А это большие такие(хабыл как их звать) у них ёмкость больше чем у КВИ3 но не на много... Добавлено: Thu May 24, 2007 1:30 am |
Да?Поверю наслово...просто они как-то больше здесь выглядят. Добавлено: Thu May 24, 2007 1:56 am |
когда искорки будут? хотца посмотреть :roll: Добавлено: Thu May 24, 2007 12:02 pm |
Пружина Уважаю !!! Вот щас заебись, молодец что постарался. Когда запуск ? Добавлено: Thu May 24, 2007 3:07 pm |
Пружина - офигенно!!! Суперская теселка. Скоко ж здесь труда вложено.......... Зачот. Ждем пусков....... Добавлено: Thu May 24, 2007 3:17 pm |
Спасибо-спасибо
КВИшек конечно там немного , но для начала хватит.Если чО - ещё добавлю.Не проблема , у мну их ещё 40 штук есть
Да , труда вложено немало но получилось вроде не так уж и плохо
А пуск назначен на завтра...ну тоесть на севодня уже
Пока нет нормального питальника запущу от релаксатора , который практически готов(только осталось подобрать первичку и порог срабатывания).Надеюсь дохлые мои диоды выдержат... Добавлено: Thu May 24, 2007 11:56 pm |
Кстати, Пружина, в Туле можно практически любые детальки купить на заказ. Магазин в доме быта сбоку главпочтамта (привозят за неделю). Конечно мотаться не близко, но я в 15-и минутах живу ,в принципе могу заказать. А теселка просто супер! :D Добавлено: Fri May 25, 2007 7:32 pm |
Вобщем отчёт о запуске. Сразу скажу результаты хуёвые
Стримеры 10...15 , спарки 20...25см. Причём от напруги практически длинна не меняеца.4-12кв однохуйственно , меняеццо только бпс. БПС кстати тоже хуёвый , релаксатор подвёл
Наверно дело в ебанутом строчнике. На максимальной напруге БПС <1 :cry: Ещё хуйня выяснилась:шьёт внутри катушки
Завтра куплю эпокситку , попробую частично залить внутренности , надеюсь поможет... Но вот чё странно , с питанием от транса 2.4кВ переменкой катушка с этой же ммс давала 35...40 см стримеры и спарк под полметра(правда без тора и с другой первичкой).Сначала думал дело ф потерях на корону , снял тор , но спарки стали ещё меньше(резонанс ессно перенастраивал). Защитный разрядник работает , но чаще шьёт по капу , подкрутил немного. ................................................................. Буду наращивать ммс до 68нф и делать нормальный питальник на полумосте(благо плата уже есть , надо только все недостающие детальки найтти). Добавлено: Fri May 25, 2007 10:48 pm |
Пружина А ты пробовал электроды разводить, я думаю у тя пробой прим 4-5кв поэтому напруга до 10-12 не ростёт, кстати разрядник при разогреве всегда уменьшает пробойное напряжение, ионизация однако. А ваще сделай вертячий разрядник, всё остальное у тя очень путёвое. Добавлено: Sat May 26, 2007 1:46 pm |
Вертячий нельзя , диоды убьёт , если напруга превысит 10кв. Дело не в разряднике , он совершенно холодный и сафсем не грееца. ЗЫ.Бля , магазин закрыт ф субботу , эпокситку не купил
Ну и х*й с ней , пока буду полумостовой питальник собирать Добавлено: Sat May 26, 2007 2:17 pm |
Если он холодный - это ещё не значит, что канал успевает остывать. Лучше уж диоды замени ![]() Добавлено: Sat May 26, 2007 2:36 pm |
На што заменить?У нас даже UF4007 нет , не говоря уж об обвязке... Тем более питальника нормального ещё нет. При бпс 1...2 каналл не успевает остыть???Не может быть такова!!! Добавлено: Sat May 26, 2007 2:41 pm |
При бпс 1-2 далеко не уедешь А чем мот + удвоитель + мелкий рсг не угодил?Добавлено: Sat May 26, 2007 3:18 pm |
Бля , да заебали вы уже своими мотами!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Где я ево бля по твоему возьму???Да и капофф с диодами для шифтера тоже нет блять!!! Добавлено: Sat May 26, 2007 4:07 pm |
Дааа... МОТов никогда ни у кого нет. Но всё-же, нашли и мы. И если бы не убили 1-й МОТ от Советской микроволновки - то щаз было-бы 2 МОТа... :-(
Но, а пока - есть тока один... Где взять? Да пишешь в газету с бесплатными объявами - мол, куплю неисправные совеццкие микроволновки, по 200рублей. Ну, там и надрать можно и диодов, и МОТов, и кондеров на удвоители. Добавлено: Sat May 26, 2007 4:12 pm |
Я уже писал ф газету об этом.Толку нихуя. Добавлено: Sat May 26, 2007 4:34 pm |
сёдня зашел в ларек, который радиодеталями торгует. вижу - манетроны продаюцца. спрашиваю, а трансформаторы могёте привезти для микроволновок? Грят: без проблем - 30 бакинских рублей штука. Добавлено: Sat May 26, 2007 4:39 pm |
Собрал ММС на 68нф , закрепил на основании.надеюсь шить не будет , эти капы диаметром больше и зазоры уменьшились. Добавлено: Mon May 28, 2007 1:53 am |
Вобщем давно уже пересобрал теслу , залил вторичку Эпоксидкой.Запустил от 1 мота.15 см стример с приличным БПСом , но мот через минуту дал дымка
Вобщем морщу мозг с питанием.Полумост есть , а выпрямить нечем.4007 есть , но нет обвесок , да и паять АЦЦКУЮ гирлянду из 30 диодов совсем не хочется. Добавлено: Fri Aug 03, 2007 12:39 pm |
Фотки в студию!!! Какой искровик? если статика - тогда все понятно..... Добавлено: Fri Aug 03, 2007 12:42 pm |
Фотки ЧЕГО и что понятно? Нужен нормальный выпрямитель для строчника. Добавлено: Fri Aug 03, 2007 12:54 pm |
Фотки - работы катушенции. Понятно - почему мот дал дымка..... ибо на статике мот по любому дымка даст Добавлено: Fri Aug 03, 2007 12:57 pm |
Фоток работы нет и пока не будет , ибо 15 см это полная хуйня.Надо хотябы 8...10 кВ.Как с питанием решу вопрос - так и фотки будут и все остальное.Еще нужно бублик поменять.Но чем его закрепить пока не знаю. Добавлено: Fri Aug 03, 2007 1:07 pm |
Блядство сука нахуй!Сегодня запускал теслу.Нахуй я это вообще делал? питание 2 мота последовательно.68нф , защитный разрядник кв на 10. Гап на 1...2мм всего выставил(статика). не успел я резоннанс найти как похуярили стримеры 30...40см9при свете дня , мож и длиннее).спарк половить не успел как начало рвать КВИшки и МОТы , несмотря на капобалласт и защитный разрядник.2 уникальные КВИшки накрылись медным тазом . возможно один из МОТов сел на витковое. и я нихуя не могу понять с какого блядь хуя порвало кви на 12кВ . если гап меньше чем на 2кВ был выставлен??? Убиваюсь ап стенку.пошёл ф тему ффсё заебало ((((((((((((((((((Добавлено: Wed Oct 31, 2007 12:01 am |
