Электромонтёр писал(а): КТ814/КТ815 морально устарели и их нужно менять на современные КТ9180/КТ9181. А где их можно найти? Лучше менять на BD139/BD140 Я до сих пор использую старые транзисторы/микросхемы просто потому что они у меня есть. И не нужно никуда идти и покупать новые. Добавлено: Sat Jun 27, 2020 9:40 pm |
Я ими в местном радиомагазине затариваюсь, их ещё можно втридорога в ЧиД найти. Не знаю где радиомагазин тарится, но российская продукция там дешевле и доступнее. 9180/9181 граничная частота 100 МГц и чуть большее усиление. 3 А постоянный ток и 7 ампер импульсный. Добавлено: Sat Jun 27, 2020 9:45 pm |
Добавлено: Sun Jun 28, 2020 4:36 pm |
Я на КТ940/9115/9180/9181 экспериментальный линейный усилитель собирал с полосой пропускания до 500 кГц и выходным током около 0,25А. КТ940/9115 поставил потому что КТ6116/6117 на 500 кГц начинали давать спад усиления fc/h21э. Выше 500 кГц я не испытывал, конструкция работала на 300 кГц. На КТ814/815 вряд ли выше 100 кГц с нормальными фронтами выдадут. А если их ведро - пустить на менее ответственные вещи, стабилизаторы, например. Добавлено: Sun Jun 28, 2020 5:11 pm |
Hellbringer писал(а): если их ещё пол ведра в наличииИспользовать в качестве груза и не пихать вместо 100 - 250 МГц транзисторов. Добавлено: Sun Jun 28, 2020 5:15 pm |
Ivani писал(а): Использовать в качестве груза и не пихать вместо 100 - 250 МГц транзисторов Для этого необходимо наличие ведра транзисторов на 100-250 МГц ![]() Добавлено: Sun Jun 28, 2020 6:01 pm |
IRFC писал(а): необходимо наличие ведра транзисторов на 100-250 МГц Есть куда применить или для красоты? Добавлено: Sun Jun 28, 2020 6:50 pm |
Всем доброго здравия. Может кто вспомнит из своего опыта, смогут ли драйвера TC-4420 или Max-4420 раскачать 3 irl44 на частоте 300 кГц? Есть пара UCC37322, но их пипец жалко тратить на опыты. Конектится будут к tl-494. Топология push-pull. [/ot] Добавлено: Tue Apr 01, 2025 9:39 pm |
При пуш-пуле максимальная частота для телки - 150кГц. Выше - юзай 3825. К ней можно просто прицепить мощные эмиттерные повторители. Непонятно, что такое 3 irl44. Это 2 по 3 параллельно? Добавлено: Wed Apr 02, 2025 12:40 am |
Michael благодарю за ответ. Неправильно написал маркировку транзисторов, да и походу переборщил с 3 штуками irlz44n в параллель на каждое плечо . Хватит и по одному. А почему такое ограничение для пуш-пула по частоте? Добавлено: Wed Apr 02, 2025 2:24 am |
У TL494 при любом двухтакте частота генератора пополам, 300 КГц только в однотакте, но можно попробовать задрать частоту выше паспортной. TL494 умощненная двумя хорошим транзисторами PNP легко таскает пару транзисторов с затворами по 5,5 нФ. http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4309112#4309112 Добавлено: Wed Apr 02, 2025 6:57 am |
Александр писал(а): смогут ли драйвера TC-4420 или Max-4420 раскачать 3 irl44 на частоте 300 кГц? Есть пара UCC37322, но их пипец жалко тратить на опыты. Не жалей, 600р десяток на алике и именно уццшки 21/22 выдали одинаково четкую работу, а тс4420 (вместе всех брал на пробу) оказались котяхом мертвым. Жрут и не реагируют. По выходу 2-3 В плавает независимо от состояния входа и его подтяжки в землю. 3 шт сжег идентично, одну на камеру. С кина китайцу поплохело, он крепко замолчал) Насчет выбора этих замшелых транзюков лучше подумать рекомендую. Современные в разы меньше кулонов требуют для гораздо лучшей работы. Легким затвором и махать проще же. Вот что китайские уццшки творят с пленочным 22 наны при 300 кГц. По-моему, не совсем позорно иметь 80 нс. Добавлено: Wed Apr 02, 2025 12:53 pm
Всем огромная благодарность. ![]() Добавлено: Wed Apr 02, 2025 2:34 pm |
Alex_klg писал(а): Вот что китайские уццшки творят с пленочным 22 наны при 300 кГц. По-моему, не совсем позорно иметь 80 нс. 1EDN751х или 2EDF7275 будут в разы лучше. Вторые лично щупал, 2 канала, изолированных. Честные 4/8 ампер, а не как у UCC-шки. Вот чэсная картинка на 1.5 нф (без напруги, правда). Добавлено: Wed Apr 02, 2025 5:30 pm
Александр, я менял IRFZ44 на IRF3205, работают лучше, впараллель их надо меньше и потерь тоже меньше. IRF3205 по три штуки раскачивал ТС4427 от TL494 как раз на 27-30кГц. Каждый полевик со своим затворным резистором 15 Ом. Но 300кГц 4427 наверно не вытянет, надо двухполярный трансформаторный драйвер. У меня на макете пушпула ТС4420 не заработали от слова совсем. Схема автогенераторная. Добавлено: Wed Apr 02, 2025 7:56 pm |
Alex_klg писал(а): UCC37322, но их пипец жалко тратить на опыты. Не жалей, 600р десяток на алике и именно уццшки 21/22 выдали одинаково четкую работу Можно ссылку на проверенного продавца? Seriyvolk писал(а): 2EDF7275 будут в разы лучше. У них реально внутри два транса? ![]() Добавлено: Wed Apr 02, 2025 8:49 pm
Денис писал(а): У них реально внутри два транса? Отвечу честно - ХЗ. Но развязка есть 100%. Я теперь полным ходом эти драйверы юзаю, они у меня в разряде любимчиков. ![]() Добавлено: Wed Apr 02, 2025 8:58 pm |
Почему именно эти, как ты на них вышел? Неужто перепробовал всё) Вроде не самые известные микрухи Добавлено: Wed Apr 02, 2025 9:46 pm |
Seriyvolk писал(а): 1EDN751х или 2EDF7275 будут в разы лучше. Вполне допускаю. А ПОЧЕМУ Я ТОЛЬКО СЕЙЧАС ЧИТАЛ ЭТИ ИМЕНА?)) что склоняли, то и купил. 20 нс на 1.5 нФ положее 80 нс на 22 нФ, кстати) но минус гальвани... Поищем, испытаем. Денис писал(а): Можно ссылку на проверенного продавца? завтра, в офисе она живет. Не забыть ба. 4420 он шваль левую прислал, что странно. А к этим ни придирочки. Цена примерно одна была. В телефоне нашел, всех трех страниц нет больше(( Как надолго уцц 21/22х 10+10 хватает при активном полумощении?)) Транса там по виточку над и под изолятором. Угошка суровей выглядит обычно) Но с функцией справляются. Может и модулятор торчать для передачи дюже длинных состояниев и восстановитель. Этого добра море насочиняли за 30+ годков.. Да, а почем нонча полумосты с гальваникой? Добавлено: Wed Apr 02, 2025 10:33 pm |
Денис писал(а): как ты на них вышел? Именитые бренды в своих девайсах применяли. Просто взял на заметку.
Alex_klg писал(а): 20 нс на 1.5 нФ положее 80 нс на 22 нФ, кстати) Это, конечно, неочевидно, но осцилка снята с ограничением полосы в 20 МГц (надпись в левом нижнем углу VBW об этом говорит). Иначе был подзвон. На самом деле фронт круче. Alex_klg писал(а): А ПОЧЕМУ Я ТОЛЬКО СЕЙЧАС ЧИТАЛ ЭТИ ИМЕНА?)) Ну кто его знает. Был день, когда и я об этих драйверах услышал в первый раз. Сегодня такой день у тебя. Вообще, темой драйверов конкретно захлестнулся при адаптации своей HLDI под новую электронику, когда встала задача очень быстро рулить лазерным диодом. Там и вылезли, при подробном изучении, косяки "обычных" драйверов. Alex_klg писал(а): Да, а почем нонча полумосты с гальваникой? Добавлено: Wed Apr 02, 2025 11:13 pm |
Хм, а в РФ в рознице они по 3 бакса сейчас. Или я места правильные не знаю. Но попробовать конечно интересно. Добавлено: Wed Apr 02, 2025 11:35 pm |
Вот это супер, я и не ожидал столько информации по драйверам. Всем преогромная благодарность. ![]() Добавлено: Thu Apr 03, 2025 8:38 am |
Денис писал(а): Или я места правильные не знаю. https://www.promelec.ru/product/417127/?ysclid=m916kjdn39965679935 Там почти вдвое дешевле чипа. И все наши на те 33 шт ссылаются хором) Столько же на алике у бездомных шопов. Мой сразу пропал, как наехали. Seriyvolk писал(а): Сегодня такой день у тебя. Спасибо!) приятный ценник за готовый полумостишко. Добавлено: Thu Apr 03, 2025 1:01 pm |
Seriyvolk писал(а): 2EDF7275 будут в разы лучше В мостах высоковольтных такие применял? Интересно, насколько эти надежные. Когда-то юзал похожие дрова с 'трансформаторной' развязкой от Analog Devices ADUM5230. Эта технология тогда у них по переходам работала, типа подал фронт на вход, через транс прошел короткий импульс и включил драйвер. То есть состояние зависело от прошлых событий. Впечатления резко отрицательные, драйвер путал состояния, иногда самопроизвольно срабатывал. Похоже вел себя и просто логический изолятор того же семейства ADUM1201CRZ. С тех пор больше 10 лет назад зарекся использовать любую трансформаторную изоляцию, особенно от AD. Только оптику или GDT, если возможно. Как у Infineon сделано, не знаю, поэтому интересуюсь. Добавлено: Thu Apr 03, 2025 5:42 pm |
Доктор Зло писал(а): них по переходам работала Очень странно... Обычно в таких штуках модулятор/демодулятор на сторонах барьера используются... По переходам дичь какая-то конечно... Добавлено: Thu Apr 03, 2025 7:23 pm |
