А эта на каком?! Добавлено: Fri Aug 12, 2016 10:03 am |
Не знаю, на курином, может быть... Правилам и нормам русского языка не соответствует ни разу Добавлено: Fri Aug 12, 2016 10:37 am |
Вау чего мне перепало , такие приборчики:
https://ntm.ru/products/133/7278
https://ntm.ru/products/133/7276
Фотки из инета, оригиналы весьма чумазые, состояние непонятное пока, комплектности никакой. Вопросы такие: - у РРА-01М-01 есть выход на комп через COM-порт и программки в интернете, через которые можно выгружать спектрограмму, причем не только по радону и торону, но и по другим веществам. Можно ли как-то эти приборчики использовать для приблизительной, оценочной спектрометрии не только радона и торона но и прочего? Как я понимаю, PPF-0M-01 вряд ли, он по газам в основном. Хотя в подвале неплохо бы замерить, в Америке в частных домах спец. вентиляцию для отвода радона из подвалов делают, может оно и надо. А РАА-10 вроде детектирует фон от пыли на фильтре, если вместо фильтра материал насыпать, например чернику сушеную или грибочки, он в них тоже определит альфу, если на комп спектрограмму скачать? А бету и гамму он вообще могёт, или только альфу? Может вдруг кто знает где схемы на них скачать? Только описания нашел. Добавлено: Wed Nov 21, 2018 11:27 am |
Здесь знают: http://forum.rhbz.org/index.php Добавлено: Wed Nov 21, 2018 12:50 pm |
посмотрел там - и спрашивать расхотелось. По тем приборам что там есть кроме уси-пуси никакой конкретики. Добавлено: Wed Nov 21, 2018 3:10 pm |
Правильно заданный вопрос содержит больше половины ответа Что-то сомневаюсь, что даже нормальные ТОиРЭ найдутся на них, не говоря уж о схемах.Добавлено: Wed Nov 21, 2018 8:08 pm |
А кто их произвел ? может письмецо производителю накатать... ? чтоб альбомы ТОиРЭ дал... Добавлено: Wed Nov 21, 2018 11:20 pm |
Я обычно пишу мол :образование дизайнера непозволяет поставить на полку неисправный прибор...и как нистранно присылают Добавлено: Sun Nov 25, 2018 5:08 pm |
Вроде рабочие, в одном аккумуляторы отвалились. Найду силикагеля для осушителя воздуха и подходящие БП - проведу тестирование. Для аэрозольного надо фильтр воздушный под каждое измерение, круглый диаметром сантиметров 5. Думаю из автомобильного или пылесосного кругляшей нарезать... Добавлено: Sun Nov 25, 2018 9:55 pm |
потестил РРА-01М-01 - что-то в помещении на 3-м этаже показывает что радона менее 20 Бк на кубометр. Т.е. ниже нижнего предела измерений. Даже если тестить минут 40, во всех режимах. Высокое проверил - подается. Оно так может быть, что фон ниже 20? Надо обязательно в подвале пробовать? Добавлено: Fri Nov 30, 2018 9:57 am |
У меня на рабочем месте, на 1 этаже фон 8-9. Добавлено: Fri Nov 30, 2018 10:08 am |
даа, надо комп с COM-портами и спектр смотреть, может там что-то видно будет. Добавлено: Fri Nov 30, 2018 11:13 am |
а что такого, радиация она не настолько проникающая, два метра бетона фактический могут снизить радиацию от любой ядерной бомбы за исключением нейтронной до безопасных уровней. Добавлено: Fri Nov 30, 2018 1:16 pm |
в данном случае речь про естесственные альфа-источники, которые опасны, если их проглотить или намазаться. К тому же, как я понял, радон и его продукты распадаются почти до нуля за 2,5 часа. Добавлено: Fri Nov 30, 2018 2:35 pm |
