Ну судя по размеру колечков ватт 70 при 60кГц из них выбить можно. А 60В и 5А очень сомнительно=) Добавлено: Thu Jan 21, 2010 1:27 pm |
Решыл применит преобразовател в других целях и зделатъ преобразовател 12В на 220В и намотал на ETD44 0,2 провод одним слоем. Думал што палучилос! Лампочка на 40ват загорелос красиво. Потом попробовал здекот КЗ и удивился што искра получилос около 1ново сентиметра
ACMY494HV Последний раз редактировалось: PowerON (Fri Aug 13, 2010 11:31 am), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Fri Jan 22, 2010 8:49 pm
Схема собрал, с ТХО строчник и три обмотки кабель Ф1.3мм. для первичка, дуга 1.5см. Через одну минуту D1 сгорел, потом кондензатор C3 и наверно строчник тоже, потому що дуга оже нет в никаком варианте. Фотки нед. Сори. Не имело времени. Я хочу получит дуга с етой схема на трансформатор Тесла и какой точно она требует. Какая честота резонансе ему должна быт? 10-75kHz? Добавлено: Tue Feb 16, 2010 4:14 pm |
AMPgamer, как у тебя ТДКС на дугу работал и не выгорал - вот что меня интересует. Добавлено: Tue Feb 16, 2010 4:38 pm |
Здорово народ, я тут подумал и тоже решил собрать однотакт с модуляцией, есть вопрос- чем можно заменит транзисторы (bd139 and bd140), вот фотка девайса - пока начяло. Добавлено: Mon May 24, 2010 12:54 pm
Заменить - КТ814/КТ815, КТ816/КТ817. Добавлено: Mon May 24, 2010 1:01 pm |
весьма признателен. и ешё один вопрос , кондеры на 1 мкф я постаавил электролиты на напругу 160вольт , я думаю будет ли разнеца с неполярными ( как о в орегинале)? Добавлено: Mon May 24, 2010 1:19 pm |
Iver писал(а): кондеры на 1 мкф я постаавил электролиты на напругу 160вольт , я думаю будет ли разнеца с неполярными ( как о в орегинале)? Если в контур то пиз-ц будет. Добавлено: Mon May 24, 2010 4:39 pm |
VasilijHCN я жене псих чтобы ставить электролиты в контур, эти кондёры стоят в цепи модулятора и формирователя, сегодня запустил строчник но из-за отсутствия деталей пришлось поставить bd435*436, звук идёт правда дуга всего 3-4 мм, итут возник вопрос а сколько витков должнобыть в первичке строчника( у меня 10 витков проводом 1мм и контурная ёмкость на 330 нф.) кто знает подскажите? Добавлено: Tue May 25, 2010 9:52 am |
Начни с 2х30, а потом уменьшай до максимальной дуги. Добавлено: Wed Jun 16, 2010 3:59 pm |
Или до въёба... Как рассчитать трансформатор. Добавлено: Wed Jun 16, 2010 5:23 pm |
Попробовал собрать по вот этой схеме. В корпус хороший чтобы поставить и т.п.
Отличия: - вместо BD140 BD139 использовал КТ814Б и КТ815Г - R1 и R3 по 510 ом - R2 15 ом - R7 вместо 10кОм стоит 100кОм - C1 взял СГМ3-А 1650пФ 350В - 13 нога TL494 подключена к минусу питания - Q3 IRFP240 на радиаторе от pentium4 Питание: трансформатор ОСМ-0.063У3 63ВА диодный мост КВРС3510 2 электролита по 2200мкФ 50В (каждый шунтирован пленкой 0.015мкФ 50В) Напряжение 38 вольт на холостом ходу. После этого TL494 запитана через стабилизатор 7815 (22мкФ 50В и пленка 0.015мкФ 50В на входе и 330мкФ 25В на выходе). Перед 7815 на плюсе стоит дроссель - ферритовое колечко из БП от компа и диод LT7436 для защиты от переполюсовки. Нагрузка: строчник с первичкой 15 витков 2*0.5мм. Также пробовал 5 витков толстенькой шинкой (катушка тока из электросчетчика). Параллельно первичке стоит конденсатор ПСО 1000пФ 500В. Еще пробовал СГМ3-А 1000пФ 350В - разницы никакой. Прокладки в феррите имеются. Пробовал убирать, потом поставил обратно. Феррит стянут пластиковой стяжкой. Вход аудио на схеме закорочен перемычкой. Так вотъ... Это пиздец... Помогите-спасите... Таких огорчений не было даже на схеме 555 - 100ом-мосфет 12вольт и 30 витков первички - она была просто божественна по сравнению с тем что у меня сейчас. R5 трогать нельзя - IRFP240 тут же дико раскаляется при любом его положении кроме нулевого. В среднем положении дуга наиболее яркая - белеет слегка даже. Но при этом она гораздо хуже чем от той же 555 - реально унылый писюн. Феты дохнут - затвор начинает звонится.
Ток потребления не мерил, но видимо изрядный - советский транс и провода греются. Причем создается впечатление что ток холостого хода бывает и больше и меньше чем рабочий когда горит дуга - это зависит от положения R7. Кто-то писал что нельзя использовать первички где дофига витков 30-40 - мол фет выбросами убъет. Так на 555 не убивало и 30 витков а тут пох 5-15-30 дохнут и всё тут. Отчего? Кондер параллельно первичке тот же самый брал, даже снижать питание силовой до 12 вольт не помогает - фет дохнет. Пробовал последовательно с первичкой включать лампочку 12вольт 30 ватт - лампа горит, фет живой, дужки никакие. Кручу R5 - лампочка начинает ярко светится. Кручу R7 - лампочка меняет яркость 2 раза за оборот (резонанс ТВС так понимаю). Так почему так все хреново работает, куда морду ткнуть? Осциллографа нет, пробовал вот к звуковухе подключать выход на затвор IRFP240 и вот что кажет прога при положении R5 0, 50 и 80% Вроде регулируется... Помогите мой тупняк расклинить....
![]() Добавлено: Fri Feb 11, 2011 1:31 pm |
Объясняю. У тебя полевик толком не открывается и схема работает хрен пойми как. У ТЛ-ки нет на выходах нормальных драйверов, есть только транзистор, который можно включить по сути как угодно. У тебя он включен так, что в цепи эмиттера у тебя нагрузка, на коллектор подается питание. Логика в TL494 насколько я помню, 5-вольтовая, это значит, что у тебя никогда на выводе эмиттера этого транзистора не будет выше 4.3-4.5В. Ну и что ты хочешь теперь? Как ты себе представляешь процесс открытия-закрытия транзисторов комплементарной пары, ведь напряжение в точке соединения баз прыгает от 0 до практически полного питающего - это если тебе надо затвор драйвить, а у тебя здесь по-любому такого не будет. Такой драйвер для нее не годится. И я просто оставлю это здесь (см рисунок) Добавлено: Fri Feb 11, 2011 2:48 pm
Ога спасибо Толяныч, буду переделывать! Ибо тупо жечь детали нуегофпесду. О результатах напишу. Одного только понять не могу - как она у всех выше писавших работала и никто не жаловался? ![]() Добавлено: Fri Feb 11, 2011 5:26 pm |
Зазор не помешал бы в магнитопроводе, чтоб не входил в насышение. Добавлено: Fri Feb 11, 2011 6:54 pm |
Зазор имеется - проложил по кусочку обычной бумаги А4. Добавлено: Fri Feb 11, 2011 7:01 pm |
Толяныч >Логика в TL494 насколько я помню, 5-вольтовая....никогда на выводе эмиттера этого транзистора не будет выше 4.3-4.5В. Выходные каскады TL494 не привязаны напрямую к 5 В логике и в режиме эмиттерного повторителя выдают примерно (Vcc - 1.5) вольт в зависимости от тока. Ошибка в схеме иная - R3 должен быть на порядок меньше. Ivanych > 13 нога TL494 подключена к минусу питания Зачем? Оставь на Vref. Добавлено: Fri Feb 11, 2011 9:12 pm |
KaV писал(а): Выходные каскады TL494 не привязаны напрямую к 5 В логике и в режиме эмиттерного повторителя выдают примерно (Vcc - 1.5) вольт в зависимости от тока. Ну допустим. Все равно общий эмиттер для npn-транзистора выглядит более православно ![]() Добавлено: Fri Feb 11, 2011 10:11 pm |
KaV Для работы в правильном однотактном режиме вывод OUTС (№13) TL494 должен быть присоединён к общему проводу схемы, GND (см. datasheet). Первую страницу в теме почитал, пару в инете схем посмотрел поэтому 13 нога там, на массе. А по поводу R3 - какой туда лучше поставить? около 50-100 ом? Добавлено: Sat Feb 12, 2011 12:56 am |
В данном случае без разницы, но 14-я нога к 13-й ближе, чем 7-я.
R3- да около 50 Ом. Добавлено: Sat Feb 12, 2011 6:28 pm |
(странно, писал же ответ) Ivanych Этот однотакт - неправильный, без ОС. Поэтому особой нужды в возможности выставления скважности, близкой к единице, нет. Добавлено: Sun Feb 13, 2011 12:39 am |
Буду собирать драйвер по схеме что Толяныч дал. C557B транзисторы планирую применить. Добавлено: Sun Feb 13, 2011 2:35 am |
Ну так значит вот. Девайс собран по такой схеме. http://flyback.org.ru//files/3136_1297700816.gif_103.gif R3 мощностью 0.125вт нехуйственно греется - видимо надо 0.25вт. Слегка греется 7815. От VT3 разговор особый т.к. итог - хуёвый. Сдох еще один IRFP240 Опять таки имется таже самая реакция на регулировку R5. С дугами как на фото еще куда ни шло - раскаляется не так быстро, но стоит добавить R5 и соответственно злости - сразу пиздец и дуги вроде нормальные появляются, но транзистор аж до отпайки выводов за 2-3 секунды. Прогой Osc от такого
до вот такого кажет на затворе VT3. Греется он при этом однохуйственно неприемлимо.
Замена TL494, IRFP240, С05 ничего не даёт. Монтаж 100500 раз перепроверил. Может виной хреновая компоновка? На фото самый первый вариант с КТ814/КТ815. Или в схеме косяк? Или надо осцил нормальный заводить, а до этого не лезть на такие схемы? Добавлено: Mon Feb 14, 2011 7:36 pm
Ммда. Мож нуеёнахуй, эту схему и сделать другую? ведь вижу что ты явно не хочешь стать стьюпид_флайбакером, жгущим полевики как семечки. Добавлено: Mon Feb 14, 2011 7:52 pm |
Да похоже если никто не предскажет что с ней, то придется её на детали расшвырять всю. Кроме БП конечно Я тут думал такую схемку собрать или двухтактник даже, но что-то теперь очкую... походу купил я ебучий артефакт "TL невезения"
Добавлено: Mon Feb 14, 2011 8:03 pm
