 Если не секрет, а почему не на разрыв катода? Там же всё проще - лампа запирает сама себя, т.к. сетка остаётся на минусе. Пассер, убил!  Добавлено: Mon Mar 03, 2008 11:05 pm |
 бля какие нах аноды-катоды?! Ващето аудиомод по сетке делается, вариант с синхронным шимом имхо сакс (хотя для 900кГц и сканает, если только не стормозит ОС и не уебёт фет) Добавлено: Mon Mar 03, 2008 11:10 pm |
 Аудиомодуляцию надо по второй сетке делать(лучше всего).Или же по первой , но нужен внешний генератор и модулятор. ЗЫ.Пассер , чуть не обосрался , но самое труЪ - зарядка пива! Добавлено: Tue Mar 04, 2008 1:07 am |
 ... 26. Вежливо предложить себя гос связь надзору. 27. Проебать кучу денег. 28. Проебать кучу времени. 29. Уебать слабую электронику вокруг (мобильники, фотики...). 30. Посорится с женой..... Добавлено: Tue Mar 04, 2008 1:24 am |
 блЯ парни вы даете!!! я тут кипятком ссу!!!!! кстати нащет модуляции!!! откуда я достану вторую сетку  у меня триод. а в разрыв катода норма  дорлжна быть ибо усилок_транс и в разрыв все посто...а нащет мощности усилка пох!! тда в мостен выдает 2340ватт!!!!! проверино !!! вотт его то туда и засуну!! там ему и применение. Добавлено: Tue Mar 04, 2008 9:49 am |
 что такое тда в мостен 2340 ватт?! 0________о я чото непонял какая ТДА выдает 2 киловато? 0__________о Добавлено: Tue Mar 04, 2008 3:42 pm |
 Наверное, имеется в виду PMPO... Добавлено: Tue Mar 04, 2008 4:47 pm |
 нет эт нечаянно  230ват  Добавлено: Tue Mar 04, 2008 6:03 pm |
 бля, я просто уссываюсь! Во-первых, пиши сразу нормально, а то получается куча вынужденного флуда. Далее - ебанулся чтоли транс в катод совать? Что это вообще даст - блокировку ВЧ на трансе? Или мощный наёб по накальнику с последующим пиздецом оного? Добавлено: Tue Mar 04, 2008 6:33 pm |
 ну ладно пох на анод тогда!  бля в последнее время я начал нести чуж и хз что еще Добавлено: Tue Mar 04, 2008 6:37 pm |
 А анод чем лучше для этой провальной идеи - я ж говорю, транс заблокирует ВЧ и тесла не будет работать вообще никак! Единственный относительно жизнеспособный вариант - сделать мелкий транс и коротить его вторичку транзистором, что может быть чисто в теории и даст подобие дросселя с падающим в зависимости от тока транза реактивным сопротивлением. Совсем реально жизнеспособный вариант - менять смещение на сетке, введя в цепь гридлика обвязанный для пропускания ВЧ капацитором выходной транс усилителя. Добавлено: Tue Mar 04, 2008 7:31 pm |
 По катоду управлять вполне можно , от этого меняется смещение на сетке , только транс надо шунтить капом , свободно пропускающим ВЧ и плохо ЗЧ.Только мощность будет не самая маленькая , хотя впринципе и не большая.Только нужно в соответствии с даташитами делать а не абыкаГ. Для такой хуёвины автогенераторная схема неподходит , возбуждение нужно внешнее. Добавлено: Sat Mar 08, 2008 2:03 am |
 Наилучший способ который я знаю чтобы промодулировать теслу это заставить её работать на ГУ-81 и подать на третью сетку модулирующий сигнал. Проверено, работает. Поскольку третья сетка этой лампы не только антидинатронная но и модуляторная(используется в некоторых военных передатчиках для АМ работы) А ещё на тесле можно колбасу жарить. Видео как это делают слегка синие военные прикладываю. Просьба сильно не ржать над довольной(съеденной поджаренной колбасой) рожей  . Видео в 3gp, конвертировать было лень. Кому не лень сами конвертируйте, кому лень может и в WMP посмотреть но без звука. KaV: При добавлении информации к предыдущему сообщению используй кнопку "Правка". Добавлено: Fri Aug 28, 2009 9:23 am |
 Тут такая задачка: нужно объяснить нашему учителю физики ЗАЧЕМ НУЖНЫ ТЦ  Что ему можно ответить? Добавлено: Tue Sep 29, 2009 8:38 pm |
 for fun, for lulz Добавлено: Tue Sep 29, 2009 8:42 pm |
 Получение высокого ВЧ напряжения. Испытание изоляторов на вшивость. Испытание различных диэлектриков. Получение электрического поля высокой напряженности. Добавлено: Tue Sep 29, 2009 8:45 pm |
 Да. И кроме всего этого, в суперхитровыделанных формирователях наносекундных импульсов. Там катушки специальной конструкции встраиваются прямо в коаксиальную линию. (За подробностями к акад. Г.А.Месяцу...). Добавлено: Tue Sep 29, 2009 8:51 pm |
 Спроси препода , у него живет дома молня? Добавлено: Tue Sep 29, 2009 9:49 pm |
 Резонансный рентген-аппарат. Питание рентгеновских трубок. Добавлено: Tue Sep 29, 2009 10:13 pm |
 Проверка качества вакуума, - были промышленные трансформаторы для этого. Добавлено: Wed Sep 30, 2009 3:57 am |
 Течеискатели еще были, но там маленькая катушка нужна - иначе стекло прожигать будет. Добавлено: Wed Sep 30, 2009 10:15 am |
 Передача маленьких энергий на маленькое расстояние. Добавлено: Wed Sep 30, 2009 2:09 pm |
 Дело было так: он работу моей микроВТТЦ увидел, и решил, что я теперь должен написать работу на МАН по тц. Так вот теперь надо тему придумать  Насчет безпроводной и однопроводной передачи говорит, что кпд маленький, что, в общем то, правильно. Добавлено: Wed Sep 30, 2009 5:18 pm |
 Разложение и/или синтез газов искровым разрядом. Маркс, конечно, тут удобнее, но тем не менее. Добавлено: Wed Sep 30, 2009 6:12 pm |
 это про NO2, O3 и т.д. ? Добавлено: Wed Sep 30, 2009 6:23 pm |
