посмотреть нормальным осциллографом с полосой в 1ГГц -500МГц правильно с метрологической точки зрения . тамщето, мне не то надо было.... не то смотрел... смотрел щупы 1 к 10, и разные приборы (реальную полосу смотрел) с полосой проще намного - осциллограф меньший фронт чем есть на выходе - не покажет ![]() Добавлено: Mon Mar 12, 2018 2:25 am |
Всем тек хорош, но подсвет ромает на быстрых развёртках. Куда копать в этой схеме, если на базе Q745 сигнал адекватный? Добавлено: Tue Feb 26, 2019 9:04 pm
а на выходе схемы ? коллекторе 744 ? Добавлено: Tue Feb 26, 2019 9:18 pm |
При попытке посмотреть осцилом там импульсы 5-7В, вместо 100. И луч пропадает, при отсоединении - луч появляется. Хм, померял форму напряга на коллекторе 734 - кривой сигнал, импульсы вниз на 10-15В, относительно +100В. И луч появляется на весь экран, видимо входное сопротивление чуть вниз подтягивает базу 744го. Всё, выяснил, 734 в обрыве, по всем направлениям. Благо, снимаются они легко - все тразы в панельках. Но что теперь влепить туда, в корпусе а-ля КТ830/831? Добавлено: Tue Feb 26, 2019 9:24 pm |
чтото быстрое и высоковольтное... подобное может быть в видеоусилителе старого элт монитора Добавлено: Wed Feb 27, 2019 12:43 am |
Да я уже воткнут КТ630А. Всё работает, быстрые развёртки теперь видны. Добавлено: Wed Feb 27, 2019 8:06 am |
Доёб меня все таки этот переключатель. (Вольт на деление). Контакт хуевый был. А добраться до него это пиздец. Надо плату снимать, пол морды разобрать. и еще провода некоторые отпаивать. Поэтому долго не хотел ебаться. Но все таки решил почистить. Добавлено: Thu Oct 21, 2021 10:13 pm
И вышло ? Главное абразивом не тереть Добавлено: Thu Oct 21, 2021 10:23 pm |
Ага, все работает теперь нормально. Я скотчбрайтом чистил. Это такая же хуйня, которая на губке для мыться посуды. Добавлено: Thu Oct 21, 2021 11:34 pm |
