полно таких видел, если никто не напишет, я вечером найду в закромах и посмотрю фирму. В Штатовской технике я такие встречал в большом количестве, с выходными 5 и 12 В. Добавлено: Thu Sep 11, 2025 12:54 pm |
ОК. Добавлено: Thu Sep 11, 2025 1:05 pm |
Морсун, Хайлинк, Меанвелл. https://www.chipdip.ru/catalog-show/pcb-power-ad...up&gq=ac%2Fdc , Морсун LS03-13B(в условиях конденсатора не было) и т.д. Добавлено: Thu Sep 11, 2025 1:49 pm |
Это не то , мощный мост мощный стаб , две дырки крепления. Добавлено: Thu Sep 11, 2025 2:00 pm |
Для БЖТ? Добавлено: Thu Sep 11, 2025 5:35 pm |
Да. Кирпич такой , ноги вниз. Добавлено: Fri Sep 12, 2025 7:55 am |
Ну так БЖТ НЕ ПОДКЛЮЧАЙ, просто прикрути к корпусу. Если нужно мощнее то корпусной. Мощный линейный стабилизатор от БЖТ с питанием по ГОСТам очень плох и дорог. Добавлено: Fri Sep 12, 2025 8:50 am |
Да всё не принципиально , простой интерес вещь есть ,точнее была , а ни где не числиться. Добавлено: Fri Sep 12, 2025 9:00 am |
Ему между мостом и стабом нужно еще как минимум одну ногу для подключения конденсатора выводить, а это херит всю "интегральность"... Добавлено: Fri Sep 12, 2025 9:05 am |
Я же говорил ног много . Добавлено: Fri Sep 12, 2025 9:07 am |
У тебя там, часом, не гибридная сборочка? Тех лепили все ,кому не лень под себя. Взять наши серии или STK-STR множественные компаундированные и с красивыми крышечками. Можем повторить)) Берем толсто-медную пластину ,клеим на нее керамику с потрошками.. или паяем кристаллы и развариваем трассы, как в игбт кирпичах. Добавлено: Fri Sep 12, 2025 10:17 am |
Чёт я хлам разрыл и не нашёл) но фирма та же, точно надпись помню Добавлено: Fri Sep 12, 2025 1:29 pm
Старт паяльника Фнирси через тестер Фнирси и 2 китайских кабеля от PT651H. Добавлено: Sun Sep 14, 2025 4:05 pm
А что это за пара напряжений D+/D- ? Добавлено: Sun Sep 14, 2025 10:17 pm |
А я разочаровался в этих паяльниках. Говно. Питаю DC, 20 В 6А даёт БП. Только если за 300 градусов поставить - что-то там паяет, но очень быстро остывает. Мой старенький goot 60 Вт + диммер прекрасно паяет. Я надеялся, что 95 Вт Pinecil V2 смогёт паять хотя бы 2,5 мм2 провод - нет, мгновенно остывает. Добавлено: Sun Sep 14, 2025 11:01 pm |
Доктор Зло писал(а): А что это за пара напряжений D+/D- ? На сигнальных (data) линиях USB. Добавлено: Sun Sep 14, 2025 11:02 pm |
Не понял, зачем это. Он ими напряжение на нагрузке меряет по 4-проводной схеме? Добавлено: Sun Sep 14, 2025 11:26 pm |
Не, просто пара вольтметров, которые показывают напряжения на сигнальных линиях USB. Хуй знает, какой толк от этой функции... может в определенных случаях и полезно, например при КЗ на +5 вольт. ![]() Добавлено: Mon Sep 15, 2025 1:19 am |
Доктор Зло писал(а): зачем этоЕсть режимы когда ими питальник говорит о своей мощности и Quick Charge по ним работает. Добавлено: Mon Sep 15, 2025 7:02 am |
Тёма писал(а): Хуй знает, какой толк от этой функции... Ну, например, посмотреть, что на данный момент девайс просит от зарядника по протоколу QC 2.0 Добавлено: Mon Sep 15, 2025 1:04 pm |
Вот примеры когда зарядка говорит напряжениями D+ и D- о своей мощности. Добавлено: Mon Sep 15, 2025 5:36 pm
А, ну да. Подключил свой к зарядке. D+ 3,401V, D- 0,812V. Добавлено: Mon Sep 15, 2025 6:14 pm |
Вчера малость размечтался обогатить балансиром 107й девольтовский зарядник. Заказал по горсти 2 и 3 канальных платок (компаратор, ключ и грузящий резюк - все для каждой ячейки свое), отобрал по идентичности порога включения и имплантировал все причендалы в свободные углы америкосу. Есть под него полимерная сборка 5s 45с. Разброд типа 4.12-4.17 побаночный. Сперва собрал, теперь как их разровнять вопрос) Короче, эта сволота (107) отрубает заряд по достижении верхнего порога и балансировка не поспевает пройти. Хоть отрывай заряднику башню с концами и строй свое с нуля. Небаланс по мне это свинство полное, так жить нельзя. Желточерные расстроили снова.. Добавлено: Sat Sep 20, 2025 8:52 pm |
Alex_klg писал(а): Небаланс по мне это свинство полное Никогда не заморачивался с балансом. Один раз вручную зарядил до упора каждую банку (4.2V) и все. И в шурике оно прекрасно годами живет. Переделывал когда-то с кадмия, влезло по 6 банок, т.е. 4Ач 12В вместо 1.5Ач. Там есть на корпусе аккумулятора дополнительные выводы, к ним припаял средние точки, иногда только проверяю, сильно не разбегается. Заряжаю просто лабораторным блоком питания, выставляю 2А 12.6V. Добавлено: Sat Sep 20, 2025 10:07 pm |
Все заряжаю всегда лабораторником. Накрутил сколько нужно тока и напряжения и красота. Балансиры только у лифепо. Пассивные на 4а. В машине пассивный дельта на 9а Добавлено: Sat Sep 20, 2025 11:00 pm |
