В смысле, баланс не настроен? Добавлено: Sun Sep 07, 2008 11:38 pm |
Да шутю я, шутю! Один из стандартных ответов на кривую фотку, наряду с "горизонт завален", или более очевидным в данном случае - "засвечено". Понятно, что "кривость" этой фотки - не глюк, а фича (несколько более мощная фотовспышка, чем положено) ![]() Добавлено: Mon Sep 08, 2008 12:00 am |
Маленько попридуривался: "прострелил" вспышкой чёрный пакет, отснял и разложил по кадрам. Самый яркий момент- как обычно- "белое полотно". Дальше уже можно кое что разглядеть. Батарея у меня сейчас 12000 мкФ*400В (960 Дж). Добавлено: Wed Sep 17, 2008 7:48 pm
ОГО !!! Неплохая вспышка ! Добавлено: Wed Sep 17, 2008 8:16 pm |
хм... я вот думаю купить себе чтоле ИФП-1000 - цена небольшая(150 ру), в коробочке заводской.... да поигратся - уж больно сочно у Котофеича!! Добавлено: Wed Sep 17, 2008 8:39 pm |
ZoneRR писал(а): хм... я вот думаю купить себе чтоле ИФП-1000 - цена небольшая(150 ру), в коробочке заводской.... да поигратся - уж больно сочно у Котофеича!!
Добавлено: Wed Sep 17, 2008 8:59 pm |
Начитался историй про рокеров, мотоцикл и лампочку ИФК-120. Сегодня увидел в магазине ИФК-2000, здоровая такая подкова, электроды в палец толщиной - сразу пошли дурные мысли ) На всякий случай для перестраховки спрошу - если в нее вдуть полтора килоджоуля, она не уебется ? Добавлено: Wed Sep 17, 2008 9:11 pm |
Нет. В неё 2 кДж/импульс штатно можно вдуть. Просто, пока капов больше нет. А так, мечтаю ёмкость своей батареи удвоить.
Добавлено: Wed Sep 17, 2008 9:17 pm |
Добавлено: Thu Sep 18, 2008 4:17 am |
Термакс писал(а):
Добавлено: Thu Sep 18, 2008 11:03 am |
А никто не знает, какую (по порядку величины) длительность должна иметь вспышка такой лампы при использовании её в Nd:YAG лазере, и, соответственно, какой импульсный ток через неё должен пройти? Хочу сделать умную поджигалку... Померять на реальной лампе могу, но дело даже не в этом: иногда последовательно с лампой ставят индуктивность для сглаживания/затягивания импульса, иногда - не ставят, соответственно, создаётся впечатление, что пыхать она должна не абы как, а в определённом режиме. Добавлено: Fri Apr 10, 2009 12:38 pm |
IMHO, индуктивность ставят не для лазерных эффектов, а для ограничения ударного тока через лампу. Добавлено: Fri Apr 10, 2009 1:21 pm |
Генерить он будет, даже если электролитами качать без индуктивности (по отзывам на иксбт даже лучше выходит, чем с бумажными капами), индуктивность для снижения тока-а то лампу порвет. А длительность-насколько помню, если Ку-свитч используется-лучше покороче. Добавлено: Fri Apr 10, 2009 1:29 pm |
AlexDark писал(а): А длительность-насколько помню, если Ку-свитч используется-лучше покороче. А порядок этого "покороче" известен? Понятно, что, с одной стороны, напрямую коротить заряженные до 1.5 кВ капы лампой с сопротивлением разряда в десятые доли Ома - кагбэ не совсем хорошо - ни лампе, ни тирику, который это коммутирует. С другой - лазеру, как я понял, желательно, чтобы импульс был как можно короче с максимальной пиковой мощностью, а с кусвитчем - не просто желательно, а обязательно. С активным кусвитчем ещё веселее - надо, чтобы кристалл насосался до определённого уровня, но ещё не попытался выстрелить, а потом открыть свитч. А какие-нибудь циферки на эту тему есть? На каком уровне должен ограничиваться ток через лампу? Добавлено: Fri Apr 10, 2009 4:47 pm |
Ток через лампу вроде в ее датащитах прописан Добавлено: Fri Apr 10, 2009 5:47 pm |
Нет, не прописан, в том-то и дело. Зато, таки да, после некоторого гугления вышел, как ни странно, на начало этой же темы, где указана длительность вспышки 700 мкс и режим разряда через дроссель в 150 мкГн. Ток тогда попробую померять. И ещё такой вопрос, как эти лампы относятся к пониженному напряжению питания? 1600 В 600 мкФ у мну нет, зато есть 1600 В 975 мкФ. Что будет, если пыхать от них, заряженных до 1250 В? Длительность импульса увеличится? Правда, конденсаторы эти таки ни разу неправильные - с ESR порядка 30 мОм у каждого, а всего их 4 последовательно. Добавлено: Fri Apr 10, 2009 6:13 pm |
Вообще, как мне говорили, лучше для лампы пыхать в середине диапазона-1000-1100в, а так да-чем выше напряжение, тем короче вспышка. Добавлено: Fri Apr 10, 2009 6:16 pm |
