Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » VTTC на 1с1а от Глеба
Alex_klg
Глеб писал(а):
дросселем на 100 мкГн можно сказать, что не работает. А вот с воздушными однослойными индуктивностями тесла с большой вторичкой не работает вообще. С маленькой вторичкой работает, но заметной разницы с заводскими высокочастотными дросселями нет.
Это нужно образмерить. Сколько индукти и добротности в воздушном дросселе удалось собрать?
Сколько имеют вторки толстая и тощая?
Осмыслить.
Иначе ниочем опыт был.
Добавлено: Fri Oct 24, 2025 6:40 am
Глеб
Добрый маньяк
Я заметил, что чем меньше вторка (и чем она более высокочастотная), тем больше нужно индуктивности. Вот большая вторка лучше всего работает при 315 мкГн, а вот маленькой, что 500 витков на 16 мм каркасе, уже 500 мкГн подавай. А моей микротесле со спичечный коробок и вовсе 1000 мкГн надобно. Вообще, это кажется нелогичным, но факт есть факт.
Добавлено: Fri Oct 24, 2025 11:24 am
Alex_klg
Магия с колдунством кончились ,когда началась понятная физика.
Если тебе мерещатся демоны - ты или Максвелл или нужно подтягивать мать-часть смех
Добавлено: Fri Oct 24, 2025 1:29 pm
Глеб
Добрый маньяк
Ты сам на прошлой странице писал, что индуктивность дросселя нужна того же порядка, что и у вторички, а эксперимент показывает, что это не так. Единственное, что на ум приходит, что тут есть какая-то увязка с добротностью вторички и тем, сколько мощности она может взять через холодный конец.
Добавлено: Fri Oct 24, 2025 3:07 pm
Игорь Козырев
Может тебе стоит использовать классическую схему вттц с анодной обмоткой и резонансным капом?
Бейсфид не всегда и не во всём хорош.
Только схему делай без гридлика.И первичку мотай 24-26 витков.Больше не нужно.И в контур естественно ёмкость побольше.И прерыватель можешь добавить.Тогда можно будет без латра включать.И посмотри тему кт827 про вттц на 6п45с.
Добавлено: Mon Nov 03, 2025 7:44 pm
Alex_klg
И об этом я написал лист назад)
Примерно такая история танцуется. А вообще, простота хуже воровства. Супергетеродин настроить проще сверхрегенератора подчас.
Добавлено: Tue Nov 04, 2025 10:24 am
Глеб
Добрый маньяк
Вот я и хочу попробовать. Заказал тех мелких подстроечных капов, посмотрю, как с ними будет работать. Если херово, поищу советские керамические подстроечники, они вроде на 250 В рассчитаны (в отличии от китайских, для которых напруга вообще не указана нигде).
Вот только никакой системы я пока не нашёл...
К своему стыду я не собирал ни одно, ни другое, но могу сказать точно, что сверхрегенератор не так просто в радиоуправляемые игрушки ставят. Дёшево и сердито. Если не извращаться с эмиттерным дросселем на резисторе, а сразу взять нормальный заводской, или намотать как положено самому, то проблем внезапно много меньше становится. К слову, комплект китайских подстроечных капов, если в теслу не пойдёт, то пойдёт на эксперименты с транзисторным радиоуправлением. Если время найду, попробую таки сверхрегенератор.
Добавлено: Thu Nov 06, 2025 11:35 pm
Alex_klg
Завод это воспроизводимость и технология.
Там можно.
Добавлено: Fri Nov 07, 2025 7:00 am
Игорь Козырев
Глеб, кажись нашла на меня идея, как удлинить разряды твоей катушки.Взгляни на тему про теслу на гмишке(мощностью 60 ватт, емнип) от кт827.Он получил с неё разряды 120см.А делов то - создать простейший ламповый qcw.Делаем стаккато с пилой и всё.
Добавлено: Fri Nov 28, 2025 6:13 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7     Просмотр темы целиком
