Добавлено: Wed Aug 22, 2012 8:53 pm |
А почему ГК-71 не хочет работать в бейзфиде? Или ЛКТ на "больших" лампах надо собирать только по классической схеме? Стриммер с нее меньше чем с слабенькой ГУ-19 (при 1000в с 19 - 8см, а с 71 - 4см), и при увеличении напряжения он не увеличивается (а с ГУ-19 увеличивается, и причем заметно). А при попытке подугать стриммер отверткой, вынесло мот, пробоем с вторички на сердечник (а это целых сантиметра 2 по воздуху), а с ГУ-19 и меньшими лампами небыло вообще никаких намеков на выбросы, даже при 220в на латре, даже с шифтером, без каких либо фильтров. И ГУ-81м тоже в бейзфид нельзя что ли? Или просто дроссель и вторичку надо масштабировать под лампу? Добавлено: Sun Oct 14, 2012 1:30 am |
А ты крутизну смотрел? Почти в 10 раз различается. Ёмкости анода, монтажа, входную ёмкость лампы учитывал? А без подстройки или замены дросселя - тут вообще и говорить не о чем. Добавлено: Sun Oct 14, 2012 1:38 am |
Увы, мне эти параметры ничего не говорят... ![]() Добавлено: Sun Oct 14, 2012 1:40 am |
ГУ-19 гораздо чувствительней. И ёмкости у ней все меньше, меньше паразитных связей. Добавлено: Sun Oct 14, 2012 1:42 am |
Тогда попробую просто отмасштабировать, и чуть по другому сделать ос. Добавить фильтры. Все же проще чем возится со сборкой по классической схеме... Добавлено: Sun Oct 14, 2012 1:48 am |
На гк71 не сделать хорошую бейзфидную катушку. Максимум что я выжал это около 30см, пруфа нету (были на телефоне который проебал )Добавлено: Mon Oct 15, 2012 11:09 pm |
А на каких аргументах ты сделал сей вывод? Или это только потому, что у тебя не работает? ![]() Добавлено: Mon Oct 15, 2012 11:20 pm |
уНу да Я на ней прилично шаманил. В Непрерыве от шифтера было около 30см. Хотя долго не врубал потому что резонаторная труба плавилась и дымилась. Возможно в этом было дело (высоко углеродистая труба). Но судя по тому что тут еще у товарища не получается это еще более меня убедило ![]() Добавлено: Mon Oct 15, 2012 11:46 pm |
ХЗ, у меня сразу все работало, при учете того что капв шифтере был 0.1мкф, и все было от фонаря=/ Добавлено: Tue Oct 16, 2012 12:25 am |
Вот поэтому койла на 6П45С не бейзфид. Добавлено: Tue Oct 16, 2012 12:27 am |
Когда рассчитываем дроссель (LC-контур) надо учитывать его собственную емкость? Добавлено: Thu Oct 25, 2012 9:28 pm |
А скажите, какие лампочки идут в бф, а какие лучше по классической схеме Добавлено: Fri Oct 26, 2012 6:46 am |
БФ на ГУ-81М стоит мучать или нет? Добавлено: Thu Jan 03, 2013 4:24 pm |
