1511460088 - тут есть транзисторы поитересней
Добавлено: Sun Mar 29, 2020 10:17 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 49, 50, 51, 52, 53  След.     Просмотр темы целиком
