не пашет фтп, не могу скачать считалку Добавлено: Sat Mar 10, 2007 2:27 pm |
Николай, предлагаю вставить в считалку сечение провода первички, как было в он-лайн считалке... Добавлено: Wed Mar 21, 2007 11:33 am |
И обязательно прилепить расчет массы провода!!!!!! Очень жаль что ты из он лайна это снес. Часто нужно, чтоб покупать проволоку. Добавлено: Wed Mar 21, 2007 11:42 am |
Присоединяюсь , вес провода вторички(да и первички тож можно) это очень актуально.Я ещё давно об этом просил. И сопротивление первички с учётом скин-эффекта. Добавлено: Thu Mar 22, 2007 12:17 am |
Коль, почему при открытии сохраненного мателриала считалкой мне приходится заново вводить емкость ММС? и дай бинарник, под вайном немног кривоват интерфейс Добавлено: Wed Jul 04, 2007 12:08 pm |
кстати вот думаю счас..... можт накодить считалку по рассчетам Николая на REalBasic или Lazarus?(хотел на киликсе сначала, но оказалось что он гдето потерялся) мож надо комуто в лине она... бо я так понимаю николай портить FTC под линукс нехочет... Добавлено: Wed Jul 04, 2007 12:16 pm |
Николай ИМЕННО под линуксом и сидит и кодил он ее под линуксом! и только когда все было готово вайном запустил компилятор под вынь с сделал версию для винды Добавлено: Wed Jul 04, 2007 12:49 pm |
ладно все.... но чего нет версии для лина?? я там частенько сижу.... Добавлено: Wed Jul 04, 2007 1:11 pm |
вот я и допытываюсь до Коляна чтоб он бинарник выложил Добавлено: Wed Jul 04, 2007 2:49 pm |
Собственная емкость катушки - это собственная емкость витков. без учета земли и любых других посторонних предметов.в считалке юзаю медхурста (medhurst self-capacity formula). В три раза быть не может.... разница между теорией и практикой составляет 20-30% (в сторону уменьшения частоты), это и есть влияние посторонних предметов и прочего. Это проверена уже многими на практике. измерял под пристальным наблюдением человека из ИЯФа. Ошибки быть не может. не показатель :D человекус не должен быть обязан знать особенности работы тесел... рекомендую для того чтобы разобраться - выложить методику измерения... ведь непосредственно к вторичке приборы подключать нельзя! как ты мерял что получил какую-то ерунду!? Добавлено: Sat Oct 20, 2007 12:37 pm |
Мерить частоту напрямую на вторичке бесполезно, я пробовал, щуп имеет свою собственную ёмкость и добавляет её к ёмкости вторички, таким макаром частота уползает очень значительно. Нормально можно померить только раскачивая вторичку генератором с обратной связью, а щуп осцила просто держим на расстоянии. Я таким макаром у себя мерил, так вот рассчётная и реальная частоты разбежались всего на 7кгц прим, при том что частота составила 133кгц, поэтому считаю что рассчётка очень даже точна. Добавлено: Sat Oct 20, 2007 7:16 pm |
Можно щуп как антенну юзать , тогда ничего не расстраиваеца , только надо стабилитрона на него повесить или резюк , иначе частотомер может сдохнуть как мой старый тестер. Добавлено: Sat Oct 20, 2007 7:38 pm |
>, поэтому считаю что рассчётка очень даже точна. вот вот. я долго бился с поправочными коэффициентами... так что надеюсь что моя считалка одна из наиболее адекватных для тесел Добавлено: Sat Oct 20, 2007 10:19 pm |
Отличий от винтеслы в лучшую сторону не вижу вообще. Как пример моя вторичка - 48х16см проводом 0.27 (в изоляции диаметр считаю за 0.3), намотана без малейшего изъёба. Тор 32х8см частота по сабжу - 97кгц по винтесле - 96кгц в реале - 128кгц начальная, 125 со стримером 15-20см. Мерял и осциллом, и частотомером. Как в универе - скатал, в пределах погрешности изменил результат и сдал. Добавлено: Sat Oct 20, 2007 10:36 pm |
странно в реале частота всегда ниже... значит есть какие-то отличия. в частности витков у тебя получилось меньше из-за возможно неплотной намотки, или еще что-то... у меня побольше чем у тима разбег конечно, но в сторону уменьшения частоты и помешьше по винтесле результаты когда похоже, когда разбегаются.... исходников винтеслы нету, посему не знаю из-за чего Добавлено: Sat Oct 20, 2007 11:10 pm |
Николай!Вставь в считалку формулу Ская про влияние к на частоту резоннанса вторички.При больших значениях влияние очень велико!Сам глянь в свкаде. Вероятно этим и обьясняется увеличение частоты у БАСа. Добавлено: Sun Oct 21, 2007 12:29 am |
>намотана без малейшего изъёба. Это я просто так написал? И вообще у меня в жизни не было вторичек с хуёвой намоткой, ибо это удел криворуких идиотов. Добавлено: Sun Oct 21, 2007 4:04 am |
А когда будет версия, учитывающая влияние к-та связи и ёмкости между резонатором и первичкой на частоту? ![]() Добавлено: Thu Aug 28, 2008 4:53 pm |
когда ктонитиь предоставит удобоваримый алгоритм расчета к-та связи и емкости Добавлено: Fri Aug 29, 2008 2:55 pm |
Влияние Ксв на резонансную частоту, кажется, определили как Добавлено: Fri Aug 29, 2008 4:50 pm
Вот кстате - давно хотелось калькулятор, который бы считал к связи вместе с резонансной частотой. Предлагаю использовать прогу inca -- у нее консольный ввод, можно просто ей в поток послылать параметры, и из потока доставать результаты, и их обрабатывать. Она однопотоковая и работает медленно, но лучше чем ничего ) Добавлено: Fri Aug 29, 2008 4:53 pm |
КаВ, нихуя! Зависимость от к-та связи - тупо считаем, что резонатор - лишь неохваченная часть вторки. Добавлено: Fri Aug 29, 2008 5:04 pm |
Формула не моя - её кто-то из флаевской "профессуры" выводил. Inca сама по себе вроде бы самодостаточна ![]() Добавлено: Fri Aug 29, 2008 5:05 pm |
Здравствуйте все. Очень замечательно, что есть такие люди как Вы, интересующиеся электричеством. Сам работаю инженером-программистом, пишу программы на CodeGear Delphi 2009 - RAD Studio. Предлагаю - могу написать любую программу, с любым меняющимся и удобным интерфейсом под WINDOWS, которая будет рассчитывать всё, что угодно, мне только нужна помощь в формулах - то есть могу вставить в программу и общитать математически почти любую формулу. Если кому надо и кто согласен мне помочь - Вы только напишите. Или-же ещё предлагаю моё содействие и помощь чем смогу по данному вопросу. Добавлено: Mon Jan 19, 2009 5:14 pm |
