Да, по неумолимой логике вещей нужно более дубовый. Если альтернативы нет- использовать с конденсатором минимальной ёмкости. Добавлено: Sun Apr 18, 2010 9:52 pm |
в моем сгорел КУ202Н (УГ тирик) при капе 4 мкФ Добавлено: Sun Apr 18, 2010 9:57 pm |
значит кап 1 мкф и тирик Т10-25У2. Добавлено: Sun Apr 18, 2010 10:04 pm |
Значит так. Добавлено: Sun Apr 18, 2010 10:12 pm |
А нельзя ли в этой схеме заменить кап стоящий параллельно мосту, электролитом? Добавлено: Thu May 27, 2010 7:49 pm |
Насколько мне видно, он там электролитом и нарисован? Добавлено: Thu May 27, 2010 7:58 pm |
Нет, это не электролит. Заменить можно, но электролит должен быть очень добротный, способный отдавать импульсный ток и держать соответствующую реактивную мощность. Добавлено: Thu May 27, 2010 8:00 pm |
Ок. Добавлено: Thu May 27, 2010 8:01 pm |
Mephisto82 просто стабилитрон так никто не ставит, вот связка стаб+диод используют часто - по защите ключей можешь почитать в теории элетромагнитной совместимости. Так же имеет смысл поставить RCD непосредственно на первичку как в прямоходах, в итоге - зафиксируешь выброс и размагнитишь сердечник. Добавлено: Thu May 27, 2010 9:31 pm |
Котофеич, так тебе удалось снять с "дрочера" на одном тиристоре 500Вт - 1000Вт., или нет? Если удалось, поделись информацией - схемкой ![]() Добавлено: Tue Mar 13, 2012 2:56 pm |
кВт в легкую снимается же от одного ТЧ-63 ![]() Добавлено: Tue Mar 13, 2012 2:58 pm |
добрий день хтонибуть можут помочь со схемой,нужна определить два верхних операционих и транзистара . увас здесь большой опит ? Добавлено: Fri Jul 12, 2013 6:43 pm
ОУ - любые вменяемые. Например К140УД6 или что-нибудь типа LM***. Транзисторы - с коэфф. передачи больше 70. Хоть КТ315. Добавлено: Fri Jul 12, 2013 7:36 pm |
очень благадарю за коректной атвет но вопрос какая lm**** Маэт два операционих в одном корпусэ Добавлено: Fri Jul 12, 2013 8:51 pm |
Тысячи их! 393 как пример. Добавлено: Fri Jul 12, 2013 9:00 pm |
народ подскажить пажалуста ета схема актуальная как тэма к опсуждению Добавлено: Fri Jul 12, 2013 9:14 pm |
Добавлено: Fri Jul 12, 2013 9:23 pm |
нет 28 Добавлено: Fri Jul 12, 2013 11:00 pm |
Добавлено: Wed Jul 17, 2013 12:36 am |
