Алмазной коронкой для стекла ессно. Добавлено: Thu Oct 13, 2011 12:38 pm |
Ога, спасибо. Сверло по кафелю+сверло по граниту мне помогли ![]() Добавлено: Thu Oct 13, 2011 4:42 pm |
Испробовал несколько клеев: Дихлорэтан производства "СмолТехноХим" цвет светло коричневый! развел в 2х концентрациях полистирол - ~5% для щелей и стыков ~30% для подмазывания, клеит хорошо оргстекло (полиметилметакрилат, ПММА, плексиглас), полистирол, АБС-пластик (акрилонитрилбутадиенстирол). ТГФ (тетрагидрофуран) прозрачен, клеит ПВХ (поливинилхлорид) при +5 градусах уже не клеит никак, технология склейки от сюда http://www.veslo.ru/forum/showthread.php?t=20865 "вырезается из ПВХ же заплатка, и затем с одновременным прижимом ее к поврежденному месту баяном (шприцом с тонкой иглой) вводится растворитель (на 10 см2 надо полкубика-кубик максимум). Полимер набухает, шкура и заплатка "взаимопроникают" и привариваются намертво." так клеится как твердый ПВХ так и мягкий, сам клеил сайдинг. ПК-68 Заливочный компаунд, практически все есть в инете, хочется отметить высокую текучесть, стекает полностью с выступающих деталей и затекает в щели, хорошую прозрачность, низкую прочность и плохое прилипание, для заливки внутри корпуса вполне удачное решение. Добавлено: Thu Oct 29, 2015 2:50 pm
Для хорошей адгезии силиконов есть чУдное средство- подслой п-11. Чистим, обезжириваем, мажем. Часа3-4 должно просохнуть, потом герметик с поверхности уже не отскрести. Кстати, где можно приобрести виксинт пк-68А в розницу? Для обволакивания существует более вязкая версия пк-68Б, менее текуч. Добавлено: Thu Oct 29, 2015 11:39 pm |
А где и как искать нейтральные силиконовые герметики, вроде этих: http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=179669#179669 ? Раньше попадался в продаже "автосил", похожий по виду тюбика на те, что там на фото. Да, плохо перемешанный,- мешал отвёрткой прямо в тюбике, успешно. Но сейчас всюду только эти, выделяющие уксусную кислоту, несовместимые с металлами. Краем уха слышал, что из-за канцерогенности "нейтральных" герметиков. ------------------------------------------ Купил как-то эпоксидку (упаковку могу сфоткать), и оказалось что как-то долго она твердеет. При комнатной температуре - несколько дней. Быстро (пару часов) - только при нагреве до 60 с чем-то градусов. Оказалось, что можно заставить сделать так, чтобы она веля себя как "нормальная",- нужно в 2 раза увеличить количество отвердителя. 1 к 5, против рекомендованных 1 к 10...12. ------------------------------------------- Если часто нужны малые количества эпоксидки (с наполнителями или без), то для отмеривания малых количеств смолы и отвердителя удобно использовать 1-мл инсулиновые шприцы без иголок. "Закисшие" шприцы "оживляются" нагревом до ~50 градусов. Смешиваются компонеты в ячейках блистеров от больших таблеток (жвачка, витамины, леденцы от ангины и т.п.). Одна ячейка отрезается от упаковки, край зажимается в мини-тиски. Обычно ёмкость ячейки 1...1,5 мл. Добавлено: Fri Oct 30, 2015 3:12 am |
Все брал здесь http://www.orion43.ru/ доставка почтой России. Вместо эпоксидки использую Поксипол прозрачный, есть вариант "Момент супер эпокси" в 2х шприцах. Про агдезию к плате, деталям и проводам, к корпусу клеить мне не надо. Добавлено: Fri Oct 30, 2015 8:11 am |
В зоомагазинах, где аквариумы стоят, часто продают герметики для аквариумов. Я такой брал чайник электрический стеклянный восстановить. Ничем не пах ядовитым, для пищевых целей самое то. Добавлено: Fri Oct 30, 2015 12:22 pm |
Спасибо! Поищу в зоомагазинах для начала. Кстати вчера юзал сравнительно большое кол-во нейтрального герметика (осталось ещё полтюбика, но уже известно куда пойдёт), и таки да, было заметное раздражение глаз от испарений. А дыхательным путям хоть бы что, и запах слабый. Момент супер-эпокси (или как его там) очч хороший был равнокомпонентный в двух тюбиках по 25 мл, но чёт пропал из продажи начисто - теперь только какие-то в шприцах по дурным ценам, если пересчитать на объём. Довольно прочный, водостойкий, при этом нагрев до 150...200 градусов (примерно) его размягчал, и соединение можно было разобрать. Добавлено: Fri Oct 30, 2015 9:21 pm |
StyX писал(а): В зоомагазинах, где аквариумы стоят, часто продают герметики для аквариумов. Он и в хозяйственных продается, в тубах, так и называется аквариумный. Возможно он же в тубах зовется нейтральный, у которого в склеиваемых материалах металлы. Добавлено: Fri Oct 30, 2015 10:13 pm |
Ethaniel писал(а): было заметное раздражение глаз от испарений. А дыхательным путям хоть бы что, и запах слабый. Это вроде как аммиак. Вот думаю с чем этот герметик размешать, что бы эта смесь схватывалась по всему объёму как это делает эпоксидная смола с отвердителем? Может силикон начинает схватываться по мере испарения аммиака? Добавлено: Sat Oct 31, 2015 5:37 pm |
Вроде вода его полимеризует. http://www.mastercity.ru/forums/obshij/t30156-k...novogo-germetika/ Добавлено: Sat Oct 31, 2015 5:44 pm |
1Ivani писал(а): Он и в хозяйственных продается, в тубах, так и называется аквариумный. Пробовал использовать масло в качестве разделительного слоя. После неудачных экспериментов уж не знаю чем его разделять(он своими щупальцами через все цепляется). Добавлено: Sat Oct 31, 2015 5:52 pm |
Доброго всем здравия. Сори за некропостинг. Но это по теме. Суть вопроса, есть ли сейчас какая альтернатива эпоксидке? Нужен жидкий клей, чтобы пропитал ватман или ткань и стал твёрдым после высыхания. Желательно не сильно пахнущий. А то не охота возиться с эпоксидкой разжиженной ацетоном. Добавлено: Wed Oct 09, 2024 4:33 pm |
Цианоакрилат? Добавлено: Wed Oct 09, 2024 5:38 pm |
Не, нужно в больших количествах, но всё равно благодарю(вспомнил, что он бывает не только в тюбиках по 3гр но и в бутылочках). Добавлено: Wed Oct 09, 2024 6:07 pm |
Эпоксидки сейчас большое разнообразие. Есть и специальная жидкая для заливки всяких сложных форм. Но у неё есть особенность - долго застывает. Несколько дней, вплоть до недели. В общем случае правило такое: чем больший объём можно заливать за раз, тем дольше застывает. Добавлено: Wed Oct 09, 2024 7:22 pm |
Александр писал(а): Суть вопроса, есть ли сейчас какая альтернатива эпоксидке? Ну, если именно эпоксидке, а не вообще смоле - полиэфирная вполне кошерно и именно она для этой цели чаще всего используется. Добавлено: Wed Oct 09, 2024 10:15 pm |
Всех благодарю. Для меня сейчас важнее отсутствие или минимальный запах. На время застывания пофиг. Добавлено: Thu Oct 10, 2024 8:10 am |
Клей Titan Wild Дешевый, развожу ацетоном, хорошо пропитывает сохнет сутки-двое, хим. стойкий после сушки. , Добавлено: Thu Oct 10, 2024 8:23 am |
Благодарю. Добавлено: Thu Oct 10, 2024 8:49 am |
Подскажите, если кто знает, что за термоклей встречается в ихней аппаратуре? Желтый, полупрозрачный и твердый почти как эпоксидка. Подозреваю, что это PDR-клей. Добавлено: Mon Apr 27, 2026 1:54 pm |
Похож на полиамидный по твоему описанию: https://www.gluegun.com/products/3m-3789-polyami...f3aaJn56YXhCywbx5 Добавлено: Mon Apr 27, 2026 2:29 pm |
Спасибо, с виду в точности такой, наверное он и есть. Добавлено: Mon Apr 27, 2026 4:00 pm |
Видел аналогичные места (страховка от вибрации и защита от влаги, где недопустима проводимость), залитые зеленым. По свойствам, как обычные термосопли, только с флуорисцентным наполнителем. Поэтому советую не париться и юзать их, если аппарат внутри не греется выше 80 градусов. Добавлено: Mon Apr 27, 2026 11:32 pm |
А мне термосопли не зашли. Делал датчики всякие в теплицу-грибницу. Все этл работало примерно полгода в режиме 100% влажности, после чего все выгнили изнутри. Подстава полная, чувак чуть урожай не загубил. После только викисинтом. С ним вроде ништяк. Пару лет как фурычит Добавлено: Mon Apr 27, 2026 11:48 pm |
