болтовой разъём ![]() Добавлено: Sun Feb 06, 2011 10:01 pm |
Кто-нибудь знает какой кап нужен для такого вентилятора? Стоит 0.47 мкф, но греются они (вентиляторы). Называется 0.8ЭВ-0.5-1-3270A. Не гуглится. Добавлено: Sun Feb 13, 2011 1:16 am
у меня такой же гоп кулерок на работе валяется, стоит 0.6мкфи кулер греется) Добавлено: Sun Feb 13, 2011 9:35 am |
У меня 1 мкф стоит, но кулер достойный. Добавлено: Sun Feb 13, 2011 9:50 am |
Кулер на 50 кубов воздуха в час, давление 10 Па. Добавлено: Sun Feb 13, 2011 10:47 am |
1- 2 мкФ. Добавлено: Sun Feb 13, 2011 12:18 pm |
Жирно. У меня ЭВ1.0-1.4-4 - у него и то 1мкф, а он крупней и мощней. Добавлено: Sun Feb 13, 2011 1:40 pm |
Всем спасибо. Попробую поставить 1 мкф. Посмотрим. Шрёденгер, а эти 0.6 там штатно стоят? Из прибора какого выдран вместе с кондёром, или кто просто от болды припаял? К MEL аналогичный вопрос. Добавлено: Sun Feb 13, 2011 2:07 pm |
К вопросу о подборе конденсатора к неизвестному асинхроннику в лабораторных условиях. При паспортном напряжении питания и штатной нагрузке правильно подобранной ёмкости будет соответствовать равенство указанных напряжений. Добавлено: Sun Feb 13, 2011 2:20 pm
Да это понятно. Но лень. Вешь-то серийная, вдруг кто знает. Ну уж если нет - тогда придётся подбирать. ![]() Добавлено: Sun Feb 13, 2011 2:35 pm |
Достался мне этот кулер от товарища из ателье, конденсатор уже стоял, но он явно не штатный, бумага на 400В 1мкф, а вообще по памяти у асинхронников 6.7мкф на каждые 100Вт, правда непонятно какая тут мощность. Правда на нем нацарапано 280 кубов в час, 59Па, 12.5 см диаметр крыльчатки Последний раз редактировалось: MEL (Sun Feb 13, 2011 5:18 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sun Feb 13, 2011 3:28 pm |
10-12 Ватт он. ![]() Добавлено: Sun Feb 13, 2011 4:10 pm |
0.6 заводской кап, точно знаю Добавлено: Sun Feb 13, 2011 6:19 pm |
Не, MEL, это не тот. Это здоровый. У меня 80 мм. Попробуем 0.6. Добавлено: Sun Feb 13, 2011 6:43 pm |
Итак наконец - то сгорело Несколько недель назад правда.
От чего - хз. Предположительно от длинных проводов от ключей к капам в питании. http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=227575#227575 (там такие синий и красный перевитые) Заменил феты на IRFPS35N50 ибо IXFH30N50 в терре кончились. Избавился от проводов. Поставил CBB61 вместо к73-17. Добавлено: Sun Mar 27, 2011 1:30 pm
ну это ж техника, ей свойственно ломаться ![]() Добавлено: Sun Mar 27, 2011 3:20 pm |
а может таки сделать индукционку на классе е? он въёбобезопасен. Добавлено: Sun Mar 27, 2011 3:31 pm |
Чё-то уже не хочется. Мне бы хоть эту закончить. ![]() Добавлено: Sun Mar 27, 2011 3:55 pm |
имхо то, что щас-до безумия переусложнено. Добавлено: Sun Mar 27, 2011 4:57 pm |
Сифун, собери, расплавь металл - а потом советуй. Добавлено: Sun Mar 27, 2011 5:01 pm |
Ну вот. И у меня наконец полятело.
Но чё-то как-то не очень. Индуктор видимо неправильный. Надо его поменьше чтоли сделать. Для этого мощи маловато чтоб летало нормально. В первой части видно что сначала летит, а потом плавится, теряет форму и падает. Тут проблема Мощность 2.6 кВт. В основном конечно воду кипятит. ![]() Добавлено: Sun Jul 24, 2011 1:44 am |
Детальки из люминя? А вообще, под какие задачи делалась эта индукционка? И под какие объёмы расплавляемого металла? Добавлено: Sun Jul 24, 2011 9:24 am |
Задачи.... Мммм..... Да так, для прикола
Объёмы хз. Я по настояшему исчё не плавил. Тигли графитовые валяются, может поплавлю - узнаю.
Деталь из алюминия. Добавлено: Sun Jul 24, 2011 12:51 pm |
Сделал маленький двухслойный индуктор дабы выжать максимум плавяще-разрушительной силы
Так сказать, в действии: [url][/url] Последний раз редактировалось: Abramov (Sat Jul 30, 2011 2:59 pm), всего редактировалось 2 раз(а) Добавлено: Sat Jul 30, 2011 2:45 pm
Это сталюку так плавит? Добавлено: Sat Jul 30, 2011 2:54 pm |
