Список разделов Flyback.org.ru » не HV » Ремонт РЭА
Пётр
Теперь ясно.
Добавлено: Tue Feb 10, 2026 11:48 am
Тёма
Больше не студент
Блок от 14TC-Mini. Ошибка на индикатор пламени. А с индикатором пламени всё заебись. Расковырял компаунд, на заводе на плате сделали перемычку и неудачно загнули. Плата прикручивается винтами в корпус, провод придавило пайкой и 24 вольта пошли куда не надо. Вычислил по греющемуся ебать как SMD резистору.
Косипоры, блеать. crazy
Добавлено: Tue Feb 10, 2026 11:54 am
Michael
Может кто знает, сдохла память 24С02. Есть 24С256. Можно в лоб заменить? Даташиты полистал, различий, кроме объема, не нашел. В тонкости не вникал. Почему спрашиваю, мой программатор BeeProg посылает меня нах, если я укажу 24С256 фирмы Microchip, а суну в него Atmel. Если даже между производителями одна и та же микросхема имеет различия, то отличие объема в 128 раз тоже может иметь существенное значение.
Добавлено: Fri Feb 27, 2026 10:36 pm
Нет. У них размер страницы разный.
Добавлено: Sat Feb 28, 2026 12:18 am
Michael
Гранд мерси! Значит придется купить.
Добавлено: Sat Feb 28, 2026 12:41 am
Michael
Притащили мне тут мощный УНЧ от Hitachi. С полевками на выходе. Жалоба - работает, но сильно греется один канал. Стал разбираться и охренел. Поплыли все резисторы, которые обозначены на схеме Fuse resistor. К примеру - 470 Ом превратились в 10-15 кОм, а 220 Ом в 1,5-2 кОм. Все резисторы запаяны как положено, лежат на плате, а эти подняты на сантиметр. Не горелые, не перегретые, цветовая маркировка видна отлично. Все однотипные - примерно четвертушки. Мож кто объяснит - что это? Диверсия разработчиков или что еще? И стоят в тех цепях, которые защиты ну никак не требуют. Если кому интересно, схему прикладываю.
Прошу прощения за даблпост, не заметил, что я последний.
Добавлено: Sun Sep 06, 2026 3:01 pm
hitachi_hma-7500-mk-ii-sm-1.pdf (6.76 Мб)
Greef
Я тут недавно поразился тому как пленка деградирует, конденсаторы которые х2, перемерил запасы на 470 нан, так ни одного укладывающего в номинал не нашлось, самый близкий был 420… при этом другие номиналы нормально сохранились
Добавлено: Sun Sep 06, 2026 5:18 pm
Владимир я
c каким шагом? 15мм быстрее деградируют, чем 22мм из-за перегрева и тонкой пленки
Добавлено: Sun Sep 06, 2026 7:18 pm
Greef
На удивление разные
Добавлено: Sun Sep 06, 2026 7:51 pm
Michael
Блиннн! Что-то с моей микроволновкой странное случилось. Включаешь в сеть, сразу начинает крутиться тарелка. Открываешь дверь - останавливается. Время установить можно, равно как и сбросить. Ни один режим не запускается. Не представлю даже что это.
Добавлено: Sat Sep 19, 2026 3:46 pm
Greef
Прозвони релюшки, может залипла какая то
Добавлено: Sat Sep 19, 2026 4:17 pm
Тёма
Больше не студент
Или один из пластиковых язычков на двери не до конца нажимает на концевик. Было такое, дверь закрыл - крутится. Ебанул, как следует - все заебись. Петли на двери разболтались и нажатие хуевое.
Добавлено: Sat Sep 19, 2026 7:26 pm
mihelson
Какова вероятность пробоя SMD керамики типа 0603 100нФ*50В при пайке не заземленным паяльником с питанием от ИИП?
Суть такова: плата BMS от Li-Ion аккумулятора убила в ноль 8 банок после их замены. Самый верхний конденсатор превратился в резистор и зашунтировал всю сборку.Изначально дефекта не было 100% - каждую линию перед припаиванием всегда контролирую микроамперметром - в номе ток до 10 мкА. Туеву хучу АКБ перебрал, никогда такого не было, да и вообще что то убить статикой на собранной плате надо постараться.
Добавлено: Wed Sep 23, 2026 10:00 pm
Michael
Они и сами по себе дохнут. Я при ремонтах много менял, особенно толстые, микрофарада и больше. Но и мелкие, как у тебя, попадались.
Добавлено: Wed Sep 23, 2026 10:10 pm
N1X
Вероятнее трещина чем пробой
Добавлено: Wed Sep 23, 2026 11:26 pm
Greef
Рандом, мне не раз встречались пробитые по линиям питания на материнках ноутбуков, из-за этого и прикупил в свое время тепловизор, чтоб искать эту говнину пробитую по плате проще было.
Добавлено: Thu Sep 24, 2026 12:15 am
Почти ноль. Ты, скорее, мог механически повредить кондёр, изогнув плату. А может и вовсе он был на пределе и ему не хватало только лёгкого пинка до отхода в мир иной.
Добавлено: Thu Sep 24, 2026 9:49 am
Seriyvolk писал(а):
Почти ноль. В ноутах дохнут и там где не гнется в принципе, в средне группы 4х параллельных было, от изгиба обычно дохнут 1206 и крупнее.
Добавлено: Thu Sep 24, 2026 9:59 am
Ну да, их там барабашка паяльником незаземлённым трогает по ночам.
Добавлено: Thu Sep 24, 2026 1:20 pm
StyX
Фиксики кондеры портят?
Добавлено: Thu Sep 24, 2026 1:39 pm
Greef
Вообще странно, что вы с такой ситуацией не сталкивались, я первый раз столкнулся в 2017 году на достаточно свежем на тот момент ноуте 2013 года стрельнул мелкий кондер в обвязке питания хаба, из последнего приносили тоже достаточно свежий ноут в 22 года году в 2025, стрельнул кондер в обвязке питания проца. В ноуты соответсвенно никто не лазил, очень вероятно что они стреляют из-за термоциклирования (по сути тоже механическое повреждение вызванное временем)
Добавлено: Thu Sep 24, 2026 3:16 pm
mihelson
В силовых цепях, по питанию, дохлая керамика встречается, да. Там и термоциклирование и пульсации все в комплексе. В моем случае цепь измерительная - конденсатор отвязан резистором в несколько кОм, кроме потенциала батареи к нему ничего не прикладывается. Что то там повредить механически или перегреть при пайке тоже из области фантастики. Значит точно фиксики смех ну или тупо сам по себе сдох.
Добавлено: Thu Sep 24, 2026 4:21 pm
Они сами дохнут, от времени что-ли, было на краю платы, рядом с вырезом недающим согнуть участок, средний в пачке из 4х штук, нагрева рядом нет...
Добавлено: Thu Sep 24, 2026 5:10 pm
Michael
Вспомнилось...
Заголовок в газете - "Участники автопробега передохнут в Смоленске".
Добавлено: Thu Sep 24, 2026 10:16 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 48, 49, 50     Просмотр темы целиком
