Озон быстро это остриё разрушит, даже если удастся такого добиться. Добавлено: Tue Feb 03, 2015 3:33 am |
От батареек- это вряд-ли, но химическая заточка острия применяется, факт. Добавлено: Tue Feb 03, 2015 8:57 am |
Итак пылефильтр.Изначально озоном не вонял.Легким свежим ветром дул.Оказалось внутри очень тонкие струны на вид 0.05.Явно не медь, так как особо не рвались при чистках.И не сталюка-тк фильтр надо водой мыть.После разборки-оказались что струны очень сильно провисли, за исключением первой, подпружиненной. Почему не сделали такое с остальными струнами не знаю. На фильтр еще крепилась картонная таблетка (как от фумигатора) чтобы капать эфирные масла и бумажный пропеллер.Фото самого важного-кассеты.Высокое напряжение горячее с обоих электродов, пробой в максимальном режиме 12-13 мм, в минимальном 5-7мм. Работал достаточно эффективно.Можно увидеть сравнивая пыляку в воздухе до и после работы в ярком свете солнца. Добавлено: Tue Feb 03, 2015 9:11 pm
Про электрический краскопульт тоже подробности расскажи. Есть интерес. Добавлено: Tue Feb 03, 2015 9:22 pm |
только сегодня прикупил диодов собираюсь делать умножитель нормальный.Умножитель с фильтра заземлить нельзя, высокое по обе стороны.Пистолет-собственно будет баночка, насыпается немного порошка.В банку через трубочку дует слабый поток воздуха.Образуется пылевоздушная смесь.На вылете стеклянная трубка и кусок распушенного проводка на конце под отрицательным высоким напряжением.Отдельно на рукоятке пистолета еще должна стоять заземленная игла.При покраске следует регулировать напряжение, при слишком большом может получится небольшой эффект апельсиновой корки.Мелкий домашний инструмент отлично красится простым посыпанием заряженной краски рядом с поверхностью.Она сама налипает равномерным слоем, и в духовку на 10 минут...Если интересно-погугли Флокатор .Очень простой принцип.Глянул только что струны на очистителе-непаянные.Намотаны и залиты лаком. Добавлено: Tue Feb 03, 2015 9:42 pm |
при реальном близком к 100 кв ( 70-80) с острия сифонило как с вентилятора. ВН брал с заводского множика от люстры Чижевского, залитый капроном или чем-то таким. Сдуру взял все заизолировал клеющим пистолетом - и тогда его пробило, напоследок напруга выше сотни подскочить успела, на пару сек. Добавлено: Tue Feb 03, 2015 10:14 pm |
Николян писал(а): Если интересно-погугли Флокатор .Очень простой принцип. Благодарствую, просветился. Собственно, флокатор мне не нужен, а вот коллоидный реактивный движок можно попробовать сделать. Добавлено: Tue Feb 03, 2015 10:19 pm |
Сейчас импортные интересные ВН диоды появились, например 2CL73 - 74 - 75 - 76 - 77, вот допустим 2CL77 - http://www.chipdip.ru/product/2cl77-5ma-20kv-2cl/ относительно мелкий диод на 20 киловольт. Купил с десяток, но на них пока ничего не делал - в планах было сделать на них лифтер с встроенным в саму конструкцию лифтера умножителем на этих диодах, чтобы вместо кондеров использовать конструктивную емкость элементов лифтера. Сэкономить на кондерах, понизить вес и сделать питание по одному проводу только переменкой. Или вообще разместить все на лифтере, но в таком варианте проблема с трансом - его легким сделать тяжело. Питалово еще можно, если не на долго - есть мелкие элементы для игрушечных вертолетов например, весят пару грамм. Добавлено: Tue Feb 03, 2015 10:23 pm |
Хочешь автономный лифтер заделать? Добавлено: Tue Feb 03, 2015 10:27 pm |
с легким трансом облом, на допустимые рабочие частоты диодов. Добавлено: Tue Feb 03, 2015 10:29 pm |
Ионные движки в невесомости хорошо работают. Рекордное значение удельного импульса. Добавлено: Tue Feb 03, 2015 10:40 pm |
Сделал себе игрушку для полочки. Вернее, токарь сделал. В темноте когда эта штука крутится, получается восхитительный цилиндр из синего света. Даже кое-как удалось запечатлеть. Периодически пробивает. Это можно исправить удлинением опоры ротора, но тогда свечение не такое роскошное. Добавлено: Tue Feb 17, 2015 9:29 pm
Вонище знатное? Добавлено: Tue Feb 17, 2015 10:23 pm |
Не то слово. 2 минуты работает, 40 потом комнату проветривать. Нашёл ещё одну любопытную конструкцию этой игрушки. Не въеду, как оно работает? Короны там явно нет. Ионного ветра, соответственно. Добавлено: Wed Feb 18, 2015 6:09 pm |
электростатика? Добавлено: Wed Feb 18, 2015 6:22 pm |
Исключительно на электростатическом притяжении и отталкивании банок. Подвижные банки каждые полоборота приобретают заряд противоположного знака путем электризации влиянием и отталкиваются от неподвижных. Примерно как в электрофорной машине, только в обращенном виде. Чтобы происходило вращение в определенную сторону, вся система несколько несимметрична. Скорее всего, так. Возможно еще, что какая-то часть заряда стекает с банки в окружающую среду при прохождении промежутка между неподвижными банками.ю Добавлено: Wed Feb 18, 2015 6:25 pm |
Hellbringer писал(а): электростатика? Статика-то статика. Но почему он вертится? По идее, силы притяжения с обеих сторон должны уравновеситься. Добавлено: Wed Feb 18, 2015 6:36 pm |
"Прикольные" умножители напряжения у него: https://www.youtube.com/watch?v=flZ7e5ffpvQ Не заломало же мужика столько конденсаторов и диодов паять. Трансформаторы? Не, не слышал. А почему вертится - что-то у меня подозрение, что с осью, на которой стоит "вертушка" что-то не ладное... Мб моторчик там встроен обычный. Добавлено: Wed Feb 18, 2015 6:53 pm |
Да вряд-ли у него там несколько таких моторов. Добавлено: Wed Feb 18, 2015 6:57 pm |
Хз.. Разве что банки ротора по воздуху (через корону?) заряжаются тем же зарядом, как и статические банки рядом, и начинают отталкиваться от них...
Добавлено: Wed Feb 18, 2015 7:06 pm |
Дык не зря он её питает не от батарейки, а ручку крутит. ![]() Добавлено: Thu Feb 19, 2015 3:21 am |
Шурик писал(а): Дык не зря он её питает не от батарейки, а ручку крутит. А какая разница? Добавлено: Thu Feb 19, 2015 9:42 am |
http://polyus.clan.su/news/ehlektrostiticheskij...oty/2012-12-24-54 когдато статья в ЮТ была... Добавлено: Thu Feb 19, 2015 6:15 pm |
Удивительно! Вот оттуда: "Литовченко однажды посоветовали заземлить ротор. Но заземлить его — значит отвести заряды. По «коронной» гипотезе, заземленный ротор вращаться не может. И все же Литовченко попробовал заземлить ротор. Скорость вращения... возросла." Вот ещё интересное видео, правда хрень несёт автор о том, что такой двигатель не создаёт магнитное поле и работает в вакууме... #t=400 Добавлено: Thu Feb 19, 2015 6:39 pm |
