Список разделов Flyback.org.ru » не HV » Ультразвуковые излучатели и генераторы, применение УЗ
super1klim
фото однопузырьковой сонолюминесценции
колба круглодонная, 2 оппозитных излучателя
на излучателях синус, амплитуда в районе 300В
сама колба находится в самодельном термостате, поэтому наблюдать свечение можно сколько угодно
Добавлено: Thu Apr 09, 2020 1:24 pm
.png (74.5 Кб)
GRoza
Кандидат Технических Наук
Ого круто, а чем клеил излучатели? И что за излучатель если не секрет.
Добавлено: Thu Apr 09, 2020 1:49 pm
super1klim
излучатели - кольцо 20х8х4
клеил самым дешевым двухпокмпонентным эпоксидом. самым дешевым, чтобы можно было снять их без нагрева в случае чего (приклеить ровно получилось не с первого раза..)
во вложении даташит на пьезики
Добавлено: Thu Apr 09, 2020 2:52 pm
225N0217004.pdf (172.32 Кб)
super1klim
Ну что ж, выкладываю результаты экспериментов на тему сонолюминесценции, продолжавшихся около года. Эта заметка ни в коем случае не претендует на академическую грамотность и истину в последней инстанции, но, возможно, кому-то поможет. Если есть какие-то замечания/дополнения/возражения - буду рад выслушать.
Добавлено: Sun Aug 09, 2020 11:53 pm
.pdf (2.94 Мб)
IRFC
Круто отлично
Нечасто встречаю такие подробные описания экспериментов
Добавлено: Mon Aug 10, 2020 12:04 am
ximik
Дядька сделал самодельный УЗ паяльник. В ролике описывает основные детали паяльника на основе излучателя Ланжевена.
https://www.youtube.com/watch?v=WuYdsStS1MQ
но есть нюанс: УЗ паяльник подразумевает использование специального припоя, а именно:
Sn 93%
Ag 4%
Cu 0.5%
Ti 2.4%
Ce 0.1%
Ga 0.1%
Схему питания Ланжевена очень хорошо на пальцах объяснил всеми нами известный дядька:
https://www.youtube.com/watch?v=9dkBNEuPvmY
Добавлено: Wed Sep 09, 2020 8:50 pm
Приветствую!
В последнее время в продаже появились разноцветные пластмассовые коробочки с кнопками под названием "отпугиватель собак". Если верить роликам на ютубе, некоторых коробочек собаки в самом деле боятся. Но вопрос сейчас не про реальную эффективность этих устройств, а что у них в качестве излучающего элемента?
И видел ли кто реальные схемы (м.б. сам потрошил)?
Добавлено: Mon Jan 04, 2021 8:33 pm
Айнцвайдрайченко
Генератор 25 кГц, на КМОП-логике, транзисторный мостовой усилитель, повышающий трансформатор, резонансный пьезоизлучатель. Питание - "Крона". У меня такой покупной лежит, эффективность - никакая. Звук шокера действует лучше.
Вот тема:
https://vrtp.ru/index.php?showtopic=4802
Добавлено: Mon Jan 04, 2021 10:36 pm
Спасибо!
Добавлено: Mon Jan 04, 2021 10:43 pm
Hbum
Приветствую!
Помогите плиз осознать методику расчета резонансного трансформатора для уз мойки, так же есть сомнения, что данный трансформатор будет работать на частотах именно механического резонанса (т.е. на разных частотах).
Добавлено: Thu Feb 11, 2021 11:24 pm
ZenBooster
Подскажите, реально ли сделать надёжный УЗ отпугиватель собак? Чтоб включил, и самая агрессивная стая в рассыпную? А то китайское фуфло работает крайне вяло, даже внимание собакенов не всегда привлекает...
Добавлено: Wed Apr 21, 2021 1:54 pm
главный колбасист
Наверное нет. Петарда лучше поможет.
Добавлено: Wed Apr 21, 2021 6:44 pm
jajajura
ZenBooster писал(а):
отпугиватель собак?
Глядя на аватарку... пацтулом
Добавлено: Thu Apr 22, 2021 12:21 am
sergh
Думаю сделать схемку для магнитострикционного заводского излучателя, ватт на 150, типа того что выше описывал, для воды.
С автоподстройкой частоты, потому что без этого как-то плоховато работает - гармониками громко свистит, частота постоянно уходит, греется без толку.
Что-то схем конкретных не нашел.
Вот пример:
Нагрузкой генератора служит магнитострикционный преобразователь М. Генератор состоит из двух каскадов. Первый- возбудитель в виде задающего генератора на транзисторах Т1 и Т2, питаемый от выпрямителя с выходным напряжением Е1. Второй- выходной каскад по полумостовой схеме на транзисторах Т3 и Т4. Нагрузка М подключена к выходу генератора через согласующий трансформатор Тр2, цепь согласования С1, L1 и С2, L2, дифференциальный трансформатор обратной связи Тр3. Напряжение обратной связи с трансформатора Тр3 подается в базовые цепи транзисторов Т1 и Т2 и осуществляет синхронизацию работы задающего генератора.
Схема интересная, но:
1. Номиналы не указаны, особенно катушек, кондеров и трансов. Хотя конечно понятно, но допустим к L1 вопрос- какая индуктивность должна быть, большая или маленькая? Должна ли она настраиваться в резонанс с кондером С1?
По L2 понятно что индуктивность должна быть равна индуктивности магнитострикционного преобразователя.
Но опять вопросы... на магнитострикционный преобразователь положено подавать постоянным током подмагничивание, через дроссель. На этой схеме не нарисовано. Из прошлых опытов установил что ток нужен около 1 ампера.
Индуктивность преобразователя полностью размагниченного 1,1 миллигенри, с постоянным током 0,4 миллигенри. И она потом такая остается, пока не размагнитится сердечник.
Какую тогда индуктивность должна иметь катушка L2 - непонятно.
И вообще, при токе подмагничивания 1 ампер сердечник преобразователя близок к насыщению, соответственно если дополнительно через него переменный ток пропускать, то он будет весьма несимметричный, отличаться от тока через L2, что создаст выходные напряжения на Тр3 при любом раскладе. Какая тогда автоподстройка частоты?
...гладко было на бумаге..
или поставить последовательно c L2 и M диоды в разном направлении? С подбором материала сердечника L2, из распыленки например, чтобы не насыщался?
Вторая схема на лампах, подмагничивание учтено:
Можно конечно на транзисторы переделать, но снова вопросы к конструкции:
- что такое за странно нарисованная катушка L1 с отводом от середины, который закорачивает половину обмотки? И почему эта катушка включена в цепь подмагничивания, и соответственно какой у нее сердечник?
http://ultrasound.ucoz.ru/index/0-10
Добавлено: Tue Apr 27, 2021 1:30 pm
главный колбасист
Фиг его знает.
Но если не нарисовано сердечника,то может его вообще нет.
И в советских радиостанциях были вариометры,где бегунок скользящий по виткам закорачивал часть витков,
и это работало.
Добавлено: Wed Apr 28, 2021 7:27 pm
sergh
Посоветуйте ультразвуковой отпугиватель птиц.
Проблема:
офисное здание в 3 этажа, стены из темного стекла. По утрам об стекло постоянно убиваются птицы.
Размеры где-то метров 50х50.
Клеить птичек на стекла не хотят.
В моем понимании надо на крыше понаставить через 15 метров ВЧ динамиков и подавать на них ультразвук.
Есть что промышленное в таком исполнении?
Могут конечно сказать что дорого.
Вариант 2: есть аудио усилитель на реальных 200 ватт стерео. Подключаем его к компу, на компе запускаем прогу, которая генерит нечто ультразвуковое что птиц пугает.
Есть такие проги, кто сталкивался?
Добавлено: Thu Jun 17, 2021 9:05 am
Dizel
Хаотично добрый эльф
за таким - это наверное к авиаторам....
например в ютубчик пиши к Yoll https://www.youtube.com/channel/UCwB1KTdX2PNgA4Q79PfOydw она как раз авиационный орнитолог, в крупном аэропорту работает, может шо знает или подскажет... но они там птичек другими птичками гоняют... так что видать техника не работает...
.. видел как то как в парке ворон гоняли ихними же криками опасности записанными и воспроизведенными через динамик, вороны умные и привыкли к этому быстро...
+ от меня за заботу о птичках...
Добавлено: Thu Jun 17, 2021 12:05 pm
sergh
Облом, орнитологи пишут что обычные птицы слышат от 0,5 до 8 кГц, некоторые певчие, которые высокими тонами поют - до 20 кГц.
Так что если отгонять то обычными звуками какими-то, хищных птиц итп.
https://www.straitstimes.com/singapore/parliamen...irds-not-suitable
Чего тогда за ультразвуковые отпугиватели продают за тысячи $ - непонятно.
Звуки для отпугивания птиц можно скачать в mp3:
https://muziken.org/song/sounds-make-Birds-go-away/
Добавлено: Thu Jun 17, 2021 1:20 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
Лазером на птичек светите. Лазерная установка светит с земли в небо под углом 45° прочь от здания, чтобы люди лазер не смотрели. Тот самый лазерный аппарат, который россыпью лазерных точек на праздниках светит.
Добавлено: Thu Jun 17, 2021 5:56 pm
Behram
Возле аэропорта видел вышки с рупорами, из которых звуки хищных птиц транслировались.
Добавлено: Thu Jun 17, 2021 6:10 pm
поставил уз пищалки от котов. 5 штук в разных местах под разными углами
да вроде даже работают. по крайней мере вольготно уже не валяются везде на газоне.
а то заебали. зассали все что можно мудаки. даже диван умудрились обоссать.
Добавлено: Fri Jun 18, 2021 8:19 am
У тебя в доме?
Добавлено: Fri Jun 18, 2021 7:14 pm
на улице
upd
блин реально работает! коты закончились.
сегодня ни одна наглая морда не грелась на солнышке.
. правда и трясогузки съебнули в ужасе. но без них проживу.
еще перед забором парочку въебу чтобы собак гонять. могут кучу насрать газон. один раз скосил говно. вот удовольствия было. вся газонокосилка ы дерьме.
короче устраиваю ультазвуковой ад
Добавлено: Fri Jun 18, 2021 11:16 pm
так всё живое вытравишь в округе))
Добавлено: Sat Jun 19, 2021 5:07 pm
sergh
Как усилить сонолюминесценцию добавками в воду разных веществ:
https://studme.org/399409/matematika_himiya_fizi...ystva_vodnoy_fazy
Добавлено: Tue Jul 06, 2021 8:36 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 51, 52, 53  След.     Просмотр темы целиком
