Список разделов Flyback.org.ru » Детали » Аккумуляторы: заряд, эксплуатация, применение
Электромонтёр писал(а):
Какое напряжение на клеммах если включить стартер секунд на пять?
Движок запускается с кнопки. В теории можно заставить покрутить стартер без запуска движка, если достать батарейку из метки сигнализации и нажать кнопку запуска. Но я такое целенаправленно не делал.
С прокруткой стартера на слух все ок, крутит бодро и тогда, когда 11,9В до запуска было.
Вопрос к аккуму именно в ёмкости, как следствие к скорости высаживания в простое с 12,7-12,8 до 11,8-11,9.
Добавлено: Fri Dec 01, 2023 1:58 am
Greef
Так то не только емкость, может быть, а например увеличившееся внутреннее сопротивление, причем возможно в разных банках по разному
Добавлено: Sat Dec 02, 2023 11:50 pm
Ну оно ведь тоже все от сульфатации, или еще чего-то?
У меня десульфатор сдох, тиристор 70tps16 пробило при ударной емкости всего микрофарад 30. Открытие было при 200+ В. В общем-то, не слабый тирик, такой же у меня в свое время разряжал кап не колько тыс. мкФ с 300В на катушку несколько витков (развлекательный экспонат) и годами норм себя чувствовал. Какой тирик из популярных можно поставить на его место в этот дрочер?
Добавлено: Sun Dec 03, 2023 11:56 am
Ну так одно дело на катушку, где ток плавно нарастает и другое дело - на КЗ, фактически. Тирики вообще дохлые по тепловым перегрузкам кристалла, если он сам по себе мелкий, ничего его не спасёт, что б там в даташите не писали о длительно допустимом токе. Замедли скорость нарастания тока, будет работать. А так, какой-нибудь совковый болт/таблетка типа ТЛ171-250 жить там должен, у него кристалл бооольшой.
Добавлено: Sun Dec 03, 2023 12:59 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
Надо хотя бы Т161-160, а ещё лучше Т171-250. Напряжение срабатывания (стабилитроны/динисторы) 150В вполне
Добавлено: Sun Dec 03, 2023 2:45 pm
Hellbringer писал(а):
Тирики вообще дохлые по тепловым перегрузкам кристаллаВообще-то тиристоры входят в небольшое количество радиодеталей защищаемых плавкими предохранителями(обычно плавкие предохранители защищают электрику).
70tps16 должен держать килоампер, скорее всего был ранее подпорчен.
Яб поставил что то отечественное быстродействующее от 100 А номинального тока.
Добавлено: Sun Dec 03, 2023 2:59 pm
Расскажи это вторичному пробою переходов, от которого предохранитель не спасёт, потому что деградация, которая копится. Да и вообще, дохнут они, как говно, от перегрузок. В детстве ещё на них пробовал зарядные для аккомуляторов автомобильных делать. КЗ, в отличии от диодов Д243 они не переживают в 100% случаев. И виной тому именно то, о чём писал выше. После нескольких возвратов (у нас же святое, попробовать зарядник на искру) от применения тиристоров во вторичных цепях решено было отказаться раз и навсегда.
Добавлено: Sun Dec 03, 2023 3:03 pm
Наверно именно по этому я 2 раза менял амперметр, один раз переделывал клеммы и ни разу не менял тиристоры в "Дубне"
Добавлено: Sun Dec 03, 2023 3:40 pm
Я тебе открою тайну ключика. Там выпрямитель по схеме сложения тока на двух 80А тиристорах. Зачем, спрашивается, такие мощные ключи при 10А номинального выходного, догадаешься сам, думаю.
А ещё была Электроника ЗП-01, в которой временами ставили 2 шт КУ-202, эти горели как спички. И даже с Т122-20 попадали пару раз в ремонт.
Добавлено: Sun Dec 03, 2023 4:12 pm
Зачем, спрашивается, такие мощные ключи при 10А номинального выходного https://asenergi.ru/pdf/tiristor/t132/t132-40.pdf смотреть показатели от фазы и температуры, если какой то ***** поставил тиристор не по параметра это не значит что они все хуевые.
Защита полупроводников плавкими предохранителями ведется по защитному фактору(показателю).
Добавлено: Sun Dec 03, 2023 4:52 pm
Глеб
Николай писал(а):
народ кто с ветряками и солнечными панелями их чуть ли не на мегаватты держит дома
А ты сам-то в это веришь? Прикинь, какая нужна площадь батарей, чтобы такую мощность отдавать, и какая сила ветра для ветряка. Если кто-то этим и занимается, то явно не для себя, а для заработка. Продаёт энергию. И участок там далеко не 6 соток.
Добавлено: Mon Dec 04, 2023 3:18 pm
Не мощность генерации, а емкость батарей. Видел фоточк сборок на сотни сотни киловатт-часов
Хз сколько, но очень много.
Автомобильная батарея электрички - 100 кВт-часов.
Кто живёт на солнечных батареях. Чтобы пересидеть пасмурные дни.
Добавлено: Mon Dec 04, 2023 8:05 pm
Инсайды получил, к пиздецу готовишься?
Добавлено: Mon Dec 04, 2023 10:39 pm
Не. У меня автономность пару суток максимум.
Лиферы как первая линия на случай просто штатные переключения подстанций, дальше гена с запасом бенза, чтобы не кататься за бензом если погас район целиком. У нас было в том году - въеб кабель при строительстае дороги. И баста. Погасли и мы и магазины и ближайшая заправка. А до следующей - 15км.
Короче На случай шального трактора, который вздумает покопать чтонить и выкопает кабель. Такое иногда бывает. или мамкиного террориста, который опору стодесятки за пять тыр завалит.
Для пиздеца у меня есть косуха, ведра два патронов и пару хороших стволов)))
Добавлено: Mon Dec 04, 2023 11:03 pm
Мушкетонов? Чёт напомнило фильм "карты, деньги, два ствола". Не удержался смех
Добавлено: Tue Dec 05, 2023 11:07 am
12к дубовая помпа. которую можно заправлять серой от спичек и шляпками от гвоздей. ей пох, лишь бы горело
и 7.62х39 короткий калашоид.
Добавлено: Tue Dec 05, 2023 11:13 am
ACKET
В каждой дырке затычка
Николай писал(а):
12к дубовая помпа.
ну ты о ней слишком хороего мнения, помпы не любят самокрутки, а у меня ТОС-34, его можно заряжать хоть чем, в худшем случае стволы подует и то ещё не сразу помрет
Добавлено: Tue Dec 05, 2023 3:15 pm
да чего бы это... я покупал патроны магазинные может пару раз, когда лень было крутить.
только самокрут.
самый дешманский хатсан. жрет не только лишь все... лишь бы хоть как-то в патронник залезло. был у него слабый накол наших КВшек, он под буржуйские капсюля, вылечил боевой пружиной от 155.
наступили на патрон? херня. резче цевьем и он обратно обожмется в патроннике ))
более не капризного сложно представить.
Добавлено: Tue Dec 05, 2023 3:44 pm
Ruslan
Николай писал(а):
новое
Калаш под этот калибр лучше с обычным стволом короткий на 50 метров плюется, лучше такой...
Добавлено: Fri Dec 08, 2023 7:32 pm
N1X
Seriyvolk писал(а):
Собрал 2 соточки железофосфатные. Чтоб было на чём плавать, да ночами в лагере освещаться. Николаю спасибо за наводку на продавца!
Ща пробежался, не вижу выше сходу, можешь ссылку подкинуть, где брал? Тоже подумываю, не собрать ли аккум на лето, а то вечно в походах проблема с телефонами, думаю панель пол метра в багажник зашвырнуть и небольшой аккум буферный...
Добавлено: Tue Jan 09, 2024 1:49 pm
Break_Neck
Покупал полтора года назад Exide Premium 60А/ч, у акума вторая зима - не завелся перед новым годом (проблема в свечах не оригинальных как оказалось - центральный электрод выгорел нахер, зазор аж 4мм стал. Но до -20 прадик с 2TR мотором заводился без проблем). Пока крутил - посадил на морозе акб = принес на зарядку. И заряжая током в 5А - акум взял ток 20А/ч емкости до полной зарядки. Вот такая деградация
Добавлено: Tue Jan 09, 2024 2:42 pm
А вот у меня проблем больше нет со свинцом. Титанат помог. Свинец дешманский самый в идеале.
Отчитывался об этом
Добавлено: Tue Jan 09, 2024 3:32 pm
Break_Neck
Не сторонник колхоза в машине, родной эмиратский АКБ отходил 8лет на родной эмиратской плотности электролита. В этом годе 10лет и 200+ткм моему владению прадиком (брал новый почти с пробегом 2000км)
Добавлено: Tue Jan 09, 2024 3:41 pm
так то раньше. небось он сурмянистый был. с толстыми решетками. а сейчас говно говно говно. которое чтобы в живом состоянии держать нужно постараться ))
Добавлено: Tue Jan 09, 2024 3:44 pm
Calipox
Добрый вечер, форумчане!
А кто-то знает про обслуживание AGM аккумулятора?
Немного почитав интернет решил, что не обслуживаемые.
Затем почитал чуть сильнее, на Драйве, Хабре и не только есть статьи о доливе воды и долгой хитрой зарядке.
Позвонил в пару аккумуляторных магазинов, сказали не обслуживают и это от лукавого.
Где же правда?
Добавлено: Fri Feb 09, 2024 5:49 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 52, 53, 54, 55  След.     Просмотр темы целиком
