Есть смысл заряжать соответствующие конденсаторы до 2-3кВ и исключить поджигающий транс? Добавлено: Wed Oct 02, 2013 7:52 pm |
Смысл использовать высоковольтные банки есть. Поджигающий транс у меня в основной цепи итак исключён. Только на вспомогательный поджигающий электрод идёт (см. эскиз разрядника). Добавлено: Wed Oct 02, 2013 8:03 pm |
Котофеич писал(а): Около 50 м/с получается Почти 200 км/ч, нехило! ![]() Добавлено: Wed Oct 02, 2013 8:11 pm |
Надо бы дымом вихри "подкрасить" И зрелищней будет и оценить можно будет дальность полета(не в кравртире, разумеется)).
Я когда-то кольцемет делал, только с обычным "ручным приводом", использовал китайские аромапалки, от них и тряпками не воняет и дыма достаточно. Добавлено: Thu Oct 03, 2013 3:30 pm |
У Котофеича имеется нехуйственный, глицериновый дымоген. ![]() Добавлено: Fri Oct 04, 2013 5:56 am |
Вот и на гремучем газе успешно запустил. Формирователь тот же: 105 мм диаметр, метр длина. Накачка- 600 мл стехиометрической смеси водород- кислород. Соединение горлышка бутылки с горлышком формирователя сделал из полипропиленовой трубы подходящего диаметра. Чтоб не срывало, перпендикулярно винты закручены. Пара винтов одновременно являются электродами, искра между которыми поджигает гремучий газ. Добавлено: Tue Oct 08, 2013 6:20 pm
Ух ты, классно!
А плёнка вокруг горловины "баллона"- разрывающаяся мембрана? Добавлено: Wed Oct 09, 2013 9:16 pm |
Мембрана. Единственное её назначение- чтоб газ не выветривался, пока я бутылку к формирователю прилаживаю, да поджигающий блок подключаю. Добавлено: Wed Oct 09, 2013 9:24 pm |
А может просто по-тупому сделать электромеханический ударник, который бьёт в мембрану из толстой резины? КПД большой будет и опять же очередями стрелять можно и расходных материалов нету типа гремучего газа и сгорающего капиляра разрядника. Я понимаю, что это вульгарно, но эффект, по-моему, такой же будет... Добавлено: Thu Oct 10, 2013 12:32 am |
Можно и ударник а можно и динамик НЧ применить от любого сабвуфера. Но врядли это даст тот же эффект что и гремучка. Добавлено: Thu Oct 10, 2013 9:52 am |
Динамик пиковую мощность в десятки (или даже сотню?) киловат не потянет, наверно... А с гремучкой возиться надо, как-то готовить, как-то хранить... Проще уж холостыми патронами стрелять. Добавлено: Thu Oct 10, 2013 10:19 am |
Возможно. Но как мне кажется, на формирование вихря больше влияет так сказать "задний фронт" давления в трубе. Нужен механизм, при котором газ (в т.ч. воздух) внутри трубы резко расширяется и также резко приостанавливает расширение. Возможно, в системах с длинным конусом на конце это и нафиг не нужно. В любом случае это лишь мои предположения. Добавлено: Thu Oct 10, 2013 11:08 am |
DVK писал(а): А может просто по-тупому сделать электромеханический ударник, который бьёт в мембрану из толстой резины? КПД большой будет и опять же очередями стрелять можно и расходных материалов нету типа гремучего газа и сгорающего капиляра разрядника. В сети полно видео таких пух, где возбудителем вихря служит большой матюгальник, примотанный сзади формирователя. Забавно, но мощность совсем не та. Да и не готично это, не по HV-шному. Где выше КПД, не знаю. А на счёт стрельбы очередями, потерпите до вечера. Всё будет в свое время. Оно, собственно, уже есть. Отснять, оформить, обработать надо.Добавлено: Thu Oct 10, 2013 11:58 am |
А насчет въеба по мембране? Можно ведь огромным молотом с большой скоростью звездануть по жесткой мембране и когда она остановится будет и крутой "задник" тоже. Добавлено: Thu Oct 10, 2013 2:21 pm |
NORMAN писал(а): А насчет въеба по мембране? Можно ведь огромным молотом с большой скоростью звездануть по жесткой мембране Можно и головой с разбегу. Молотком таких давлений не обеспечишь, как при мощном разряде или сгорании гремучего газа. Разве что, молоток до второй космической скорости разогнать. Но тогда при ударе тот же взрыв будет. Обещанное видео "пулемёта". Темп стрельбы, правда, не на пулемёт, а на древнюю картечницу больше похож (около 1 импульса в секунду). Энергия накачки 100- 120 Дж/импульс. Сильно перегревается место соединения разрядника с формирователем. В конце шоу оно таки проплавилось. Кстати, здесь тоже применён транс на коаксиальнике из трёх витков с малой собственной индуктивность. Коаксиал намотан на пластиковую трубу. Внутри трубы конденсатор 3300 пФ* 25 кВ и разрядник, этот транс обслуживающий. Транс 1:1. Первичка- внутренняя жила, вторичка- оплётка. Добавлено: Thu Oct 10, 2013 7:19 pm |
Замечательно! Прямо таки, тир настоящий! В детской комнате! Отлично! А за изоленту -- отдельный зачёт))) Добавлено: Thu Oct 10, 2013 7:44 pm |
Почему изолента не синяя!!!!! Добавлено: Thu Oct 10, 2013 8:48 pm |
Зачётно! Но частота, ИМХО, высоковата: в трубе, похоже, не успевают "рассосаться" турбулентные потоки. Вихрь не всегда образуется. Вот если такое по схеме Гатлинга сделать... только стволы неподвижные ![]() Добавлено: Thu Oct 10, 2013 8:58 pm |
Частота, я бы сказал, даже сильно низкая. С чего ты взял, что вихри не всегда образуются? Просто, ими ещё надо попасть куда следует. Добавлено: Thu Oct 10, 2013 9:26 pm |
Если кому то Интересно, вот вам фото колец. Вихревые кольца. В Жидкости.(флуоресцеин) В воздухе.(дым) Добавлено: Sun Nov 17, 2013 2:08 am
Красиво заснял. Добавлено: Sun Nov 17, 2013 9:42 am |
Автор случайно не в Казахстане живёт? https://www.youtube.com/watch?v=RyyVXb_-hDw Видимо его устройство готово. Добавлено: Sun Apr 19, 2015 10:54 am |
Продолжаем тему. Сделал более-менее мобильное устройство, не привязанное к розетке. (Не приписывать последствиям самоизоляции! Сделал достаточно давно, просто сейчас появилось время перед камерой попозировать).
Суть видна из картинок. Центральная часть-рукоятка с пьезоэлементом от зажигалки и поджигающими электродами. Переходник из алюминиевой трубки, в которую вклеены на эпоксидку и закреплены винтами две пробки от ПЭТ-бутылок. Соответственно, эти бутылки служат резервуарами для гремучки и переходниками под диффузоры (ПВХ-говнотрубы, как обычно). Бутылочки для гремучки двух типов- на 50 и 200 мл. 200 мл-вую пришлось дополнительно в оболочку из мелкой говнотрубы запихивать и заливать сантехническим герметиком, ибо иногда рвёт. https://www.youtube.com/watch?v=fDRbUJWKrf8&t=1s Прошу пардону за качество видео, оператор молодой и неопытный был. Собственно, уже готов и испытан конструктив с метровым диффузором и ёмкостью на 1200 мл гремучего газа. Никак не могу доделать призренные мелочи: рукоятки, поджигющий модуль с предохранителем и т.п. Добавлено: Sun Apr 26, 2020 10:21 pm
Почему оно не разносит к херам пластиковую баночку? Добавлено: Sun Apr 26, 2020 11:59 pm |
Во-первых, баночка маленькая- всего 50 мл. Во-вторых, выстрел идёт на открытое горлышко баночки. Избыточное давление получается небольшое. Если горлышко заткнуть, таки да- донышко вышибает. Проверял. Добавлено: Mon Apr 27, 2020 12:16 am |
