Именно они Добавлено: Sun Oct 12, 2025 1:17 am |
Николай писал(а): И дома в упс. И везде. Он божественен. И спать спокойно можно. Не въебет Ставили LiFePO4 в ИБП, работает не хуже свинца. В аккурат четыре банки надо. 3,2В на банку как раз 12,6 свинцового АКБ. Только напряжение ЕМНИП лучше 14,1В при заряде ограничивать. Но в общем, лифер вещь, не сдыхает, как свинец и токи выдаёт нормальные. Николай, литий, в том числе лифер он же мороз не любит? Температурный диапазон эксплуатации 0..+40°С. Ниже ноля заряжать нельзя. Понятно, что дома в ИБП оно работает отлично. Но как этот лифер у тебя в авто зимой живёт? Завёл двигатель и сразу на заиндевевший лифер заряд пошёл? Добавлено: Sun Oct 12, 2025 8:11 am |
Да. Разряд в любой температуре. Заряд только в плюсовой Иначе хана ему. Но я машину переделывал под литий. Под полом теплый термоизолированый отстек с подогревом на +5 Прекрасно зимой любые морозы держит. В самый морозный зимний день на подогрев тратится пару ампер тока. Тепловой инерции нагретых за день ячеек хватает чтобы не остыть до утра. Если нужно машину надолго оставить можно и выключить дежурный подогрев Добавлено: Sun Oct 12, 2025 9:16 am |
Николай писал(а): Да. Разряд в любой температуре. Заряд только в плюсовой Иначе хана ему. А как титанат чувствует себя на морозе? Добавлено: Tue Oct 14, 2025 8:26 am |
Ещё более лучше. Его в минус и заряжать можно. Титанат вообще идеал. Но менее емкий и стильно дороже Добавлено: Tue Oct 14, 2025 9:35 am |
Я тут думал титанат или лифер воткуть в мотик, но что-то там размеры не очень, а для мотика это критично. ![]() Добавлено: Sat Oct 18, 2025 8:39 pm |
Electricman писал(а): но что-то там размеры не очень Всяко поменьше свинца. Добавлено: Sat Oct 18, 2025 9:11 pm |
Seriyvolk писал(а): Всяко поменьше свинца.По емкости или стартерному току? Добавлено: Sat Oct 18, 2025 9:32 pm |
В том то и дело, что не меньше, не влезает по какому-то размеру. Если только использовать банки 18650, но они обычно по 1.5а*ч, там по количеству можно не влезть. Добавлено: Sat Oct 18, 2025 9:34 pm |
Титанат в пакетах на 20ач. В размер мотоаккума. 6 пакетов на 12в Лифер тоже есть мелкие призматики. Свинец сильно больше и сильно говнистее по току.пакеты Титаната 200а отдают и не кашляют Я с этих пакетов махоньких зимой туарега заводил как здрасьте. А вы мотик Добавлено: Sat Oct 18, 2025 10:03 pm |
Смотрел я на пакеты, не внушают доверия. Хотя на Али попадаются банки 140 длинной, по идее влезет, родной аккум 150*131*78 вроде (131 высота). Но это так, планы на далёкое будущее. Добавлено: Sat Oct 18, 2025 10:54 pm |
Зря не внушает. Я на авито беру. Великолепные. Лебёдки тянут и ещё не один не помер. Адские вааще. Удобнее даже чем банки. Компактнее гораздо чем банки круглые. Соединять проще на большие токи. Только корпус напечатал и все ок. Добавлено: Sat Oct 18, 2025 11:10 pm |
Взорвалась сегодня батарея от аккумуляторной пилы. захожу в лабу - а там дым ничерта не видно. на полу догорает батарея, все в кусках медной и алюминиевой фольги и копоти. Стояла заряжалась током 0.5С нахрен эти лиионы )) Последний раз редактировалось: Николай (Sun Oct 19, 2025 5:48 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sun Oct 19, 2025 5:34 pm |
Николай писал(а): заряжалась С балансиром или как вышло через 5.5/2.1?) Добавлено: Sun Oct 19, 2025 5:36 pm |
через штатную бмску. она по идее по дизбалансу должна была разорвать цепь. но не срослось что-то )) 2.5Ач емкость 5 банок дал 1.5а и пошел пилить другим аккумом. пришел аккум поменять - а он аннигилировался и засрал все вокруг Добавлено: Sun Oct 19, 2025 5:49 pm |
Т.е. с контролем, но без балансира. Чего и опасался. Добавлено: Sun Oct 19, 2025 9:11 pm |
Николай писал(а): пришел аккум поменять - а он аннигилировался и засрал все вокруг Может паль? В конце концов в смартфонах уже n лет лиион, причём с быстрой зарядкой. Греется аки сатана, но чтобы загореться, а тем более взорваться - вроде бы не было случаев кроме самсунга. Добавлено: Sun Oct 26, 2025 9:39 pm |
Ну.... Я хз чому оно въебало. Распидорасило вхламину Добавлено: Sun Oct 26, 2025 10:14 pm |
Нехило, однако. Нормальные аккумы 100% не могло так порвать. У них же вроде должны быть клапаны как на электролитических капах, чтобы давление сбрасывать. Добавлено: Sun Oct 26, 2025 11:01 pm |
При взрыве меня не было. Наблюдал только результат. Останки батарейки лежали далеко на полу, весь стол в кусках фольги и графита, следы "реактивной струи" на столе и стене. То что ебануло факт, иначе оно на полу бы не валялось далеко от стола)) Страшная вещь эти ваши батарейки Добавлено: Sun Oct 26, 2025 11:28 pm |
Надысь менял банки в годовалом поделии наших умельцев. Почти не работало, валялось скорее. Внутрях бмс с балансирами. Верхний 4.15 средний с нижним 3.7 & 0.166 соответственно. В покое он лежал долго, все охуительно, типа)) Не удивлюсь и перезаряду в таком раскладе. Микрухи балансира там HY2213-BB3A, она ест ниже 2,5 В типа 1 мкА. Или лыжи не ехали или есть нюанс.. Добавлено: Mon Oct 27, 2025 7:06 am
Подскажите советом с ситуацией. Работал полностью заряженой болгаркой,в момент отключилась и более не включилась. Как итог,при подключении акб к заряднику он сразу показывает заряженный. Показометр на акб показывает ⅔ заряда. На исправном акб на выходе 20.5в на наёбнутом 18.2. такое чувство что 2 банки здохли. Ах да акб 18в 4а/ч лион. При разборе ничего криминального не увидел. Тестера ссобой не было. Вовнутрях 6 секций последовательно по 2 батареи в паралель. Формат 18650 вроде, Добавлено: Fri Dec 05, 2025 8:50 pm |
У меня было похожее, правда на маленьком акке. Полевику в защите пришло в голову беспричинно наебнуться. Добавлено: Fri Dec 05, 2025 10:24 pm |
если сразу кажет заряженный, это говорит об повреждении цепей, но так как напряжение на выходе все же есть, цепи не в обрыве. Разрядный ток какой-то держит? Просмотри, че там защита, по всему видно, что сопротивление цепи слишком высоко, мож подгорело чего. Michael писал(а): Полевику в защите как вариант Добавлено: Fri Dec 05, 2025 11:03 pm |
Кто-нибудь пробовал пользовать автомобильный стартерный аккумулятор на компьютерном бесперебойнике? Есть у меня почти новый 100ач кальциевый. Зарядил его зарядкой, по букварю, постоял он в покое, напряжение около 13,6-13,8 на нём. Присоединил к бесперебойнику, потестить. А тут как раз свет отключили. В общем, смотрел я фильмы на компе часов 5 и аккумулятор разрядился до 12.3-12,4. Потом свет дали. Опять зарядил по букварю, напряжение 15.6-16вольт до падения тока 4-5 ампер. Так как бесперебойник его, естественно, нормально не заряжает, держит напряжение не выше 13.5-13.6 вольт на зарядку. Вопрос в чём: можно ли этот заряженный аккумулятор держать на бесперебойнике, который постоянно на него 13.6 вольт подаёт, не поплохеет ему(ток там чуть более, чем нулевой, так как аккумулятор заряжен же, банки не кипят)? Просто, чтоб при внезапном отрубании электричества комп не погасал на самом интересном месте. Ну и чтоб без электричества не скучать, чего уж там. Добавлено: Sat Dec 06, 2025 8:59 pm |
