Список разделов Flyback.org.ru » не HV » 3D принтер
ACKET
В каждой дырке затычка
хотел сказать что портал без распорки не внушает доверия, но на такой скорости даже такого хватит
Добавлено: Sun Sep 15, 2024 7:11 am
Заебца. Пошли объемы.
2.5кг в сутки разматывает. Просто счастлив. Стол на полметра это то чего мне не хватало все эти годы
Petg фдмпласт по 600руб за кило для своих.
Переделывать и настраивать свой мелкий эндер буду на мелочевку.
Добавлено: Tue Sep 17, 2024 10:58 am
ACKET
а мне скоро закажут термоплас, вот где пластик будет не килограммами а мешками в сутки улетать
Добавлено: Tue Sep 17, 2024 3:55 pm
Подскажите по датчику филамента.
включил. включил advanced_pause
срабатывает датчик. сопло отходит, паркуется. стоит ждет. на экране "пауза". заправляю нитку, жму продолжение - а с паузы не снимается. wtf? как лечить?
Добавлено: Fri Sep 20, 2024 10:07 am
Нашел запару. пауза - M0, она выводит на tft35 запрос на продолжение, но вот ОК нажимание не приводит к продолжению. косяк именно обработки М0
как заставить с tft35 продолжить?
вообщем любая пауза. M0 M1 M25 M125 выводят на экран окошко с Ок и все. закрыть его невозмонжо
Добавлено: Fri Sep 20, 2024 12:36 pm
StyX
Выкинуть нах этот тфт и поставить клиппер на малинке или старом ноуте. Тфт дисплей это не просто дисплей. Там своя прошивка и МК. И оно всё работает вполне, но шаг в сторону и пздц. Очень не шибко.
Добавлено: Fri Sep 20, 2024 10:02 pm
Разобрался. В марлине не включил работу с хостом. А ентот тфт это как раз хост.
Оно бы и в клипере не заработало без этого.
Допедалил замену нити. Идеально. Потребовалось, так как 1кг катушки не хватает на одну печать.
Теперь жрет катуху, паркуется и просит новую.
А большие катушки не всегда можно найти под рукой в продаже.
Добавлено: Fri Sep 20, 2024 10:47 pm
StyX
Ты там поддоны делаешь? Покажи хоть изделие на две катухи? Интересно же.
Добавлено: Fri Sep 20, 2024 11:28 pm
А клипперу такое и нафиг не нужно, и там такой поебени просто нет. Там принтер вообще без дисплея собрать можно и всё будет великолепно. Весь клиппер замечательно рулится через веб-морду, и если нужно, то даже из любой точки мира.
Добавлено: Sat Sep 21, 2024 12:34 am
Ну как бы всякое. вот например сейчас поставил половинку корпуса испарительной части. 1800г
вторая верхняя половинка еще на полтора кг.
завтра покажу как это выглядит на столе, как напечатается
вот такая голова сейчас сооружена. отличный обдув, мосты по 10см кладет заглядение, ни единой висящей нитки. спекаемость заебца. подобрал температуры, только молотком разбивать.
здоровый медленный дрыгостол для распечатки килограммами ))
блин. я тащусь от возможности делать что-то действительно здоровое. принтер вышел по цене пачки сухарей по сути. тройка свободных вечеров на сборку и допилинг и оно уже в работе полноценно.
0.125м3 объема печати, это не хер собачий.
а так, да например еще приклады печатал. на стол 6 штук влезает. оказывается потребность есть. в зипах их не водится )) куча горелой стрелковки, которая вполне работоспособна, но весь пластик погорел. а себестоимость печати никакая. вполне ходят напечатаные. накидал на стол, жмакнул печать и пошел. вечером подошел, еще катушку закинул и спать уполз. утром у тебя все готово.
Добавлено: Mon Sep 23, 2024 6:00 pm
от 2024-09-23 17-52-23.png (29.12 Кб)
от 2024-09-23 17-53-04.png (389.81 Кб)
Доктор Зло
Это воздуховод кондиционера?
Добавлено: Tue Sep 24, 2024 12:27 am
Не совсем. Сложно объяснить девайс. Соберу покажу.
В процессе...
Добавлено: Tue Sep 24, 2024 8:33 am
ебался с дырами в стенах в начале слоя. что за блядь. добавлял по 3мм3 в начале ретракта, тогда более менее получалось, хотя никаких соплей и вытеканий пластика не было вообще. всю репу поломал, куда девается столько пластика. короче не шел пластик первую секунду. и тут вкурил что нужен LA
ибо на таких адовых потоках пластика это должно очень сильно влиять. включил, откалибровал, лепотааааа.
экструдер только смешно петь начал ))
Добавлено: Wed Sep 25, 2024 1:12 pm
Доктор Зло
А что такое LA?
Добавлено: Thu Sep 26, 2024 12:58 pm
linear advance
упреждение экструзии. компенсация инерционности движения пластика в хотэнде
Добавлено: Thu Sep 26, 2024 3:41 pm
Обычно пустота в сопле при начале печати выбирается во время печати каймы.
Добавлено: Thu Sep 26, 2024 6:17 pm
Это работает совсем не так. Вот допустим, сопло движется по прямой, пластик давится и всё хорошо. Но на расстоянии от шестерён экструдера до сопла пруток находится при этом в сжатом состоянии. При одновременной остановке сопла и мотора экструдера из-за этого сжатия подача пластика резко прекратиться не может. Соответственно в этом месте образуется наплыв пластика. Ровно по этой причине при начале движения пластик не может резко пойти из сопла, поскольку его (пластик) нужно сначала сжать, обеспечив нужное давление.
Собственно этим и занимается алгоритм Linear Advance (Marlin) или Pressure Advance (Klipper), анализируя G-код и управляя мотором экструдера на опережение.
Добавлено: Thu Sep 26, 2024 7:12 pm
StyX
Вот вот. При этом задача пользователя подобрать нужный коэффициент для этого адванса. Методом печати тестов. У каждой головы, да и на каждом пластике он свой.
Добавлено: Thu Sep 26, 2024 8:42 pm
забавный способ выравнивания двух моторов по Z придумал.
при включении питалова ставится ток драйверов в 5мА, ось Z катится вверх до выставленных с высокой точностью ограничителей. упирается в них, трещит. потом ток ставится обратно 700ма и Z едет уже вниз.
все. профит.
Добавлено: Mon Sep 30, 2024 10:27 pm
StyX
Делал так. Но это костыли. Не сильно удобные. Ставь клиппер и все это будет делаться по датчику без геморроя. Есть принтера, где стол на 4 приводах в плоскость выравнивается.
Добавлено: Mon Sep 30, 2024 11:03 pm
А в чем гемор?
Оно же само. Пока греется стол, все едет вверх, выравнивается, едет вниз, стол догрелся, снялась карта стола. Пропищал что можно печатать. Все готово.
Вообще никаких телодвижений. Просто включить питание.
На клипер пока не насмелился. Може какнить и возьмусь
Клипер возможно. Есиь
Добавлено: Mon Sep 30, 2024 11:16 pm
StyX
Да жидкое оно все. Для ложить толстым слоем и это вариант, да, а когда надо точно все вывести, ( клиппер по умолчанию в 0.01мм по моторам выводит в уровень), пошустрее по времени, не гонять стол, не трещать им, не заниматься отстройкой токов. Да и трещания точности не добавят. Микрошаги уже не получить трещанием. Для первых слоев в 0.4 и больше и так пойдет). Там наверно и карта стола уже не так нужна.
На работе порой надо попасть в точность первого слоя в 0.420 +-0.020мм. лучше меньше. И гнать серию изделий в 500 штук с такими допусками . Но там дрыга видавшая виды. Это спорт. Без клиппера и 3дтача миссия невыполнима. С марлином можно, но не мое. Не удобно.
Добавлено: Mon Sep 30, 2024 11:42 pm
ну эта. не все так грубо на данном аппарате
первый слой 0.1 ложится ровно по всему полю, карта по 25 точкам.
слоями 0.2 весьма нормально печатается что-то относительно мелкое.
пообщался тут с народом про полимерники. сейчас говорят весьма много смолы которая прям хорошая. та же neylon-like посоветовали как прям годную для конструктива мелкого и крепкого.
ктонить пользовал? мол со временем не твердеет в хлам.
решил наводить порядок в принтерах и взбодрить и полимерник тоже.
Добавлено: Tue Oct 01, 2024 9:15 am
стряхнул пыль с фотополимерника. чудок поднастроил и подобрал экспозиции. а то понадобилась адско мелкая мелочевка, буду рожать на нем
тестовая амерлаб. пленка ушатаная ужо, не надо было ее шкрябать отрывая куски, следы на боках оставляет знатные.
Добавлено: Wed Oct 02, 2024 1:36 pm
Народ. нужны джедаи g-кода
вообщем из-за того что очень большие потоки и слои на большом принтере возникает все равно иногда недоэкструзия в начале слоя.
требуется чтобы после ретракта, переезда на новое место и возврата филамента на место, добавлялась пауза на долю секунды, чтобы пластик успел начать выдавливаться.
в прушеслайсере можно добавлять свои скрипты. а вот как бы это лучше сделать - хз
UPD
разобрался. прикостылил
в пруше включил комментирование кода и включил замену
замена слова "unretract" на "unretract \nG4 P500 ;pause"
и теперь стала вставлятся пауза после возврата филамента.
инерционность движения пластика побеждена. голова доезжает, возвращает пластик, ждет пока он дойдет до кончика сопла и тогда только поехали. недоэкструзия в начале побеждена.
на тонких слоях типа 0.2 все заебца и так. успевает. а вот когда слоя 0.5, или вообще когда ширина экструзии 2мм, а слой 1мм - пока пластик раздуплится - голова успевает пролететь сантиметр на скорости 80 )). пауза решает.
Добавлено: Wed Oct 02, 2024 6:30 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 62, 63, 64, 65  След.     Просмотр темы целиком
