Ну вроде расплавить алюминий много ума не надо. Я вот только проглядел, как отливку из формы вынимали? Добавлено: Mon Dec 31, 2012 12:30 pm |
Проще простого. Размеры отливки при остывании от температуры плавления до комнатной усасываются на несколько миллиметров. Выходит из формы совершенно свободно, так как люминь не прилипает к ржавой железяке. Добавлено: Mon Dec 31, 2012 12:52 pm |
Если кокиль геометрически правильный, например, обработан на станке, то его можно делать неразборным. Из-за большого линейного расширения холодного ала таблетка вылетает оттуда на раз Добавлено: Mon Dec 31, 2012 12:53 pm |
Кстати, каким способом можно плавить чугун в небольших (до 10-15 кг) количествах? В голову приходит только индукционка вроде ВЧГ-60 на всяких там гу-23 и графитовые тигли... Добавлено: Mon Dec 31, 2012 1:00 pm |
Можно поюзать печи сопротивления на силициде молибдена. Работает на воздухе, не разрушаясь, держит до 1800 градусов. Только это надо киловатт 15 мощности и хорошая теплоизоляция. Добавлено: Mon Dec 31, 2012 2:18 pm |
На коксе с дутьем чугун плавят, правда в керамических тиглях. Погляди на ютубе у буржуев. Добавлено: Mon Dec 31, 2012 2:53 pm |
На коксе с холодным дутьем легко получается 1300-1350, это будет проще, чем электропечь. Вот такую же конструкцию и надо, только кокса побольше и сверху прикрыть. 15 кВт скорее всего либо будет мало, либо ждать придется очень долго. Индукционка на несколько десятков кВт - это оптимальный вариант. И тигель, конечно же, не графитовый - растворится в железе. Шамотный, например. Добавлено: Mon Dec 31, 2012 4:03 pm |
2 V. Frankenstein: Неплохо получилось. Это шкив какой-то будет? Добавлено: Mon Dec 31, 2012 4:22 pm |
Да, заготовка 200мм шкива на два ремня. Шкив для альтернатора. А где шамотные тигли достать можно? Или шамот как таковой. Добавлено: Mon Dec 31, 2012 4:27 pm |
Юзай керамику. Добавлено: Mon Dec 31, 2012 4:45 pm |
Ну не всякая же керамика подойдет -- цветочный горшок очень весело гряпнет при плавке чугуниума в нём. Добавлено: Mon Dec 31, 2012 5:32 pm |
Ну дык, керамика-керамике люпус эст. Добавлено: Mon Dec 31, 2012 5:38 pm |
Есть тигли из оксида алюминия или оксида магния (шамотные). Можно попробовать кварц - но одноразово и аккуратно (медь плавится в нем как надо, как и многие металлы белого цвета, которые имеют температуру плавления овер 1500 градусов) Добавлено: Mon Dec 31, 2012 7:03 pm |
V. Frankenstein писал(а): А где шамотные тигли достать можно? Или шамот как таковой. Наилучший вариант - там, где есть литейное производство. Там непременно есть всяческие трубки, воронки и т.п. оснастка для литья. Она одноразовая, поэтому отработанную или даже новую могут дать, если есть контакты. Или искать, где это продается в розницу. Вот типа таких изделий. http://ogneypor.ru/243.html http://ogneypor.ru/tigli.html Второй вариант - шамотная глина, иногда бывает в строительных магазинах, используется для кладки печей (соответственно, искать у печников) Добавлено: Mon Dec 31, 2012 7:24 pm |
Шамотная глина в больших количествах присутствует на котельных. Добавлено: Wed Jan 02, 2013 11:25 am |
