>Вот тирик Не сожмёшь хотяб под 50кг - сдохнет. Добавлено: Thu May 27, 2010 12:15 am |
2 espero . Чтобы получить 400 Вольт. На схемку взглянул - всё логично. Не подавать же 220 на обмотки расчитанные на 20-35 В. Добавлено: Thu May 27, 2010 12:23 am |
Kondensator писал(а): Не проще ли не ипаться с 1см разрядом в теме "качер" ,и вообще, прочитать пост MedVed'a, и сделать выводы?!. *Гордо так*, не 1 см, а 1 мм. Kondensator писал(а): Странно, с каких это пор было удобнее пойти и купить диммер и подключить, нежели немножко покопаться ручками!? А с каких это пор удобнее таскать на пятый этаж воду из колодца, если есть водопровод? А если что, жду посылки с деталями для сбора диммера, ато у нас фиг что-то найдешь. Последний раз редактировалось: Seriy{tan} (Thu May 27, 2010 1:36 am), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Thu May 27, 2010 1:21 am |
to Strange_/\/\an логично было б 220 -> 400 ? не, правда ли? Добавлено: Thu May 27, 2010 1:28 am |
Добавлено: Thu May 27, 2010 1:31 am |
Михалыч писал(а): >Вот тирик Не сожмёшь хотяб под 50кг - сдохнет. Тирик был с косичкой, такие не надо зажимать. Добавлено: Thu May 27, 2010 6:54 am |
Тот, который показан здесь: http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=198059#198059 зажимать надо. Добавлено: Thu May 27, 2010 8:57 am |
Неужто нужно действительно 50кг? У него со стороны кристалла пластина не особо сложно прижимается пальцами в какой-то точке. Чтобы прижать всю конечно пальцев мало, но 50 кило - не многовато? Добавлено: Thu May 27, 2010 12:39 pm |
Таблеточные тиристоры на 320 А надо сжимать с усилием 600- 900 кг. Добавлено: Thu May 27, 2010 2:09 pm |
а че нельзя просто радиатор на термопасту посадить и чуть придавить болтами а вместо транса проще от сети напрямую шифтер сделать на 1 диоде типа кд243 и кондере на 10-20мкф он и удвоит и в роли балласта будет но можно еще и для надежности через лампочку подрубить а самая жесткая румкорфка у меня была из пенкообраной теслы (16смвысота 12см диаметр, около 18800витков 0,11проводом) внутри которой был стальной сердечник от дросселя с лдс-ки все ето при заливке маслом давало 15см смертельные разряды с мощным хлопком при питании от мота с разрядником и капа на 1мкф 3кв но она оч опасна и реально убить может енергия разряда там раз в 500 больше чем в обычной тесле без сердечника так что трогать их нельзя!!! Добавлено: Thu May 27, 2010 3:20 pm |
а че нельзя просто радиатор на термопасту посадить "Чё"посадить можно, "таблеточный" тиристор-нет. давало 15см смертельные разряды с мощным хлопком Сколько народу поджарилось? енергия разряда там раз в 500 больше чем в обычной тесле без сердечника так что трогать их нельзя!!! Каким образом считалась Енергия? З.Ы. Трогать разряды вообще не рекомендуется. Добавлено: Thu May 27, 2010 4:59 pm |
Strange_/\/\an писал(а): 2 espero . Чтобы получить 400 Вольт. На схемку взглянул - всё логично. Не подавать же 220 на обмотки расчитанные на 20-35 В. да именно так, 2 транса просто для того чтоб получить большее напряжение на выходе. просто транса нет 220 на 400 скажем. А вообще когда я только начинал играться с этой катушкой, разрядник был еще на 2 угольных стержнях и пришлось поднимать напряженние для более стабильной работы, потом перешел на дрочилку из релюхи, и все работает стабильно. Добавлено: Thu May 27, 2010 5:58 pm |
Прокурор, а удвоитель-утроитель не проще? Добавлено: Thu May 27, 2010 6:16 pm |
-=NaPaLm=- писал(а): Прокурор, а удвоитель-утроитель не проще? может и проще, но там с трансом какая-то нехорошая штука, это стабилизатор напряжения от советских теликов на 250 ватт и устроен он так что в нем стоят 2 транса на несколько напряжений и потом дросель. Кароче на выходе он дает 220 вольт почти ровно, но со схемой там чет так намудрено что у него соединены один конец транса 220 тот что пришел с розетки и тот что 220 получилось после стабилизации, кароче развязки от сети по 220 у него походу нет. И при включении КЗ сразу сгорает предохранитель. А катушка не работает если нет развязки с сетью. Поэтому я питаю через еще один транс. У меня есть трансы 220 на 36, но городить на них удвоители, утроители я думаю не имеет смысла. Добавлено: Thu May 27, 2010 7:26 pm |
да нахрена вообще транс просто запитай напрямую от сети удвоитель такой же как на твоем ламповом строчнике , а лучьше утроитель или учетверитель если много капов и диодов на 220в только питай через балласт (100ватная лампочка) чтоб в сети кз не было и после удвоителя ставь разрядник с катухой и все будет работать 1000вольт уже достаточно для работы статического гапа на графитовых стержнях от тролейбусов Добавлено: Thu May 27, 2010 11:38 pm |
Делал я подобное извращение. Ещё в детстве делал. Так вот, чтоб оно нормально работало, умножать сеть нужно не менее, чем в 5 раз. А разрядник был- внимание- монетка, прижатая к фольгированному текстолиту через листок обычной тетрадной бумаги. Нормальный разрядник не пробивался этим напряжением. На минуту работы хватало. Для совсем ленивых- покупаете за копейки защитный разрядник на 470 В и делаете "кусик". Только этот разрядник большую мощность не позволяет развивать. Добавлено: Fri May 28, 2010 7:47 am |
у меня от 1000в даже работал только разрядник нужно делать либо графитовый либо вольфрамовый все остальное через 10секунд моментально засерает и без того малый зазор который желательно регулировать резьбой... у шокеров тоже восновном разрядники от 1000в работают Добавлено: Fri May 28, 2010 6:17 pm |
А не подскажите, есть какая-то схема на тиристоре например очень простая чтоб запитать Румкорфа? На ТВС-е очень простая схема и все работает. Как сделать єто на Румкорфе? Добавлено: Fri Sep 17, 2010 1:40 am |
Схема тиристорного диммера везде будет одна. Добавлено: Fri Sep 17, 2010 2:06 am |
Глянь самые первые страницы этой темы. Добавлено: Fri Sep 17, 2010 9:10 am |
Там нашол http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=97339#97339 вот такое (не когда носом ткнули, а когда стали отображатся картинки
Но всетаки не понятно, т.е. если вместо того трансформатора подключить румкорфа, то все будет работать? Т.е. количество витков на румкорфовской первичке не важно? Добавлено: Fri Sep 17, 2010 1:18 pm |
Важно не столько количество витков, сколько их сечение. Тонкий провод тиристорный дрочер может и пережечь. У меня там 10 мм кв заметно разогревался. Добавлено: Fri Sep 17, 2010 1:49 pm |
Котофеич писал(а): Важно не столько количество витков, сколько их сечение. Тонкий провод тиристорный дрочер может и пережечь. У меня там 10 мм кв заметно разогревался. То-то и оно.. Вообще єта советская катушка Румкорфа называется Индуктор ИВ-50 или ИВ-100. Не очень понимаю какой именно мне достался, но по закону подлости наверно ИВ-50, т.е. он расчитан на искру в 50 мм. Все, больше ничего не знаю, и что-то в нете не могу ничего по этому поводу найти. Вещь класная, если ее хорошо запитать. Добавлено: Sat Sep 18, 2010 12:36 am |
Эх свою чтоли показать
Сейчас стоит в качестве интерьера 1958 г выпуска, досталась в полностью убитом виде посути катушка и части коробки после реставрации полностью в рабочем состоянии давала около 5 см может меньше специально не мерил. Зато при работе видно а главное слышно что работает опасный прибор ![]() Добавлено: Wed Nov 03, 2010 9:34 pm
Досталась в наследство подобная катушка 54 года, на 10-12 вольт (фото почему-то не грузиться), включил – оказалась полностью исправна, выдаёт 8 см искру. Единственное, что мне не нравиться, это дребезг разрядника и низкая частота. Мощность тоже не ахти
Пришла в голову мысль о замене механического разрядника на какой-нибудь мощный транзистор или несколько транзисторов, типа полумоста с генератором, стоит ли заморачиваться и чем это чревато? Не спалю ли я вторичку? Напряжение на выходе вторички вроде резким фронтом импульса в первичной обмотке определяется, а транзистор этот резкий фронт смажет (по сравнению с механическим прерывателем) и ХВ станет меньше... Добавлено: Fri Oct 12, 2012 1:32 am |
