Короче вчера до 5 утра рисовал пробники (зависимость от мощности и скорости), сегодня с утра начал читать про этот тип лазера и понял, что нихрнна я не понял)) помимо мощности у него еще с 4 параметрами можно играться, на вроде длины импульса, частоты импульса и еще какие то… понял что занимался херней до 5 утра, но мать его - увлекательно! Чуть попробовал на вращающихся деталях маркировать, тоже прикольно - чуть ноут не сжог лучем, чет неправильно с размерами выбрал, он как давай по всему столу летать, вышел за «расчетные на глаз характеристики» (я думал он по кольцу все распределит, а он чет по плоскости как шваркнул), теперь видна мощность, руки лучше не совать во время гравировки… Покупался из расчета - что делать можно все (это по сути универсальный инструмент как шуруповерт, можно сверлить, можно винты закручивать, можно точить/шкурить и еще масса возможных применений) Я для удушения жабы определил для себя несколько 1)Можно гравировать (подписать инструмент, вещи, сделать кучу сувенирки - и опять же с расчетом на то что это можно делать кому то за деньги) 2)Можно срезать задние крышки стеклянные с айфонов (попробовал я как то удалить руками их родной клей…. Дрочь для избранных, я матерясь отдал владельцу, сказав что за 1500 можно купить корпус (раму) с уже вклеенным стеклом) 3)Можно делать разметку деталей (не руками рисовать где и что нужно просверлить и отрезать, а лазером разочек пшикнуть и получить всю необходимую разметку, да еще и точно, и серийно) 4) можно вырезать детали под размер из чего угодно. Вчера попробовал резать нержавейку, 0.5мм сделал из нее мелкоячеестую сетку, пока вытаскивал, все отверстия забились))), но факт режет насквозь и это с учетм того что я еще не разобрался с режимами луча, резал по стандартному шаблону. Вообще как понял из видео, можно вплоть до клише делать, вырезать объемные фигуры в металле… Короче купил я сборник войны и мира))) Ps я купил самый мощный на 100w и он обошелся в 420 с доставкой Ах, да, вчера еще заморочился с местом для него, разобрал на балконе стол, поубирал всякий шлак накопившийся за много лет, буду дома сделаю фотки. Добавлено: Tue Sep 05, 2023 10:22 am
А для сквозной резки продувка нужна? Добавлено: Tue Sep 05, 2023 11:00 am |
По хорошему да, но на сколько я понял, этот может и полностью испарить металл, без продувки, просто рез будет чуть толще, надо играться подбирать режимы) Добавлено: Tue Sep 05, 2023 11:17 am |
А, а нет желания попробовать многослойные платы вскрывать послойно? А то уж больно любопытен такой метод реверса... Добавлено: Tue Sep 05, 2023 5:04 pm |
Знатная вонища будет ![]() Добавлено: Tue Sep 05, 2023 6:55 pm |
Да, если нет вытяжки, действительно плохая идея =) Добавлено: Tue Sep 05, 2023 7:02 pm |
Добавлено: Tue Sep 05, 2023 7:36 pm |
N1X писал(а): многослойные платы вскрывать Платы такой лазер (да и любой) берет плохо, только резать с сильным обугливанием. Зато им прикольно вскрывать транзисторы в корпусах типа ТО-220 и подобные с целю посмотреть компоновку и размер кристалла. Он хорошо удаляет черный пластик, из которого они сделаны Добавлено: Tue Sep 05, 2023 9:03 pm |
Hellbringer писал(а): мастерских после работы, так меня чуть не убили. Недавно у нас поручили чуваку без опыта материнку распаять, нужно было все снять, чтобы на ней откатывать вскрытие слоёв. Он ее на нижний подогрев без проставок кинул и ушел. Обнаружилось, когда в здании пожарная тревога сработала. Где-то через неделю вонять перестало ) Доктор Зло писал(а): Платы такой лазер (да и любой) берет плохо, только резать с сильным обугливанием. Хз, мне утверждали обратное, но я тоже скептически отношусь... Добавлено: Wed Sep 06, 2023 6:32 pm |
Резать будет )
Нашел какие то пробные таблицы Гравировал по крышке сасовского жесткого диска (железка толщиной 0.5мм где то) Добавлено: Wed Sep 06, 2023 10:23 pm
Прикольная штука) на поиграться. Добавлено: Tue Sep 19, 2023 12:09 am |
По сути как и шуруповёрт... Заезжай в гости, награвируем тебе чего нибудь)) а вообще наткнулся на канал человека который занимается гравировкой и заодно гонит подобные станки с китая, так он на таком дырки сквозные в металле толщиной 3мм жгет, да не быстро но как факт использовать можно... тут и поворотная ось есть, можно лимбы размечать)) Добавлено: Wed Sep 20, 2023 10:53 pm |
Пасиб за приглашение. Надо, наверно, танталовые пластинки или подобный металл использовать (ниобий, титан ещё?), на них можно что-то прям цветное сделать. Добавлено: Thu Sep 21, 2023 4:31 pm |
Вступлюсь немного за станок. Это шикарный станок. И не на поиграться, а для вполне серьёзных применений, которые ограничены лишь фантазией обладателя и возможностями станка. Но к сожалению это именно гравёр. Функция резки для него побочна, и он никогда не будет делать это хорошо. Причин на это две. Во-первых для получения чистого реза место реза надо продувать воздухом, а здесь это конструктивно не реализуемо, ибо голова неподвижна, а движется только луч. Продувка удаляет продукты горения из зоны реза и охлаждает материал вокруг, предохраняя его от перегрева. А при резке металла желательно продувать вообще кислородом, который способствует горению металла - рез получается быстрее и чище. Во-вторых опять-таки из-за неподвижной головы и отклоняемого луча чем дальше от центра, тем луч наклоннее. Это приведёт к наклонным краям при резке сколь-нибудь толстого материала даже если удастся подобрать режим для более-менее приемлемого реза без продувки. Добавлено: Thu Sep 21, 2023 7:04 pm |
На нём, вероятно, можно делать из тонкого материала что-то? У Левши (ютуб канал) не такой станок? Вроде он купил дешманский гравёр, мне кажется, намного проще, чем этот, и умудрялся на нём за много проходов делать маленькие детальки Добавлено: Thu Sep 21, 2023 7:33 pm |
Аппарат знатный для мелкосерийного производства. Латунный и медный лист 0.1-0.3 нормально режет. За много проходов, разумеется. У нас на работе таким лазером электромагнитные экраны-коробочки делают. Вырезают, потом в гальванику, стенки загибают и паяют на платы. А вот лист из нержавейки плохо берет, низкая теплопроводность, перегревается и деформируется. Резину листовую берет, прокладки делаем иногда (а СО2 резину не очень кстати). Ну и конечно уйму всяких шильдиков на всю продукцию. Вроде таким еще можно объемные картинки в стекле делать, но сам не видел. Добавлено: Thu Sep 21, 2023 9:18 pm |
Доктор Зло писал(а): Вроде таким еще можно объемные картинки в стекле делать Не, не взлетит. Тут нужна оч. большая мощность при коротком(пикосекунды,если склероз не врёт) импульсе. Дабы стекло не разлетелось. Эффект достигается за счёт пробоя диэлектрика. Да, и обектив нужен довольно короткофокусный. Добавлено: Thu Sep 21, 2023 10:28 pm |
На сколько мне известно, то наоборот, лучше всего режется, таким лазером, нержавейка, а хуже всего медь. Добавлено: Fri Sep 22, 2023 3:01 am |
Это из практики, фиг знает почему так. Можно только предполагать. Твердотельные граверы работают с модулятором добротности короткими импульсами и просто испаряют материал (к синему говну не относится). И мощность импульсов там десятки кВт. У плоттеров принцип иной, там греют постоянной высокой средней мощностью и продувают под высоким давлением кислородом. Гравером ковырять прорези приходится долго, тепло надо отводить. Медь и алюминий тепло отводят равномерно, а железо местно перегревается и коробит. Кстати, в 2 мм дюрали как то тоже ковыряли окошки, чтобы не разбирать прибор, долго но более-менее аккуратно. Добавлено: Fri Sep 22, 2023 2:17 pm |
Сам не пробовал, но насколько понял из объяснений спецов, дело в отражающей способности материала. Добавлено: Sat Sep 23, 2023 6:36 am |
касательно стекла пока не пробовал играться с ним, а вот с оргстеклом очень даже прикольно, можно внутри стекла пузырики мелкие надувать) Добавлено: Sun Sep 24, 2023 6:48 pm |
Купил на али модуль 405 нм 0,5 Вт. В комплекте имеются очки насыщенно-красного цвета. Так эти очки пропускают фиолетовый свет лазера! Вот сволочи китайцы!
Ладно я проверил. А сколько людей могут зрение себе попортить с такой псевдо-защитой... Добавлено: Sat Mar 30, 2024 7:25 pm |
Vcoder, есть ещё дихроичное сварочное стекло от маски-"хамелеона", оно очень сильно давит сине-фиолетовую часть спектра. Но с лазером надо замеры надо делать, насколько давится свет лазера. Пробовал через сварочную маску-хамелеон смотреть, ХЗ вроде давит лучше поддельных очков. Корочэ экспериментировать надо, у меня под рукой гравёра давно нет. Добавлено: Sun Mar 31, 2024 8:38 pm |
У меня есть очки OD4+. Они жёлтого цвета. Использую их. Ставил на пути луча и 405 нм, и 450 нм - пятно на экране пропадает. Очки куплены на али, поэтому полного доверия к ним тоже нет. Но они по крайней мере делают вид, что защищают. А через красные луч 405 нм проходит почти без ослабления. 450 нм не пробовал. Впрочем на них и маркировки никакой нет. Подозреваю, что это вовсе никакие не защитные очки, а строительные: чтобы метка красного лазерного уровня была днём на улице более различима. Добавлено: Sun Mar 31, 2024 10:17 pm
Да, китайцам доверять действительно не стоит. Я сам закупал в свое время кучу разных очков и тестировал на прозрачность к синему и фиолетовому, соответственно под 450-405нм. Если пятно пропадает - то защищают... По крайней мере, до прожига в них дырки ![]() Добавлено: Sun Mar 31, 2024 11:03 pm |
