Список разделов Flyback.org.ru » не HV » Ультразвуковые излучатели и генераторы, применение УЗ
sergh
Пробовал с древними сов пьзами, от УЗ наверное или чего-то такого. На мощности грелись сильно и слабо работали. Потом все хуже и хуже. Вероятно нагрев и большое напряжение деполяризуют керамику. Наверное если нагреть и постоянку подать восстановятся....?
Добавлено: Fri Aug 16, 2019 8:46 am
sergh
Можно ли обычную сов. УЗ -пьезу не приклеить, а припаять к баночке обычным припоем? Или сплавом Розе?
Пьезы как пьезы, толстые шайбы, 2 - 3 мм толщиной, 20 мм диаметром. Керамика светлая. Проблема что они какие-то слабые относительно китайских. Частоты, если считать по формуле 4000/2*толщина, где-то от 500 кГц до 1 МГц.
Будет ли лучше, если с обратной стороны припаять еще кусок металла в качестве противовеса, например монету какую-нибудь? Или оторвет металлизацию от керамики?
Добавлено: Mon Sep 23, 2019 4:34 pm
GRoza
Кандидат Технических Наук
Дня 3 тому назад, баловался акустической левитацией, на основе ультразвуковых излучателей с модуля HC-SR04, даже заснял видео. Максимальный вес который удалось удержать это СМД резистор 1206.
https://www.youtube.com/watch?v=UvPsP-n3-TI
Добавлено: Sun Nov 24, 2019 9:19 pm
Собственно сама левитация, тут правда с пенопластом
N1X
Прикольная приблуда получилась Smile В склянку и на полку =) Только вместо пенопласта мух каки-нибудь )))
Добавлено: Sun Nov 24, 2019 9:25 pm
VAL
Властелин колец
Лайк поставлен!! Уважаю практических людей. Smile
GRoza
Спасибо! drink drink drink
Добавлено: Sun Nov 24, 2019 9:28 pm
Тёма
Больше не студент
Тоже лайк поставил. отлично Валяется где-то такой модуль, все думаю, что бы с ним сделать...
Добавлено: Sun Nov 24, 2019 11:00 pm
GRoza
Спасибо drink
Добавлено: Mon Nov 25, 2019 9:48 am
korol-888
Какой мост акуратный.печатка есть?
Добавлено: Sun Dec 01, 2019 11:29 am
GRoza
Да есть, скину, схемы нету но разобраться можно.
Добавлено: Mon Dec 02, 2019 12:53 am
Ultrasonic_levitator.rar (8.68 Кб)
sergh
помогите опознать магнитострикционные излучатели, частоты 15 кГц и 35 кГц, длинна 400 мм и 250 мм, с торца внутрь идет труба диаметром 20 мм и глубиной 122 мм и 82 мм. На корпусах кроме частоты больше ничего не указано.
Есть штуцеры водяного охлаждения. Если открутить крышку - там видна обмотка, намотанная обычным ПВХ проводом сечением наверное 1 мм, тем что и наружу выводится. Сопротивление обмотки очень мало, в том который на 35 кГц 0,1 - 0,2 Ома, который на 15 кГц - где-то 0,5 - 0,6 Ом.
Какая амплитуда напряжения и мощность? Можно ли непродолжительно включать без жидкостного охлаждения? Как УЗ выводится? Там должен некий штырь в трубу вставляться, которая диаметром 20 мм? Он закругленный внутри и как, с помощью чего крепится туда? Этот звукопровод выводящий можно из каких-то подручных материалов сделать? Без него будет работать?
Добавлено: Sun Dec 08, 2019 8:37 pm
sergh
Почитал, посмотрел - похоже они под "ампульный концентратор", трубка с торца с внутренним диаметром 20 мм и длинной как раз в 1/2 длинны звуковой волны - это только часть концентратора, к ней должен (наверное) привариваться какой-то наконечник.
Что же за наконечник? Приварить конечно можно, но лучше припаять. Только непонятно что.
Пока варианты такие:
1. Если исходить из того что наконечник должен быть тяжелым, то можно нарезать на конце трубки из нержавейки внутреннюю резьбу водопроводную на 1/2 дюйма и вкрутить заглушку как на картинке. Но резьба не уверен что накрутится, трубка толщиной миллиметр а диаметр резьбы по максимуму 20,97 мм. Метчик есть.
2. Если не важно какой наконечник по весу - просто напаять обычным припоем на торец трубки заглушку, круг из нержавейки толщиной 2 мм.
Добавлено: Wed Jan 22, 2020 11:18 am
заглущка
sergh
запустил 15 кГц магнитостриктор вероятно на 1/10 мощности. Мост на 12 вольт на TL494 + IR2104 + мосфеты с шоттками-> большой ферритовый транс прибл. 1:5 -> последовательно вторичка, кондер 0,1 мкф и излучатель. Вроде в электрическом резонансе. На обмотку излучателя подавал постоянку для тока подмагничивания через дроссели, 1 ампер где-то - по максимуму эффекта.
Водяное охлаждение не использовал, думаю что от такого не нагреется.
Даа, и сейчас в ушах звенит от него. Оказывается 15 кГц слышно, если много, и на уши давит. приплыли
На конце трубки особо никаких визуальных эффектов. Ну капля воды быстрее сползает. Вероятно нужно что-то дополнительно в качестве концентратора.
Добавлено: Wed Feb 05, 2020 12:06 am
VAL
Властелин колец
C обычным магнитом хуже?
Добавлено: Wed Feb 05, 2020 12:13 am
sergh
магнит там в трубу не влезет, заводской магнитострикционный излучатель. По схемам для аналогичных в книжках на катушку вместе с переменкой подается постоянка через разделительный дроссель. Интересно что вероятно есть какой-то оптимальный ток постоянки. При настройке заметно что амплитуда напряжения растет при токе подмагничивания 1 ампер , если меньше или больше - падает.
Пишут вроде что ток постоянного подмагничивания должен быть равен току ВЧ переменного.
Добавлено: Wed Feb 05, 2020 10:42 am
super1klim
Денис писал(а):
А сонолюминесценцию тут никто еще не получал?
получали
Добавлено: Mon Feb 10, 2020 10:46 pm
super1klim писал(а):
получали
Гайвер на флайбеке зарегался? Smile
Добавлено: Mon Feb 10, 2020 11:07 pm
super1klim
хаха, да нет, ну что вы
Добавлено: Mon Feb 10, 2020 11:21 pm
sergh
не получается с магнитострикционным ничего. Навесил ему в паралель конденсаторов 0,2 мкф, подаю постоянный ток 1 ампер, переменка почти синус 15 кГц, амплитудное вольт 200 - 250. Если кончик трубы в воде - еле заметное шевеление пузырьков, на вид пару ватт, и менее, в пьезо эквиваленте. Причем как-то странно в резонанс входил, на малой амплитуде ничего не заметно - на большой амплитуде (регулировка шириной импульсов от TL494) резкий резонанс.
Подумал что может там что-то внутри отломано, и разобрал таки. Вид того что внутри - на фото. Ничего не отвалилось, всё держится хорошо.
Шлицы на большой болванке- для охлаждения. ( но нагрева сколь заметного у меня не получилось). Пробовал с охлаждающей водой внутри - вроде немного лучше, почти не заметно. Нарезал водопроводную резьбу 1/2 дюйма в торце трубы и вкрутил туда водопроводную заглушку - может чуточку лучше стало.
Но всё равно, результат никакой. извиняюсь
И зачем волновод в виде трубки сделан, без каких - либо элементов для крепления? Кстати, материал трубки - что-то на бронзу похожее, желтоватое. Сверху только хромом покрыто, покрытие держится не очень прочно. Вероятно не для пайки или сварки.
Может в трубку пробирки должны ставиться?
Добавлено: Tue Feb 11, 2020 11:08 pm
sergh
ндааа, поставил вертикально, включил - вроде ничего особенного, но середина мылкая становится.
Налил внутрь воды на треть, включил - вау! Громкий визг изнутри от кавитации. ужас
получается какая-то УЗ ванночка на очень небольшой объем.
Добавлено: Wed Feb 12, 2020 11:35 pm
может для пробирок мелких? У нас погружной УЗ, штырь опускаешь в пробирку 1.5 см3 и всякие там образцы дестроишь...
Добавлено: Thu Feb 13, 2020 3:17 pm
главный колбасист
Надо же,чтобы электрический резонанс совпал с механическим стержня,который определяется геометрическими размерами.
Добавлено: Thu Feb 13, 2020 5:27 pm
Prostye_opyty_s_ultrazvukom_Mayer.djvu (2.44 Мб)
sergh
Это совпало. И синус вольт больше 300 есть. Мост 12 вольт питание на мощных фетах, затем на 5 вольтовую обмотку транса из ATX БП, с сетевой обмотки через кондёр 3,3мкф и дроссель на параллельный контур из обмотки магнитостриктора и кондера 0,2 мкф. В резонансе почти чистый синус. Дроссель - первичка транса от монитора старого какого- то.
Добавлено: Thu Feb 13, 2020 7:17 pm
главный колбасист
"В качестве магнитострикционных материалов применяют никель, пермаллои, сплавы Fе-Co (пермендюры), железоалюминиевые сплавы, а также ферриты. Недавно обнаружено, что соединения тербия и железа имеют "гигантскую" магнитострикцию на два порядка выше, чем у известных материалов."
Вот если бы такой материал раздобыть...
Добавлено: Sat Feb 15, 2020 1:48 pm
sergh
деды без всяких тербиев обходились:
https://chem21.info/pics/510227/
Добавлено: Sun Feb 16, 2020 3:38 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 50, 51, 52, 53  След.     Просмотр темы целиком
