Доброго всем здравия. Возник такой вопрос, сколько по времени горит газовый паяльник? У моего touch pen сломался заправочный клапан. То держит, то весь заправленный газ вылетает через этот клапан. Или бывают такие насадочные горелки на баллоны которые дают острое пламя? А то как то купил, а она горит как паяльная лампа. Добавлено: Thu Dec 23, 2021 4:50 am |
Конечно есть. Snap on torch называется. Только для электроники оно не годится, пожжёшь плату. И да, не перепутай, есть горелки от фирмы "Snap-on" которые не одеваются на баллон, но зовутся snap on. Добавлено: Fri Dec 24, 2021 2:46 am |
Благодарю Шурик. Мне не для плат. Для плат есть самодельный клон Hacko 936. Добавлено: Fri Dec 24, 2021 5:14 am |
338,80 руб. 53%СКИДКА | amtech original флюс флюс для пайки паяльная паста паяльная паста флюс 559 nc-559-asm flute флюс флюс для пайки паяльная паста https://a.aliexpress.com/_9gGppw Стоит брать? Или наебалово и говно по факту? Добавлено: Wed Dec 29, 2021 12:49 pm |
Народ, а есть наборы трафаретов BGA, которые не выгибает при нагреве? А то купил один - хуйня хуйнёй. Добавлено: Thu Dec 30, 2021 7:43 pm |
Пользовал только на большие чипы: 0,76 шары, кажется. Север на старых настолках. Тот не гнет. Как мелкие - хз. Добавлено: Thu Dec 30, 2021 9:52 pm |
Тест флюс-геля Механик MCN-UV10 годовалой давности слева и новый справа. Плата 20-летней давности, мазанул чуть флюса, кинул кусочек припоя и нагрел феном 250° С. По ощущениям старый более ядреный, правый резистор пришлось подтолкнуть пинцетом. Добавлено: Sat Jan 29, 2022 6:32 pm
По поводу флюсов Механик имею сказать что они отличаются ещё и в зависимости от фасовки. UV30 - активен, дымен и вонюч, UV80 не дымен, не вонюч и не коррозионен ( UV30 не тестировал на коррозионность ). Добавлено: Sat Jan 29, 2022 6:47 pm |
Намазал на платку не жаренного флюса, через годик посмотрим результат. Добавлено: Sat Jan 29, 2022 8:42 pm |
Привет. Есть задумка, в которой есть сложный момент. В алюминиевой прямоугольной трубе из Леруа хочу сделать отверстие и впаять туда медную (или алюминиевую) трубку Д=8-10 мм., естественно чтобы было герметично. Реально ли в дома без спец оборудования так сделать? - Что это будет? - Идея сделать теплообменник. Добавлено: Fri Feb 18, 2022 1:45 pm |
Есть злые флюсы для пайки алюминия. Но греть надо будет горелкой, кроме паяльника, с учетом размеров и теплоотдачи, и завернуть весь безучастный остаток в какую-нить минвату. Добавлено: Fri Feb 18, 2022 2:08 pm |
HTS2000 с такой задачей должен справиться. Ну и бура не лишней будет, кмк. http://youtube.com/watch?v=6LUn2tuYbjM Добавлено: Fri Feb 18, 2022 2:12 pm |
яб сходил к аргонщикам и люминь к люминию приварил Добавлено: Fri Feb 18, 2022 2:38 pm |
https://www.ebay.com/itm/193522401049? Вот типа такой хренью пользуюсь, очень доволен, ни флюсов не надо, и паяет много чего, весьма текучий. Единственная трабла, надо греть детали очень хорошо, что бы припой плавился не в пламени горелки, а от самих деталей,и при этом не расплавить сами детали. И да, соединение от сварки мало чем отличается. Добавлено: Sat Feb 19, 2022 3:32 am |
Спасибо за советы. Наткнулся на Кастолин 192, может им попробую. Но орудовать газ горелкой в квартире - конечно сомнительная затея... А может просто на холодную сварку посадить, если слой пожирнее? Или херня будет? Добавлено: Sat Feb 19, 2022 10:29 am |
почему к аргонщикам не хочешь сходить? если люминь-люминь допустим. за 500р заварят красиво и герметично Добавлено: Sat Feb 19, 2022 11:00 am |
Плюсую за сварку, особенно на теплообменнике. Клеить, как мне кажется, хреновая идея. Добавлено: Sat Feb 19, 2022 11:12 am |
abap писал(а): А может просто на холодную сварку посадить, если слой пожирнее? Или херня будет? Второе. Пробуй кастолин. Но он флюсовый. И если с первого мазка не запаяешь, придётся чистить поверхности и начинать заново. При некоторой сноровке паяет тоже норм. Вместо горелки можно большую турбозажигалку, температуры хватит. Добавлено: Sat Feb 19, 2022 2:43 pm |
Кроме трубок, мне ещё боковины приварить надо к люминивой прямоугольной проф.трубе. Один зарядил 1000 руб, а мне надо 2 штуки. Думал дешевле все это получится. В общем смысл понятен. Добавлено: Sun Feb 20, 2022 9:40 pm |
Оно-то может и дешевле аргона, но есть нюансы, не сильно приятно паять алюминий. Попробуй на чём-нибудь, сам всё поймёшь. Горелка понадобится в любом случае, без неё никак, алюминий сильно теплопроводен. А ещё есть говносплавы, не знаю из чего, но паяться не хотят ни с каким флюсом, так что лучше предварительно проверить на конкретно том материале, который паять собираешься. Добавлено: Sun Feb 20, 2022 10:02 pm |
маленький лайфхак для пользующихся вакуумным отсосом при распайке. он периодически засирается. в комплекте штатная "шпага" но ковыряние ей сильно портит жало. а жала по 500...800руб за штучку, да и пробивать очень неудобно. как только начало хуже сосать - я включаю фен на 300 и отсосом втягиваю горячий воздух из фена. за 20секунд канал отсоса чистый и красивый. ничего ковырять не надо Добавлено: Wed Feb 23, 2022 1:16 pm |
Не знаю, на Quick 713 ничего не забивается, и ничего не сложно ковырять, и не убилось до сих пор (хотя отсос, признаю, самый редко используемый инструмент). Но твой метод тоже должен работать. Добавлено: Wed Feb 23, 2022 2:44 pm |
у solomon sl-916d забивается внутри канала возле стеклянного сборника, там уже холодно и оловом зарастает дырочка. много просто распаивать иногда приходится. когда платы друг от друга расстыковываешь заростает сволочь Добавлено: Wed Feb 23, 2022 2:58 pm |
Странно, пистолет у Соломона по виду не отличается от Квика... оно или отсасывает не так шибко (что до банки не долетает), или нагреватель слабый (остывает по дороге). Я вообще довольно вяло распаиваю, только если разъем из платы дернуть или плату драйверов с кирпичей снять (в обоих случаях пины не круглые обычно). С круглыми рулят китайские нержевые трубочки. Ничего не расходуется, и гарантия отделения пина от платы 146% (при отсосе часто остается тонкая поверхностная пленка припоя с одной из сторон пина). Добавлено: Wed Feb 23, 2022 3:05 pm |
остывает прям на выходе в банку. там и закупоривает. прям на выходе Добавлено: Wed Feb 23, 2022 3:26 pm
