Добавлено: Sat Jul 28, 2012 10:28 am |
Причем тут это? Вы просто флудите попросту. Не неси ахинеи. Добавлено: Sat Jul 28, 2012 10:32 am |
КТ827 писал(а): Прерывал катод вместе с сеткой.Короче феил. Ну почему же фейл? Вполне себе пруф , смотри мою КТ с тиратронным прерывателем.
Почему, думаешь, он тиратронный? Действительно, многие и я в том числе, делают такие ошибки, хотя "ошибкой" это по-сути не является. У такой схемы тоже есть преимущества, однако в итоге реализация получается более дорогой и тяжелой.
Добавлено: Sat Jul 28, 2012 10:47 am |
Vasiliy писал(а): Ну почему же фейл? Просто в таком включении,при прохождении на латре отметки в 110 вольт,тиристор начинал работать куском провода,не закрываясь.И никакие ВЧ фильтры не помогали. Добавлено: Sat Jul 28, 2012 10:52 am |
Так правильно, Его Величество лавинный пробой
И эти мытарства я тоже описывал, причём на самой первой странице темы ![]() Добавлено: Sat Jul 28, 2012 11:27 am |
У вас тут многие (не будем показывать пальцем ) относятся к тирику, как к мощному транзюку, а к транзюку, как к шустрой релюхе, и не удосуживаются почитать в чём разница. ![]() Добавлено: Sun Jul 29, 2012 2:03 am |
Ну у меня например тирики замена IGBT. Хотя полумостовой инвертор, зараза,так и не заработал ![]() Добавлено: Sun Jul 29, 2012 11:27 am |
А мне кажется, что бейзфид работает на маленьких мощностях. Где-то КТ827 писал об этом. Всё же лучше использовать обычную схему (против бейзфида ничего не имею). Добавлено: Sun Jul 29, 2012 5:04 pm
Добавлено: Sun Jul 29, 2012 5:16 pm |
Не знаю сколько там. А ты хоть раз пробовал считать дроссель? Посчитал бы и понял, что он просто неебических размеров выйдет. Куда проще факельники, там частота куда выше. Знаю, что щас спор будет, так что я молчу. Добавлено: Sun Jul 29, 2012 7:39 pm |
Да?А ты зайди на cqham и посмотри какие дросселя у киловатных УМов.Там частота 1-30Мгц.Чем факельник отличается? Добавлено: Sun Jul 29, 2012 7:43 pm |
2Шед - можно частоту задрать пару мегагерц. будет прикольно. Только не понял почему резонатор там будет е-ический? вроде у больших лампешек емкость катод анод больше, или дело в том, что надо мотать проводом типа 1мм? Добавлено: Sun Jul 29, 2012 8:01 pm |
Ну так и в том дело, что там частоты под мегагерцы уходят. Попробуй посчитать под вторичку частотой так 300 кГц. юрик Воронеж, не отрицаю. емкость больше. Добавлено: Sun Jul 29, 2012 9:54 pm |
Boom писал(а): какие дросселя у киловатных УМов.Там частота 1-30Мгц.Чем факельник отличается? В УМ-ах дроссели не резонируют, по крайней мере,в диапазоне 4-х октав. Там это паразитное явление. Добавлено: Sun Jul 29, 2012 10:07 pm |
Дурики вы.Если вы хотите последовательный контур.Вам надо параллельно лампе поставить кондёр,ёмкость лампы это не та ёмкость которую надо использовать.Поставить кондёр параллельно лампе в несколько раз больше чем ёмкость лампы,как минимум,что бы изменения ламповой ёмкости не вносились в контур. Добавлено: Sun Jul 29, 2012 10:13 pm |
29, 2012 10:19 Славу богу кто то понял что я делал. У меня было именно так и сделано: 2 последовательных кви2 в общем на 50пик параллельно лампе что бы дроссель не менять. А еще можно (лучше) КПе (вкпе) туда UPD 20.08.2012 Вот я делаю бейзфид, но с гк71 никак не хотят вылазаить стримеры больше 30см. Я не пойму, чем больше емкость лампы, тем больше дроссель должен быть? Толщина провода 0.75мм. Лампе похуй от сова не калица вообще, но стример уныл. Вечером поставлю все в корпус (крме дросселя и резонатора) и буду шаманить чтоб соплей не было. При работе провод идущий к резонатору стримерит. Резонатор около 450витков проводом 0.4мм, со сферой. окооло 9см. Ос передвижная 6 витков. Стример довольной жирный шифтер 2мкф (лень было еще паять туды) Добавлено: Sun Jul 29, 2012 10:19 pm |
Чем больше емкость лампы и капов (параллельно ей), тем меньше дроссель. Добавлено: Mon Aug 20, 2012 1:22 pm |
Вот бля, а я намотал уже километровый дроссель с отводами
Ну ок, скора пападет мне в руки вариометр на 48в витков и настрою норм Добавлено: Mon Aug 20, 2012 1:25 pm |
AQUALANG писал(а): Пс сколько у тебя там? У меня с г811 было 45, из за отсутствия компа не могу сделать скрин 45. А так 40см на фото. AQUALANG, а можешь сказать параметры дросселя и первички? Добавлено: Wed Aug 22, 2012 1:30 pm |
<lav> писал(а): первички? В бейз-фиде нет первички. Добавлено: Wed Aug 22, 2012 1:32 pm |
Ну резонатора. Добавлено: Wed Aug 22, 2012 1:36 pm |
<lav> , посчитай! Неужели так трудно? Добавлено: Wed Aug 22, 2012 2:38 pm |
Там имеет значение не только дросселя, а и Ос и Резоатора. Но как буду дома отпишусь какой резонатор. Добавлено: Wed Aug 22, 2012 5:01 pm |
Резонатор 6 на 12 см 400 витков, дроссель 10 слоёв по 15-17 витков на 2х сложеных вместе половинках феррита от ТДКСа(индуктя 4.2 мГн), + подстроечный 100 витков на каркасе диаметром 4 см(подстройка путём подкладывания феррита), результат не больше 10 см и немного красный анод при питании мотом, пробовал на г-811, 6п36с, 6п45с, гу-50 ,вообще одна херня, пробовал ставить кап параллельно лампе, ставить вторку у которой резонансная частота ниже в 2 раза!!!. та-же херня, изменение индуктивности подстроечного дросселя влияет самым непредсказуемым образом, что это за срань такая? и как понять уменьшать индуктивнось дросселя или увеличивать? Добавлено: Wed Aug 22, 2012 7:48 pm |
У меня ночью появился вот такой дросселёк, 300 витков, отводы через каждые 10 витков, начиная с 50го витка. ![]() Добавлено: Wed Aug 22, 2012 8:12 pm
