Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » Однотранзисторная SSTC с непосредственной ОС, «качер»
КТ827 писал(а):
ужасный транзистор- по типу КТ838 работает в качере,тоесть никак.У меня було только 5 мм))))Он не ужасный, а специфический.У него очень слабое усиление, да и мощность всего 12Вт.
Добавлено: Fri Mar 25, 2011 1:03 pm
conte878
вообщем не пробовать с ним так?
Добавлено: Fri Mar 25, 2011 1:28 pm
Пробовать можно, но думаю работать не будет.
Добавлено: Fri Mar 25, 2011 1:29 pm
Максим192
Вот мой качер
Добавлено: Fri Mar 25, 2011 1:34 pm
Максим192
транзистор 2sc3039, первичка 3 витка, вторичка 1071виток
Добавлено: Fri Mar 25, 2011 1:36 pm
conte878
а где пушист?или он только лампы светит?
Добавлено: Fri Mar 25, 2011 1:40 pm
Максим192
Да лампы только светятся а дуга ваобще маленькая((
Добавлено: Fri Mar 25, 2011 1:42 pm
conte878
я думаю 3витка первички-мало.надо хотябы 5
Добавлено: Fri Mar 25, 2011 1:46 pm
Максим192
Я его всеровно уже разобралSmile
Добавлено: Fri Mar 25, 2011 1:49 pm
тема: Качер от Vlada
VLAD1996B
Значится вот:
Вторичка на пвх трубе для канализаций 790витков 0.24
Первичка 3 витка трубки от москвича(11мм) диаметр намотки ~7см
Транзистор кт805им(на бм лучше но он сгорел)
Питалово 2 подсевших аккума от шуруповерта 14.4в 1.5 а\ч ~28.8в 1.5 ач 42W в сумме источник, но там они подсевшие и очень сильно ватт 25 мож и отдают потребление я не мерял, но на заряженных аккумах с гвоздя 4-4.5см, проволочка летает...
Но вот, фотки тут с гвоздя 2.5см где то проволочка тоже летает, и намного красивей гвоздя. Вторичка обмотана каким то целофаном ибо пробивает на первичку сильно, близко они стоят, Девайс не завершен, щас думаю из чего терминал сделать, думаю над корпусом и над питанием, за аккумы пахан ругает... первичку покрыл лаком для ногтей. вот схема, решил все выложить , ибо начитался нытья тех, кто получил письку в 1мм и останавливаются, мотают херову тучу витков "волосом" думая что так лучьше, ага, нихуя, сам таким был...
Добавлено: Sun Mar 27, 2011 10:30 am
.gif (7.21 Кб)
Izon
Нормальный питальник ватт на 50...60, на терминал кусок фольги и наблюдаешь чудеса с электроникой в радиусе 5м. Только обязательно хороший радиатор и кулер.
Добавлено: Sun Mar 27, 2011 11:49 am
VLAD1996B
НЕ наблюдал особых чудес... только лдски он не сильно далеко зажигает.
Добавлено: Sun Mar 27, 2011 12:32 pm
Dokvb
да, если при такой мощности поставить аллюминевую кастрюльку вместо тора Smile Юзай полевик, будет кул. А еще если знаешь что у соседей есть ЛДС и где она висит, можно шутки злые шутить гнев
Добавлено: Sun Mar 27, 2011 3:15 pm
VLAD1996B
я в деревне живу, так что увы... у меня нет ни одного качера на полевике, схемы нет огорчён извиняюсь извиняюсь
Добавлено: Sun Mar 27, 2011 3:36 pm
psylocibe
такая же схема,между затвором и истоком тыкай суппресор(tvs,стабилистрон совковый на худой конец)
резисторы смещения переменные лучше.
Пока полевик не взорвался или не стал звонится во все стороны-он рабочий!!!!!
Не бойся делать чего не знаешь!-другого способа узнать порой может не быть.
успехов.
На полевик между сток исток вешай кондёр-керамику для защиты
Добавлено: Sun Mar 27, 2011 3:46 pm
VLAD1996B
Да я и не боюсь просто не знал, и намного лучьше? кто делал irfz44 irfz24 на этих попробовать хочу, на неделе irfp460 приедут, займусь всерьез тогда...
Добавлено: Sun Mar 27, 2011 4:01 pm
psylocibe
irfz44 и24 от батареек разве что питать.
на 460 отличные результаты,
у меня переставали греться начинали норм работать при 90-140 вольтах
Добавлено: Sun Mar 27, 2011 4:19 pm
psylocibe
чуть не в тему сстц,зато качер
классика кт312в катушка 30 витков в коллекторе,40-60 между базой-эмиттером.1,2 вольта 14ма(без нагрузки),10-12ма(под нагрузкой)
а вот старый опыт
но тут катушки по 10 витков
Последний раз редактировалось: psylocibe (Thu Mar 31, 2011 2:24 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Thu Mar 31, 2011 2:19 pm
Если это качер - где стример? Иначе ошибся темой.
Добавлено: Thu Mar 31, 2011 2:22 pm
psylocibe
я же написал классика по бровину,тот что со стриммером-это модернизация другого человека
,а вот стримак,чтоб не стрёмно было
Добавлено: Thu Mar 31, 2011 2:30 pm
Tortor
Веществавед
круто отлично
Добавлено: Thu Mar 31, 2011 3:57 pm
psylocibe
импульсы на коллекторе без феррита
а это с ним
Светодиод РЕАЛЬНО СВЕРХьЯРКИЙ
Добавлено: Thu Mar 31, 2011 5:54 pm
koshak
Сделал на половике, завтра пуск от сети.
Добавлено: Thu Mar 31, 2011 8:23 pm
Не, на половике не крута, делай на одеяле. пацтулом
Добавлено: Fri Apr 01, 2011 3:02 am
Dokvb
Шурик, на половике тоже гондный качер. только питать нужно не от 220, а от 380 В. А еще кавайнее будет зацепить от 10/0,4 смех
Добавлено: Fri Apr 01, 2011 4:30 am
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 55, 56, 57 ... 115, 116, 117  След.     Просмотр темы целиком
