Присоединяюсь к вопросу таки. Добавлено: Sun Jul 19, 2015 12:56 pm |
Скурпулёзным подсчётом кадров на скоростной записи. Отсюда имеем время нахождения в полёте, из него считаем высоту. Потери на аэродинамическое сопротивление, естественно, не учтены. Добавлено: Sun Jul 19, 2015 1:26 pm |
Котофеич писал(а): Потери на аэродинамическое сопротивление... Вот именно об этом я хотел сказать: скорость довольно-таки высокая, а значит обтекатель будет не лишним ![]() Добавлено: Sun Jul 19, 2015 2:18 pm |
Не всё сразу, коллега! Как только будет готова транспортабельная приблуда с запасаемой энергией 1,5- 2 кДж (если такие светлые времена когда- нибудь настанут), на ракетах появятся обтекатели. Хотя, при скоростях меньше 100 м/с на аэродинамику, по моему глубокому убеждению, можно класть с прибором. Добавлено: Sun Jul 19, 2015 2:45 pm |
Класть на аэродинамику можно при любых скоростях-законы этого не запрещают ))) Просто учти, что автомобиль с аэродинамикой "чемодана" уже на скорости 100км/ч тратит примерно 3/4 мощности на преодоление сопротивления воздуха. 100 км/ч это всего лишь 27,7 м/с Стартовая скорость твоих ракет явно выше, так что делай выводы))) Ну или хотя бы попробуй прилепить обтекатель из пенопласта и посмотреть на результат. Последний раз редактировалось: Vasiliy (Sun Jul 19, 2015 6:00 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sun Jul 19, 2015 3:33 pm |
Надо попробовать. К тому же, ещё есть идеи касательно рабочего вещества. Добавлено: Sun Jul 19, 2015 4:45 pm |
Может лучше пойти экстенсивынм путем, набраться храбрости, придавить лень, собрать жирнобатарею из к75-40 и таки ввалить нормальное количество джоулей? Добавлено: Sun Jul 19, 2015 5:31 pm |
Жирнобатарею на улицу не вытащишь. А в потолок стрелять как-то не интересно. К тому же, штук 6 этих к75-40 разносили вдребезги отложения на трубах, об которые зубило тупилось. При том, что труба была открыта с обеих сторон. Тонкий корпус ракеты порвёт ещё на старте. Придётся ставить в разрядную цепь дроссель, долго и нудно подгоняя его индуктивность. Короче, не тот это случай, где лазерные "банки" оправданы. Впрочем, в маленьком масштабе промоделировать можно. Добавлено: Sun Jul 19, 2015 5:37 pm |
Поскольку импульс тяги очень короткий, с таким же успехом можно подрывать воду под ракетой, а не в ней - ее должно выталкивать так же. Добавлено: Tue Jul 21, 2015 5:15 pm |
Ничего подобного. Добавлено: Tue Jul 21, 2015 6:28 pm |
Импульс тяги здесь скорее обеспечивается выталкиванием рабочего тела энергией парогазовой смеси, образуемой при разряде, нежели гидроударом. Как в ракете из бутылки. То есть нормальный такой РД, а не выстрел. Стоит попробовать ещё увеличить время истечения и выровнять тягу, уменьшив сопло и оставляя воздушную подушку над жидкостью. Добавлено: Wed Jul 22, 2015 5:10 pm |
Воздушная подушка явно ухудшит всё дело, а вот с соплом поиграть и с длительностью импульса интересно. Добавлено: Wed Jul 22, 2015 8:36 pm |
Из наблюдений по видео-думаю пушка подходит для мелких калибров и ожидать большего не стоит.Обычный порох в том же объеме дешев и сердит.А вот во всяких системах с газо-воздушными смесями где начальное давление имеет смысл-самое то.Вроде писал раньше.Перед войной хотел построить пушку-наглухо заваренная стальная труба под диаметр пластиковой 0,5 л бутылки.В бутылку предварительно наливается немного воды с марганцовкой, кидается таблетка гидроперита.Пошипит, кислород даст.После строго отвешенное кол-во карбида, так чтобы побулькало но бутылка выдержала.Ну и пороховой запал в крышке.Миномет.Причем суровый.Вот если вместо запала туда вашу систему...Хотя бывает детонация, нужна золотая середина. Добавлено: Wed Jul 22, 2015 11:11 pm |
Николян писал(а): Из наблюдений по видео-думаю пушка подходит для мелких калибров и ожидать большего не стоит. Согласен. Ещё миллиметров на 5 калибр можно увеличить, дальше смысла не имеет. Добавлено: Wed Jul 22, 2015 11:50 pm |
А как такой вариант ? http://hronika.info/videonovosti/83791-eksperim...lliony-video.html Добавлено: Tue Sep 08, 2015 5:08 am |
А какое он отношение имеет к плазме и высоким напряжениям? Добавлено: Tue Sep 08, 2015 2:48 pm |
Ракета с рабочим телом жидкостью . Вы же тоже такие делаете ? Добавлено: Tue Sep 08, 2015 4:25 pm |
Добавлено: Tue Sep 08, 2015 9:44 pm |
Ну там не совсем водяная ракета.Да и кола не причем.Если взять прохладную воду-на нее вполне можно налить бутан.Еще лучше-заправить под давлением в бутылку.Тогда откручивая бутылку часть газа испарится, а часть будет находится на гране испарения в жидком виде.А после переворачивания происходит эффект капли воды в горячее масло...Знаю по себе.В школе наливал краску в одноразовые зажигалки.Нужно было-1-резко выкрутить клапан, переливая газ в безопасный отсек.2-насадить на иглу каппиляр (хотя обычно он сам выскакивал) и быстро заправить чернила во вторую половинку зажигалки.Каппиляр заменялся на трубочку.Эффект от прикуривания понятен.Но однажды манипуляции с чернилами дали подобный эффект-зажигалку вырвало из рук и аэрозоль чернил покрасила меня и потолок в школьном туалете.После-перед подобными экспериментами компоненты ложил в морозилку. Добавлено: Tue Sep 08, 2015 10:09 pm |
Котофеич, а что за тирик стоит? Он не портится, от большого dI/dt? Добавлено: Fri Sep 11, 2015 4:20 pm |
Обыкновенный общепромышленный. Кажется, Т142-80. Скорость нарастания тока там не очень большая: низкое напряжение, большая ёмкость, длинный кабель. Да и раствор электролита имеет проводимость куда меньше, чем металлическая перемычка. Добавлено: Sat Sep 12, 2015 3:07 pm |
ерунда эта индуктивность, у него всего 125 ампер на микросекунду, спасает его наверное только большое время открытия, 10 мкс, и макс. ударный ток в полтора килоампера, при низкой скорости повторения и малом количестве срабатываний. Проводимость раствора величина вроде как сильно нелинейная, при росте напряжения тоже сильно растет. если есть какой-нибуть ТЧИ-125 или аналогичный - попробуй с ним, он открывается менее чем за микросекунду, если на УЭ хороший ток в импульсе подать, например ампер 6 пару микросекунд. Может ракеты в 10 раз выше летать станут
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=32736 http://chiplist.ru/thyristors/T142-80/ Добавлено: Sat Sep 12, 2015 5:04 pm |
В честь Дня Победы наконец-то выбрались немного позвездоплюить. Репертуар, к сожалению, так и не подновил. Так что, обычный набор: титановые, цинковые, белые. Добавлено: Sun May 08, 2016 10:02 pm MOV05669.MPG (4.34 Мб) MOV05668.MPG (4.71 Мб) MOV05667.MPG (5.8 Мб) |
